Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Игорь5 »
Дааа, вот я наделал бы делов, если не спросил у спецов.
На стерео спаять могу, а вот на моно для гитары не знал как :(
Благодарю Вас очень.
Web
Сообщение Web »
Как запитать несколько УНЧ от одного трансформатора:
1. все от одного выпрямителя с большой емкостью конденсаторов
2. все от одного моста, но у каждого усилителя конденсаторы с меньшей емкостью
3. у каждого усилителя свой выпрямитель с конденсаторами ?
Сообщение AcousticManiac »
Первый вариант. Плюс на плате каждого усилка в питании электролиты, само собой. Насколько большие-зависит от мощности усилка и длины проводов от основного блока питания.
Сообщение sergeismd »
народ разобрал УМ А-6380 и ужаснулся микросхемы TDA2030A на 1 радиаторе без слюденых прокладок причем все 4 скажите это нормальное явление ? до этого я видел что транзисторы что микросхемы только изолированные от радиатора :shock: , надеюсь они через радиатор ничем не связанны хочу выявить микруху без радиатора на нагрев
Web
Сообщение Web »
AcousticManiac писал(а):Первый вариант. Плюс на плате каждого усилка в питании электролиты, само собой. Насколько большие-зависит от мощности усилка и длины проводов от основного блока питания.
Мощность одного порядка 40 Вт, сколько емкости поставить на каждый и в основной блок питания ?
Web
Сообщение Web »
sergeismd писал(а):народ разобрал УМ А-6380 и ужаснулся микросхемы TDA2030A на 1 радиаторе без слюденых прокладок причем все 4 скажите это нормальное явление ? до этого я видел что транзисторы что микросхемы только изолированные от радиатора :shock: , надеюсь они через радиатор ничем не связанны хочу выявить микруху без радиатора на нагрев
У 2030 задняя поверхность это 3 нога, туда "-" питания подключается, а у транзисторов это коллектор, в большинстве случаев они не могут соеденены быть по коллекторам.
Что за усилок? Микросхемный, транзисторный? Сколько вольт питание? Надо прикинуть потребляемый ток, а дальше на каждый ампер берем минимум по тыще микрофарад емкости БП (в каждом плече, если двуполярка). На плате самого усилка емкости можно в пару-тройку раз поменьше.
Web
Сообщение Web »
5 транзисторных усилителей по 40 Вт...
я погуглил и узнал что есть такие УМ которые к радиатору без слюдяной прокладки подключаются но как вы сказали что в большинстве случаев она имеется :) Спасибо
И что вы так конденсаторы бережёте?! Тысяча микрофарад на ампер нагрузки даст несколько вольт пульсации! Это заметно снизит максимальную мощность и увеличит искажения... :dont_know:
Если только в эту "формулу" подставлять пиковый ток потребления :dont_know: - для "всеми любимой" TDA7294 получится под десять тысяч на канал - более-менее приемлемо... :))
Web
Сообщение Web »
sergeismd писал(а): я погуглил и узнал что есть такие УМ которые к радиатору без слюдяной прокладки подключаются но как вы сказали что в большинстве случаев она имеется :) Спасибо
прокладки имелись в виду для транзисторов
Web
Сообщение Web »
В каком соотношении поставить между общим питанием и каждым усилителем, если 4700 на плечо поставлю в кадый канал, сколько в общий поставить ?
Я для 7294 ставил 4700 в БП и 2200 на плату.
5 транзисторников по 40вт.? Итого 200вт.. Ну тут минимум 20000 в БП и на каждую плату по 2200. Кстати, еще и мощность транса рулит. Какова мощность вашего трансформатора? А то, глядишь, и 40 тыщ придется ставить :))
Беда в том, что питаем несколько средне-мощных усилков. Они вместе жрут больше тока, чем будь это единственный более высоковольтный усь на 200вт. Ну, грубо говоря, при одной и той же итоговой мощности где напряжение меньше, там ток больше. Потому емкости в общий БП надо больше
Web
Сообщение Web »
указана мощность трансформатора 150 Вт, после домотки ток выдавал 4А, напряжение хх 2х25В
Сообщение finn32 »
Синус и не возможен в источнике питания
Имелась ввиду мощность синусоидального сигнала.Но синус никто не слушает.Выводы делайте сами.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
Ytm
Сообщение Ytm »
В инете есть ряд схем есть - написано "для сабвуфера" - интересно, а их кроме одноканальности что нибудь от обычных усилителей отличает? Что мешает их использовать просто для мощных динамиков? Или в этих микросхемах уже встроены резалки частот высоких?
Естественно, фильтр присутствует. Как правило, он на ОУ ( операционных усилителях), а после фильтра-обычный широкополосный усилок, микросхемный или транзисторный. Но усилок этот может быть не очень качественным, ибо к сабу нет таких требований, как к широкополоснику. В общем, подать сигнал в обход фильтра никто не мешает, но не гарант, что качество будет наилучшим. Это надо прикидывать, глядя на конкретную схему умным знающим взглядом)
Полный список факторов, влияющих на качество и его заметность слуху-предмет уже отдельного разговора)
Сообщение kc_duke »
Не знаю насколько вопрос мелкий, но прошу помощи. Как можно при помощи транзисторов "умощнить" TDA8560Q? Собрал на ней простой усилитель для авто, но мощности явно мало. Все схемы которые встречаются в интернете, рассчитаны на усилители где один из выходов это общий провод, у этой же микросхемы два выхода на каждый канал.
Time is like a fuse: short and burning fast
kc_duke, увеличить выходную мощность можно, применив нагрузку 2 ома, рекомендованную для этой микросхемы... :dont_know: Других способов увеличить выходную мощность в данном случае НЕТ. :dont_know:
Mem
Сообщение Mem »
Уменшить сопротивление нагрузки до 2 Ом или подключить паралельно 2 динамика по 4 Ом.
опередили :)
