Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
ncbelov писал(а):...Собрал блок питания по схеме указанной в теме.И все вроде работает...
Я ставил 1нФ и 9,1кОм, тогда 84,9 кГц. Но вот нагрузку у меня не тянет, почему еще не разобрался. nc belov Вы при сборке номиналы по схеме ставили? Или что-то меняли?
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение ncbelov »
Делал все по схеме выкинул только резистор на 47к и поставил перемычку и конденсатор с ним уменьшил до 1нф(только с нагрузкой такая замена не критична.).Да и микруху я поставил UC3844 т.к противный писк присутсвовал. Кондер что вы написали поставьте лучше 330пф т.к он задает фронты внутреннего генератора.Ну и резистор 25.6ком с кондером на пару.Так попробуйте.Зазор транса как выставляли?Датчик тока на сколько Ом у меня на 0.47?
PS.Печатку вашу я не делал я делал "паяльную станцию с энкодером" тут в соседней ветке.Схема БП что тут что там гуляет одинакова с такими же ошибками.
Резистор на оптроне R22-910ом?Правильно ли впаян тл431?Ставьте 7.5ком по схеме.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
транс пересчитывал на ER, схема вся один в один, TL стоит правильно. 1-й раз по вторичке неправильно фазировка была, исправил. Вот кондеры не ESR.
Сообщение ncbelov »
Я не знаю что это за программа ER. Зазор в трансе как выставляли?Кондеры не так критично у меня не ESR и работает.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
прога старичка, сердечник ER, зазор бумажкой по краям сердечника. Резюк датчика тока 0,47Ом, оптрон 7.5к и 0,91к. Кстати схему обратной связи Вашу взглянуть можно? И 47 кОм какой выкинули? М/ду TL и VR1?
Сообщение ncbelov »
Схема та что вы указывали на страницу раньше.Резистор подстроечный 100к.R-47k тот что последовательно включен с С-10нф в обвязке тл431.
Про зазор трансформатора,я подгонял зазор под инудктивность(расчетная в программе Старичка) замеряя самодельным прибором.Схема ниже прилагаю.
ЗЫ.Покажите ваши расчетные данные Стричка.?
Новая папка.rar
(232.17 КБ) 165 скачиваний
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
схема 1в1. мои расчеты- Изображение
И выход 16.6В если больше уходит в защиту.
Сообщение ncbelov »
bobr 25 писал(а):схема 1в1. мои расчеты- Изображение
Все верно кроме обмотки.На счет защиты нужно измерить индуктивность первичной обмотки и подогнать под него размер.
А должна быть на 24 вольта.Как вы думаете зачем стабилитрон нужен на 22вольта.А для того что под нагрузкой там должно быть 22вольта а как при 16вольт оно будет то? Кламер ставил из FR207 и P6KE200A.
Последний раз редактировалось ncbelov Пн фев 06, 2017 13:35:22, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
В смысле-обмотка самопитания шима? Но у 3845 8-9 В питания, ему эти 16В за глаза. Если так, мож проще поставить стабилитрон на 16В?
Последний раз редактировалось bobr 25 Пн фев 06, 2017 13:38:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ncbelov »
пишите же на 16вольт она у вас?
ЗЫ.ДА питание шима обмотка.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
выход на 24В(расчет)-нагрузка, 16В(расчет)-питание контроллера. При испытаниях- 24В нет реально 16В, при попытке регулирования VR1 поднимается до 17В и срабатывает ОС. Изменил R-частотозадающий до 26,5 кОм, частота на выходе 90кГц, выход поднялся до 21В, но под нагрузкой проседает напряжение, срабатывает ОС.
Последний раз редактировалось bobr 25 Пн фев 06, 2017 13:43:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ncbelov »
Начнем с начала сейчас блок питания выдает что нибудь?Под нагрузкой 100мампер?Что на катоде стабилитрона при этом?
Что происходит на этой обмотке под нагрузкой?
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Блок запускается, стабилитрон счас гляну. На катоде на холостом ходу 15.5В, под нагрузкой на катоде падает до 8,5В. Срабатывает ОС? и глушит шим?
Последний раз редактировалось bobr 25 Пн фев 06, 2017 13:50:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ncbelov »
Нагрузка сколько?
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Паяльник 50Вт
Сообщение ncbelov »
А нет нагрузки на 0.5ампер например?Вот документ по расчету обратнохода и про кондер в 330pf тоже написано.
У меня выходная на паяльник 24в 4ампера,питание шим 24в 0.1ампера.
Новая папка (2).rar
Описание расчета
(652.2 КБ) 160 скачиваний
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Макашева я перечитал вдоль и поперек. Нагрузка ну не 0,5А (вентилятор компового бп 3-5Вт?) работает. Иначе как бы я определил что бп запустился? но под нагрузкой ОС гасит шим. Вот сижу и думаю=почему?
Последний раз редактировалось bobr 25 Пн фев 06, 2017 14:02:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ncbelov »
Просто сопротивление у паяльника нагревателя у меня 4ом что равно 6ампер при запуске.Вот именно что падает под нагрузкой на катоде до 8.5 вольт на катоде сталибитрона. Ведь на ней сделана защита от кз.
Последний раз редактировалось ncbelov Пн фев 06, 2017 14:04:44, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Нагреватель А1322 13-Ом, соответственно 2А
Сообщение ncbelov »
Доматывайте обмотку шим до 24 вольт как положено.Сколько напряжение с включеным вентилятором на выходе 24вольт?
В место бумаги в зазор ложите обмоточный провод 0.28мм.
Последний раз редактировалось ncbelov Пн фев 06, 2017 14:11:57, всего редактировалось 1 раз.
