Мелкие вопросы по теории
Re: Мелкие вопросы по теории
Мелкий вопрос по теории.
Требуется намотать трансформатор.
Первая обмотка - 2250 витков провода 0.08.
Вторая обмотка - 10 витков провод 0.4.
Что плохого может случится если:
- вместо провода 0.08 взять 0.1 ?
- если разбились ферритовые рамки трансформатора и я их склею суперклеем например?
- если вообще выкинуть этот ферритовый сердечник-рамку ?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
1. Ничего страшного, но может не влезть
2. Ничего страшного
3. А без этого ничего не будет работать
2. Ничего страшного
Люди могут жить без мозгов.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
2250 витков ... на феррите?!
dimon2005, Вы что за трансформатор мотаете?
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Чт дек 18, 2014 21:03:55, всего редактировалось 1 раз.
А чему удивляться то ? Если нужно повысить напряжение
Думаешь в строчном меньше будет ?
Андрей Бедов писал(а):2250 витков ... на феррите?!
Да...вот схема http://sam0delka.ru/topic/13017/
les1982 спс. за подсказку
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Извините, затупил...
Просто не ожидал, что человек делает дозиметр. Обычно мотают для ИИП.
dimon2005, а почему сердечник треснул? При разборке? И если Вы собрались мотать без него, то на чём тогда?
Андрей Бедов писал(а):Извините, затупил...![]()
Трансформатор стоял на плате монитора старинного. пластиковый каркас с ферритовыми...как они называются?...магнитопроводами чтоли.
При демонтаже с платы тот магнитопровод треснул на четыре части. Обмотки там на каркасе мотаются.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт дек 18, 2014 21:55:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Ну тогда просто склейте цианоакрилатом, только чтобы в местах склейки не осталось зазора.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Для плазмы нужно вещество чтобы его ионизировать, а в лампах вакуум. Да и плотность тока там слишком маленькая чтобы было что-то видно. Единственное — как бы "металлический" кончик у Б/У лампы. Но это я как теоретик говорю. У практиков лучше спросить тут: viewtopic.php?f=17&t=98498-TNT- писал(а):образуется ли электрическая дуга, образуется ли высокотемпературная плазма между этими силовым электродами внутри радиолампы?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
А это как?Gudd-Head писал(а):... Единственное — как бы "металлический" кончик у Б/У лампы.
- Gudd-Head
- Друг Кота
dimon2005 писал(а):Да...вот схема http://sam0delka.ru/topic/13017/
Намотал трансформатор с той схемы.
Подключил, запустил, все работает..Но проблема - от батарейки жрет несколько сот миллиампер. Получается что хватает ее на пол-часа.
Пробовал за базой ставить резистор десяток ом,особой разницы не увидел.
Подскажите, пожалуйста что можно изменить в схеме для более экономичной работы?
Или как переделать под питание 3.7V где экономия не столь критична?
Ну посмотри схему как это сделано в дозиметрах (на коте много схем)
Можно и на 9В взять преобразователь, в журнале радио за 90 как то год была она.
Но там очень критично правильно намотать трансформатор
- Pavel_1978
- Опытный кот
les1982 писал(а):А вам что нужно то ? Картинки как комиксы ?
Простоите картинок работы лампы нет.
Облака там нету. Есть катод есть анод а далее физика
Ну вообще то Вы коллега не совсем правы), есть книги Айсберга, и наши советские, правда названий не помню.., по которым я в 11 лет усвоил устройство ламп и уяснил - чем триод отличается от тетрода, и почему пентод "круче" и зачем на первую сетку нужно подавать отрицательное напряжение.
На счет плазмы - Да бывает, если лампу загнать в такие режимы работы, "конструкторы" "шарманок" с этим сталкиваются постоянно пытаясь настроить анодный контур на кусок проволоки, радиолюбители-коротковолновики, не опытные, при настройке выходного каскада) При этом как правило сначала лампа начинает светить как "неонка", потом анод лампы раскаляется до белого свечения и стеклянная колба начинает внутрь лампы втягиваться)) Еще аноды графитовые (ГК-74) прогорают насквозь....
P.S. Лампы умирают дольше и красивее чем тразисторы и микросхемы
- btr-90
- Потрогал лапой паяльник
- Контактная информация:
Привет всем!
Есть такой небольшой вопрос. Нужно собрать инструментальный усилитель на ОУ, Кус=1, нужен для согласования балансного выхода (R=1,5кОм) и небалансного входа УНЧ.
Непонятно вот что: обязательно ли операционники должны быть одинаковыми? Можно собрать первый каскад на сдвоенном ОУ, например 4558, а второй на TL071 или NE5534? Не будет ли второй вариант хуже.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
И сейчас, и потом хорошо быть котом!
- Slabovik
- Друг Кота
Совсем не обязательно иметь одинаковые операционники.
А можно взять TL074 или TL084 и использовать три ОУ из четырех.
- Alexandr27
- Опытный кот
Скажите, питать Step-Down от обычного трансформатора 50Гц с выпрямителем допустимо или надо будет много ёмкостей втыкать?
Вот к примеру по аналогии как ТУТ, только у меня нагрузка будет до 5А.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
- Иван83 радиолюбитель
- Это не хвост, это антенна
Эта схема рабочая?
- (16.16 КБ) 358 скачиваний
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
С уважением Андрей.
