БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Склоняюсь к тому, что эта схема для изучения основ электротехники для студентов
Ничего толкового из неё не вытянуть, пока не выкинешь минусовую цепь
Буду собирать ПИДБП или эту под него подгонять
Allexbast, а Вам точно нужно {многоампер} именно от линейного стаба?
sls, мне бы хватило и трёх, но такая просадка напряжения просто убивает
Раздербанил конструктор, убрал цепь отрицательного напряжения, завёл 4 ноги U2 и U3 на минус, плюс U2, к отдельному питанию U1, U3, убрал RV1. Итог нагрев U2, напруги нет
Добавлено after 18 minutes 10 seconds:
Похоже делитель R13 , R14 пересчитывать надо и заменить U2 на OP07CP
Дурью не майтесь. Op07 с его 0,3 В/мкс и частотой единичного усиления 600 кГц здесь совсем не к месту. Схема рабочая. Проблему ищите в несоответствии вашей конструкции к исходной схеме.
Slabovik, схема конструктора один в один с этой, за исключением стабилитронов на 5,1 вольт. Все резисторы замерял перед пайкой. Не спорю что рабочая, но на маломощной нагрузке
В ней столько косяков, что можно только удивляться кто её повторяет
Не буду с Вами мохнатыми спорить
Возьмусь за multisim, лет пять не открывал
Настоятельно рекомендую MicroCAP.
Allexbast, 3А она и без головной боли дает, о какой ужасающей просадке Вы говорите?
В общем запаял всё обратно в конструктор и смерился
Почти вся схема запитана от отдельного транса, а u2 и силовой транзистор с обвязкой от силового. Теперь появилась проблема с переключением обмоток на тпп311. Не предпологал, что обмотки должны работать только в паре, иначе гул обеспечен, плюс нужно учитывать начало и конец обмоток для правильного соединения. 5-20-5 вольт переменки на выходе как-то не устраивает. Это просто ж.па товарищи коты
чем ты мерился и с кем ты мерился?Allexbast писал(а):запаял всё обратно в конструктор и смерился
такая безграмотность
Allexbast писал(а):Это просто ж.па товарищи коты
Блок питания в нормальном исполнении работает нормально, а что ты там наделал что он превратился в то что ты написал неизвестно.
Что-же мне писать, если так ошибся с выбором трансформатора
Когти кусаю, надо было тор брать
А по схеме могу сказать одно, что это первоначальная версия, которая дорабатывалась как автором так и радиолюбителями. А в вашем форуме ни одного конструктивного предложения по доработке. Один человек собрал, и все повторили - эталон пля
А кому не нравится, тот рукожоп и дебил. Я с вас коты просто .....
Этот блог рассчитан для начинающих и для этих целей он всех удовлетворяет, зачем его ещё переделывать? Опытный кот сделает по своей схеме.
Так у автора на сайте точно третья есть. Я про это здесь с год назад писал. Но почему-то все на первой останавливаются. Я тоже первую собрал, потому что с Китая сначала ОУ купил, что добру пропадать. И заработала она сразу, без танцев с бубнами. Спаял, включил - работает.Allexbast писал(а):А по схеме могу сказать одно, что это первоначальная версия, которая дорабатывалась как автором так и радиолюбителями.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3189404#p3189404"]Этот блог рассчитан для начинающих и для этих целей он всех удовлетворяет, зачем его ещё переделывать? Опытный кот сделает по своей схеме.[/uquote]
И вот этот тоже для начинающих http://say.radioingener.ru/viewtopic.ph ... &hilit=RV1 , но более детальный
Видимо ошибся форумом
Не пойму зачем столько фотографий и видео? Для сборки блока достаточно схемы и печатки, больше не чего не надо, если конечно собирающий не ученик 1 класса.
на третью версию дайте ссылку ?
http://diyfan.blogspot.ru/2013/03/adjus ... e-two.html Я только не знаю, сайта автора или нет
