Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Привет старина. Пока не пробовал, но перешью, нет проблем. Хотел загрузить картинку с фьюзами, что-то не пошло, или здесь Wордовский формат не загружается.?
Если что то не загружается, то пишется, что такой формат запрещен, либо размер велик.
Напомни пожалуйста - фьюзы выставляются и зашиваются до или после программирования?
Пока с прошивкой проблема - обнаружил не работает один приемник com1.
Обычно после, но во многих случаях абсолютно безразлично, например в данных часах.us0nz писал(а):до или после программирования
Может кто подскажет--от чего может зависеть точность показаний температуры в этих часах?Собрал третьи часы (последние по печатке земляка-Martina76)-вот они завышают показания температуры на 3 градуса.Впаяны два термодатчика..один внутри часов..второй на проводе вне корпуса..Сравниваю с такими же часами и с эталонным ртутным термометром находящимся рядом..
Если датчик стоит на плате рядом с мегой, а это так на моих платах, то будет завышать на 2-4гр. Нужно выносить его на некоторое расстояние от нагревающихся деталей. Эти датчики очень чувствительные, реагируют например на поднесенную руку
про датчик который стоит на плате-согласен...но второй вынесен за корпус..тем более сравниваю с такими же часами ..
Народ! Неужели никому не интересно дополнить эти часы календарем? Пусть даже ценой установки еще одной Меги? Не велика потеря при цене ее меньше $1. Я вот тут и схемку набросал....Напишите программку, кто может!
- (89.41 КБ) 927 скачиваний
Уже делаю 10-й экземпляр часов - ни разу с таким не сталкивался.bam51 писал(а):про датчик который стоит на плате-согласен...но второй вынесен за корпус..тем более сравниваю с такими же часами ..
Для Martin76 - пока с проблемой негорящих нижних сегментов для непарных значений ( 3.5.9 ) не справился. Пробовал перешить - результата не дало. Странная какаю-то бяка. Может мои прошивки где-то глюканулись? Скиньте для пробы какую-нибудь свою, плиз.
Ищите замыкания, то, что парно горит, а не парно не горит, на это намекает.us0nz писал(а):негорящих нижних сегментов для непарных значений ( 3.5.9 )
Уверяю Вас, пока сами не напишете, скорее всего никто не будет писать, функционал часов я уверен большинство устраивает. В исходнике много закомментрованного, например вывод даты и тп. И места в меге более, чем достаточно, меньше, чем на 30% использовано флеша.Vigvam писал(а):Напишите программку, кто может!
Ищите замыкания, то, что парно горит, а не парно не горит, на это намекает.Martin76 писал(а):us0nz писал(а):негорящих нижних сегментов для непарных значений ( 3.5.9 )
Абсолютно правы - так и оказалось. Только уж очень замаскирован хитро был етот КЗ. Ну слава Богу!!! За помощь - респект!
Платы надо прозванивать до сборки, а не после.
электропримат паяю даже лёжа...
я тоже хотел расширить проект но всё в пустуюVigvam писал(а):Народ! Неужели никому не интересно да полнить схему календарём Я вот тут и схемку набросал....Напишите программку, кто может!
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=53&t=123042
надо самому програмирование с нуля изучать
тут даже за деньги я добиться не смог нечего одно разочерование
С Уважением Дмитрий
Так обычно говорят когда самостоятельно допиливают проекты, а не просят за деньги кого то сделать....romaoo1 писал(а):тоже хотел расширить проект
Посмотрите внимательно исходник, там много чего закомментировано, попробуйте раскомментировать, посмотреть что получится, поизменять что то. АВР студия и программатор всего то и требуются, подключили часы к нему, изменили что то , компилировали, залили, посмотрели, что получилось, не понравилось, дальше пробуете... с 10-20-50 попытки вероятно получится, мегу можно несколько тысяч раз перепрошивать- Сообщения: 4
Здравствуйте,тоже решил собрать часики,подскажите кто какие семисегментные индикаторы использовал?(маркировка),и ссылочки если можно.
Так смотря где будете покупать, такая и маркировка будет, производителей куча, большинство индикаторов имеют стандартную цоколевку, тк сделаны на одних и тех же платах.
Покупать на али экспресс,а так интересно кто,что использовал.
