Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Во время мёртвого времени энергией накопленной в дросселе открываются оба диода выпрямителя, и ток разряда дросселя течёт по обоим обмоткам трансформатора. Этим самым трансформатор замыкается, блокируя не нужные выбросы и затухающие колебания.
Сообщение Y_Jog »
Телекот
Спасибо, теперь понятна суть проходящих процессов.
Сообщение Alexeyslav »
Там две микросхемы 4558. Запитаны от двуполярного питания.
Их можно попытаться запитать от однополярного источника.
Сообщение Андрей Бедов »
А нижней полуволне сигнала куда тогда размахиваться? :dont_know: Может там дифференциальный вход?
И вход и выход развязаны по переменному току, делай искуственную землю усилителю и делов-то. Не думаю что дальше на платку задержки идет сигнал относительно нуля, там же АЦП не сможет работать с отрицательным сигналом. Единственное что сам усилитель(конкретно то что есть, а так-то можно найти и от 3В который работает) наверняка не сможет работать от +5В, и ему надо не меньше 7-8 вольт(в даташит не смотрел, так что увы).
Сообщение sphincs »
не знаю в какой теме задать этот вопрос. нужно ли ставить резистор в цепь питания электромоторчика маленького (из детской игрушки-машинки) и какой? я подключил к батарейке шуруповерта (11 вольт) через lm317 (от 3 до 5 вольт давал на выход, смотрел как обороты меняются). секунд через 30-40 моторчик стал вырубаться, неприятно пахнуть, а об кренку я обжег палец. или просто 5 вольт для него много?
Сообщение Starichok51 »
а ты, что, не знаешь сколько Вольт было в игрушке?
Сообщение sphincs »
подозреваю, что 2 или 3 1,5-вольтовые батарейки, как обычно бывает, но вообще не знаю, бывшая игрушка и моторчик не мои
замерял, что он от 1 вольта уже начинает работать. но питаться скорее всего будет от юсб, поэтому и проверял на 5 вольтах
Сообщение Телекот »
sphincs писал(а):секунд через 30-40 моторчик стал вырубаться, неприятно пахнуть, а об кренку я обжег палец.
А кренку не забыли на радиатор поставить? А то она от перегрева просто отключала нагрузку.
Трёхвольтовый скорей всего. И неисправен, потому-что сам греется, и LM мучает.
Ток через него измерьте, будет видно тогда мощность, и прикинете, сколько на LM рассеивается при этом.
Возможно и радиатор ставить придётся (если не стоит).
Сообщение sphincs »
Телекот, вот в этом и вопрос. я не рассчитывал на такой большой ток, чтобы кренка за 30 секунд разогрелась до состояния оставить ожог. поэтому и спрашиваю, может стоит ограничить ток? не знаю только на какую величину. мне в готовом изделии радиатор крайне нежелателен. его и поставить некуда, и доступ воздуха там не очень, поэтому лучше бы чтобы она практически не грелась, но мотор все же крутился
нашел в нете, что похожие по габаритам моторчики 40-60 мА потребляют. проверю сегодня сколько этот кушает, но явно больше, иначе не разогрел бы он так LM
Сообщение Телекот »
Радиатор обязателен, так как моторчик от игрушки кушает довольно много.
Сообщение sphincs »
ну тогда есть идея попробовать изолировать его и опустить в воду :) моторчик должен качать воду для настольного фонтанчика
Как изолировать будете? Эпоксидкой? Силиконом?
Протечёт.
Сообщение sphincs »
двухкомпонентный клей есть (poxipol), можно попробовать как он себя в воде ведет. штука сильная, почему бы ему и не выдержать
Сообщение hybroid »
А вал как герметизировать?
Сообщение sphincs »
hybroid писал(а):А вал как герметизировать?
это тоже вопрос хороший. в статье об этом тактично умолчали. пока еще думаю.
В фонтанчиках, по-моему, вибрационные насосики-то стоят. Там вала нету, герметизировать проще.
Сообщение sphincs »
я размещу его над водой скорее всего, а вывод трубки сделаю буквой L. надеюсь хватит давления
Сообщение hybroid »
Что на валу будет? Если крыльчатка - всё равно герметизировать вал надо, хоть над водой, хоть под водой.
