Опознание радиоэлементов
Сообщение Wladimir_TS »
Не мало-ли - предположительно входил в состав ВВ источника +11кВ для анода ЭЛТ, стоявшей в како-то древнем мониторе системы ЧПУ
Вполне возможно, что элементы этого преобразователя размещались на платах ЭП7.103.122 и ЭП6.130.417 - к сожалению в то время, когда я это докурочивал за металлистами - я мало что полезного записывал, а зря.
Сообщение mickbell »
Измерь параметры: индуктивность многовитковой обмотки, коэффициент трансформации, можно даже попробовать измерить собственную резонансную частоту. Другой вопрос - что потом с ним делать. Шокер забубенить разве что.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kentgaryk »
Спилить обмотку и посмотреть что за сердечник, возможно пригодится. Я недавно на малюсеньких трансформаторчиках отличные гальванические развязки для AUX кабеля сделал.
Правда там наверно кольцо из феррита, а не из железа. Значит для иип пойдет. :)
Сообщение Martin76 »
kentgaryk писал(а):отличные гальванические развязки для AUX кабеля сделал.
:sleep: В Китае такие трансформаторы рупь кучка стоят. Вернее 12 копеек / 5 штук .
Последний раз редактировалось Martin76 Ср авг 21, 2019 12:14:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alexradio1103 »
kentgaryk, а как там с частотами в этих трансах? АЧХ там же не ровная... Компенсировал чем-то?
Martin76 писал(а): В Китае
Про Китай я в курсе, там не только трансформатор, там даж карманный овцелограф купить можно! :wink: Правда характеристик их никто похоже не проверял. Да и заказывать, ждать.
Я эти два за 2 часа с перекурами намотал и собрал. Мотал в 2 провода 0,1мм одновременно до заполнения 1100вит., индуктивности обмоток порядка 0,5Гн, полоса при нагрузке 5ком и напряжении 1В составила 30-20000Гц по уровню 1,5дБ. Шнур делал для подключения гаджетов к усилителю/магнитоле в машине и на катере. Полностью избавился от помех за счет земляной петли. На слух наличие трансформаторов не ощущается.
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
Чё, возвращаемся в былые времена, когда были трансы против микрофонного эффекта в лампочных усилках? :)))
:write: http://stu.alnam.ru/book_ane-10
(45.88 КБ) 481 скачивание
Там не нужен усилитель и супер-пупер изоляция не требуется. Нужно просто ликвидировать земляную петлю.
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
Ладно это все лирика. По теме - шестиногая микра внизу платы ИИП, управляющая мосфетом, размером примерно 3х1.5мм что за зверь? Написано на ней 8534a. Кто встречал такую?
Распиноку рисуем и подсовываем известные ШИМки... Не? :)
А какие ты знаешь шимки 3х1,5мм о шести ногах? Распиновку там не долго распутлять, было бы с чем сравнивать.
Их мульён! :) https://remont-aud.net/ic_power/ :write:
Это корпус SOT-23-6 называется или SOT-323-6...
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
Я конкретно эту не знаю, но подбирал-бы точно так же...
Сообщение Телекот »
Подбирай какая подойдёт.
К примеру AP3103 подходит и куча других.
Спасибо за информацию. Из мульена там пара штук похожи. Знать бы где купить. Заело меня! Первый раз в жизни не смог мелкий ИИП отремонтировать, все проверил до последнего резистора, мосфет выпаял проверил - работает как часы открывается-закрывается! А иип не бздит не горит и ток не потребляет
только шимка осталась :dont_know:
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Вечером разрисую схему попробую подобрать.
Сообщение korob »
kentgaryk писал(а):что за зверь? Написано на ней 8534a.
SP6853. :)
Сообщение Телекот »
там куча микросхем подходит.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3686476#p3686476"]Измерь параметры: индуктивность многовитковой обмотки, коэффициент трансформации, можно даже попробовать измерить собственную резонансную частоту. Другой вопрос - что потом с ним делать. Шокер забубенить разве что.[/uquote]
Понятно, но это как говориться второй путь, а шанс найти заводскую документацию на прибор с указанием моточных - это другой путь.
ВВ источники нужно и постоянно. Делаю из всего что добываю. Но понял самостоятельно мотать 100500% не вариант, самодельные умножитель - печально и невыгодно, проще скупать от приборов готовые, но вот трансы под блокинги из отечественных осцилов - так себе. А тут под 2х такт и есть их 2 штуки. как раз под 2 тсточника
Wladimir_TS писал(а):Понятно, но это как говориться второй путь, а шанс найти заводскую документацию на прибор с указанием моточных - это другой путь.
Документацию на транс не найдешь никогда. Думаю на месте завода что их делал и бордель то закрыли лет десять назад. :))
А документацию на стойки ЧПУ с мониками или блоки управления ЧПУ с мониками найти можно, но надо сильно стараться. Оттуда получишь какую нибудь информацию о трансе.
Намотав поверх 20-50 витков и так все можно определить, если есть в наличии кроме мультиметра измерительные приборы.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3686710#p3686710"]ВВ источники нужно и постоянно. Делаю из всего что добываю.[/uquote]Нахрена??? Что ты с ними делаешь? Просвети, может быть, мне оно тоже надо.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3686710#p3686710"]Но понял самостоятельно мотать 100500% не вариант, самодельные умножитель - печально и невыгодно, проще скупать от приборов готовые, но вот трансы под блокинги из отечественных осцилов - так себе.[/uquote]ТДКСы вроде пока ещё продаются. Ещё вариант - катушки зажигания. У меня есть от Москвича 412 - если в неё разрядить до 300 вольт заряженный конденсатор в 1 мкФ, полтора или два сантиметра искры гарантируется. Сколько это в вольтах? Х его З, дома измерить нечем, а на работу нести не хочется. Нынешние катушки - это не москвичёвские бобины, вроде они компактнее.
Последний раз редактировалось mickbell Ср авг 21, 2019 18:39:17, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):Нахрена??? Что ты с ними делаешь?
Теслостроитель небось. :wink:
Теслостроители, как я себе понимаю - это по-любому школота мелкая. Здесь не тот случай.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
