А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Сообщение gumby »
musor писал(а):жди симфонии БАХа...и готовся к перемоту ....
по симптомам пробой диода в силе или убитая в хлам банка
1 прозвонить все диоды в выходных цепях
2 заменить все мелкие банки в обвязке ШИМ и дежурке
выходные по 5 и 12 пока можеть оставить ....хотя если иср метресть ве проверить с отпайкой каждой
сколко питание щим при замкной паверон?
1. Все силовые диоды я прозвонил (даже выпаивал и прозванивал).
2.На дежурке напряжение в норм. (в обьвязке кондеры поменяю как только найду)
К сожалению не имею еср метра :cry: - потому заменил выходные банки на новые
До и после замены выходных банок были етиже симптомы...
при замыкании на павер-он,, идет поднятие до 17-19В и потом опять падает до 14 от дежурки (такой самый скачек как и на силовых шинах)
Сообщение gumby »
musor писал(а):....думать прежде чем делать! семь раз... критически относится к советам подобного типа!
отключить защиту убрав диод -плохой совет...даже скажу ЭТО ДИВЕРСИЯ
порвать ООС еще хуже...на даном этапе
хотя если мещок ключей имеещь....можно и так...
для начала отключит OVP ZD2 zd3 d30 выпай -включать кратковремено БЫСТРО оценить напряжения +5/12 если завыщены выключить искать косяк...
так на 5 вольтовой напряжение 3В на 12 вольтовой-7В (немношко чтото шумит)
Сообщение rl55 »
За подряд написанные сообщения у нас наказывают модеры... Править надо в одно.
gumby писал(а):так на 5 вольтовой напряжение 3В на 12 вольтовой-7В (немношко чтото шумит)
Это при отключенных в указанной в цитате элементах?
Нагрузки на выходе есть при этом?
Подробнее писать надо, чтобы не переспрашивать потом.
Последний раз редактировалось Anonymous Пт фев 05, 2016 21:40:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Drsid »
Martin76 писал(а):
Drsid писал(а):что питание на шим подается с дополнительной обмотки основного трансформатора и оно есть, то шим работает, импульсы на ключ поступают. Я прав?
СпойлерНеа, не прав. Напряжение поступает с цепей запуска, электролит заряжается, происходит попытка запуска, несколько импульсов, если не получилось, то израсходовав энергию электролита и не получив питание с обмотки самопитания, ШИМ глушится до очередного заряда электролита до порога включения, и так до бесконечности.
Т.е. При условии, что напряжение запуска LTA около 22 вольт, а по факту оно не поднимается больше 20, то рыть нужно в сторону напряжения заряда емкости по первой ноге? Правильно?
З.Ы. по диаграммам из даташита я и сам уже догнал, что импульсы на ключах появляются уже после старта шим, а напряжение питания раньше. Однако я хоть убей не могу понять откуда же напряжение питания там берется...
З.З.Ы. Всем спасибо, блок ожил. Сто раз этот сраный резистор звонил и только на сто первый осознал, что 1 % резистор с буквой это не очень много кОм (82,5), а у меня выходило много... Очень много, дохренилиард Ом... Оказалось он в обрыве... Подобрал плюс минус лапоть, блок и ожил...
Последний раз редактировалось Drsid Пт фев 05, 2016 22:57:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gumby »
rl55
С отключеными елементами, с нагрузками на 12В-4.2Ом, 5В-2.5Ом, на стенд бай пол ампера нагрузки.( На 4й ноге микросхемы, я помоему уже мерял, 5В после замыкания ПС ОН)
Последний раз редактировалось gumby Пт фев 05, 2016 22:55:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rl55 »
За полное цитирование тоже наказывают... :))) Такие тут порядки, привыкай... Правила вверху страницы - красным... Реально в баню посылают...
Не додает твой блок, получается. А вокруг силовых транзисторов все детали проверил? Вплоть до низкоомных резисторов в базах?
Q7, Q8 и попутную обвязку хорошо проверил?
А то при сдыхании ключей они тянут за собой эти детали.
Может у тебя на одном плече из-за них преобразователь работает?.
Трудно в таких случаях без осцилла.
приходит в голову 2 верси
1 несметрия полумоста?
2 несответствие номиналов делителей или ущла опора 494 дохлая?
надеюсь мелкие банки вдежурке ибазах силы заменены новыми7?(ПРИЧЕМ ВБАЗАХ 10МКФ50В)?
Сообщение rl55 »
У меня еще был случай с межвитковым согласующего транса (Т2 здесь). При 220 В БП работает нормально, а при 210 уже начинают падать напруги на выходах. Не держал он более широкий импульс с ШИМа, хотя импульсы с TL и расширялись до предела. А из-за к.з. витков управляющий транс не мог удерживать по ПОС по току с выхода ключей на их базы этот широкий импульс.
Сообщение gumby »
musor писал(а): надеюсь мелкие банки в дежурке и базах силы заменены новыми7?(ПРИЧЕМ ВБАЗАХ 10МКФ50В)?
мелкие банки к сожелению не менял (попробую завтра), ТЛ что новая что старая одинаково.
При замыкании ПС ОН на колекторах Q9,Q10 5В. Номиналы делитлей чего? В ОС номиналы соответствуют схеме.
И почему в базах 10мкФ если на схеме 1мкФ?
Обьвязка Q7,Q8 целая и ети транзисторы звонятса как положено и совершенно одинаково
Поменял ВСЕ електролитические конденсаторы - нечего не изменилось.
У меня возможно через пару дней будет доступ к осцилографу.. куда можно потыкать щупом и что смотреть при етом? И что я смогу увидеть если БП уходит в защиту? И как выявить межветковое у транса, на осцилограмах это видно?
Сообщение Akasusi »
У меняня помер компютнр , обнаружил проблему БП POWER MASTER SWITCHING POWER SUPPLY MODEL FA-5-1 300W 4Pentium . Здулись основный кондеры элекитролит 2шт 200V470uF , я их заменил на 2шт. 400V300uF . Проблема не изчезла он даже под нагрузкой пренудительно не ку-ку , помогите найти причину или в чем загвостка . :solder: :kill: :facepalm: :facepalm:
Сюда перенес.
aen
Сообщение Андрей Бедов »
Akasusi писал(а):он даже под нагрузкой пренудительно не ку-ку
Что значит "под нагрузкой"?
Запускается ли он принудительно, замыканием провода "PS-ON" на общий?
Сообщение Borodach »
И есть ли дежурка на выходе ...?
Сообщение Martin76 »
Самый то первый вопрос должен быть - предохранитель то целый?
:roll: Ну и это... как бы есть большая тема по таким проблемам с комповыми БП...
Сообщение Akasusi »
Предохранитель цел , заменил кондеры с други пораметрами , вроде не чего небыло повржденого не горелого .
Сообщение Akasusi »
Сори предхранитель тож подох но корпус кроме токопродящй нити а не горел .
Сообщение Akasusi »
После замены прея тож не хочет .робить
Мда... :facepalm:
Сообщение Кот-Кот »
Musor найдет общий язык 100% :)))
Сообщение Akasusi »
Всем спасибо за подсказки , БП робатает . Только небыло запуска с полной нагрузко . Всем мяу :))
Сообщение Akasusi »
Проблема БП не тянет нагруз , комп включается вроде работает но кулер в бп не крутится а если подключить и сд привод тухнет . Всего приборов нещетая матернки 2 старых венчестера и 1 сдром 1 двдипривод :facepalm: :idea:
