Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Сообщение A_AVL »
suslogon писал(а):а схемка то где? :)
Вот:http://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.ph ... 4#p2341904
Вы там кстати, тоже отмечались ;)
Сообщение LastOne »
Вот тут ещё вариант:
http://www.tayloredge.com/storefront/Sm ... index.html
Утверждаются, что работают от 1.8 вольта. И полевика там не вижу :-(
Понять бы что, за схемотехника.
Используют какой то LTHC E3 -- похоже на LT1619 http://www.datasheetarchive.com/dl/Data ... 242866.pdf. Этот чип работает с 1.9 вольта. У китайцев по полдоллара за штуку.
А вот сверху что за корпус не понятно.
Вот есть картинка, 1Мбай, поаккуратней у кого каналы плохие:
СпойлерИзображение. Изображение
В общем пока загадки одни.
Сообщение Palmyr »
Полевик на самом видном месте торчит - 1 фото, верхний левый угол платы, полевик в корпусе soic-8.
Наше солнце, гори - не сгорай!
Сообщение woddy »
видно, что на дросселе две обмотки, значит это трансформатор.
значит вероятно стоит низковольтный полевик, которому хватает 2 вольта чтоб открыться (в отличии от 4в для высоковольтных транзиторов)
Сообщение suslogon »
там стоит автотрансформатор.
у меня есть этот преобразователь, но на другой квартире, а так бы посмотрел, что там за полевик стоит...
Сообщение LastOne »
suslogon писал(а): у меня есть этот преобразователь, но на другой квартире...
Было бы интересно.
Сообщение woddy »
на фото же видно маркировку
http://www.farnell.com/datasheets/1722911.pdf
http://www.st.com/web/en/catalog/sense_ ... 65/PF67473
в даташитах нам нужен типовой VGS(th) Gate Threshold Voltage, тут он равен 1 V аж (а не 4 )
Сообщение LastOne »
akl писал(а):Если у дросселя есть доступ к обмотке, то можно отмотать 16...20 витков, вывести наружу полученные выводы и обратно намотать в том же направлении. Далее полученный средний вывод разделяется и делается схема
Есть вот такой дроссель 8х10 мм, выковырял из платы энергосберегайки, 1.84 mH.
Могу его использовать? Если да, правильно ли я понимаю на схеме:
1.) 1-2 -- это внутренняя намотка
3-4 -- ту которую наматаю?
2.) Точкой обозначается начало обмотки?
woddy писал(а):на фото же видно маркировку
так он низковольтный же, тк в схеме стоит автотрансформатор, а не просто дроссель.
а нам всем бы в идеале высоковольтный полевик, но с малым напряжением открывания... :oops:
Сообщение woddy »
еще с малым Rds попроси :)))
чудес не бывает. выше напряжение -> толще структуры в транзиторе. толще структуры в транзисторе -> выше напряжение для открытия надо. физику обмануть сложно.
хотя, я гляжу на современные транзиторы и вижу что физики творят чудеса. характеристики всё лучше и лучше. думаю наша задача очень не типовая, вот над ней и не работают.
кстати, а чем вам вариант с двумя mc34063 не нравится?
Сообщение LastOne »
woddy писал(а):еще с малым Rds попроси :)))
две mc34063 нравятся. Две катушки индуктивности не нравятся. :-)
Сообщение woddy »
так ко второй mc почти любая катушка подойдет. неужели под рукой ни одного дохлого роутера/модема нет? там правда кольца стоят, но тут они подойдут. токи то маленькие будут.
Сообщение LastOne »
А место сколько занимает :-)
Кто нибудь лучше по намотке дросселя на вопросы выше помогите ответить :-)
akl
Сообщение akl »
LastOne писал(а):Могу его использовать? Если да, правильно ли я понимаю на схеме:
Да, правильно понимаете.
akl
Сообщение akl »
Проверил схему, выведя среднюю точку отмотав 64 витка от дросселя на гантельке с начальной индуктивностью 8,2mH. Индуктивность этих 64 витков составила 111μH, т.е. как и ожидалось, периферийные витки плохо наращивают индуктивность. Хотя индикатор работает, но на коллекторе во время обратного хода идёт звон, видимо гантелька плохо передаёт энергию. Ток потребления <40мА при напряжении 5V. Жаль нечем сфоткать.
28.10 Добавил фото
Последний раз редактировалось akl Ср окт 28, 2015 04:55:25, всего редактировалось 1 раз.
ребят, никто не хочет поюзать mp6001 ( http://lasers.org.ru/forum/threads/%D0% ... 6001.6282/ ) ? :)
могу зацепить по $2.14. просто делаю заказ в маузере))
Сообщение LastOne »
akl писал(а):Проверил схему, выведя среднюю точку отмотав 64 витка от дросселя на гантельке с начальной индуктивностью 8,2mH.
Уж не знаю, по такой же схеме я собирал или нет. Но взял катушку вышепоказанную в предыдущих моих сообщениях, отмотал 30 витков, спаял запустил.
Питал 5В, на выходе дает не более 50В :-( Жрет 1.7А от 5В. Естественно быстро разогривается микруха.
Я в задумчивости, то ли схему не ту собрал, то ли руки кривые :-(/
Схема вот такая:
Уважаемый Akl, вы своей схемой не поделитесь?
Сообщение -Valerius- »
To LastOne
Собрал в виде теста, преобразователь от Microtech вот от сюда
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=445444#p445444
За один вечер была нарисована печатная плата, намотан трансформатор в "чашке" (что было под рукой), все детали поставил как указано на принципиальной схеме. Завелось с пол-оборота :) , минимальное напряжение на выходе около 80 вольт, максимальное 238 Вольт. Ничего не пищит (трансформатор), вообще холодная 34063, и самое главное что порадовало- преобразователь начинает работать от 2,4 вольта! (меньше у меня не было источника, но от 1,5 вольт - молчит, это и понятно- 34063 по даташиту, на вскидку , от 2,1 вольт) Прикинул потребление- от 2,8 до 4,2 вольта: потребление по входу(под нагрузкой - одна ИН-4) 0,26...0,24 А При питании 6,8 в- 0,15 А 8,8 в- 0,12 А 12...15,1 В- 0,1А Запитал для теста от аккумулятора 4,2 В - часы на четырех ИН-14 плюс неонка. Все работает в статике! В анодах индикаторов стоят резисторы по 10кОм (кроме неонки- естественно). Замер тока потребления - не проводил.Не смотря на то что есть одна моточная деталь и всего один активный компонент (34063)- схема мне очень понравилась именно своей неприхотливостью к питанию, отсутствием каких-либо звуков при своей работе и греющихся деталей.
эх, как же я не люблю мотать трансформаторы... :)
а вообще схемка похоже неплохая судя по вашим тестам :)
akl
Сообщение akl »
LastOne писал(а):...Akl, вы своей схемой не поделитесь?
:)) Прикол оценил. Схема в последнем сообщении на предыдущей странице. http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=230063
Или Ваша схема только без лишних элементов. Диод, кстати, может низковольтным.
Вернуться в «Умные мысли»
