Опознание радиоэлементов
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3688501#p3688501"]Не могу найти распиновку.[/uquote]MAX2644
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Это не то. ))
Тут какой-то усилитель 6 ног, а у меня флешка на оперативной памяти, 8 ног.
Добавлено after 34 minutes 36 seconds:
Прозвонил, вроде совпадает с этим:
Чтобы прошить.
Всё спаял правильно, программатор не видит флешку...
Наверное надо хотя бы фирму изготовителя знать.
ApTu(T, это обычная I2C EEPROM! 7-я нога - WP (Write Protect) - защита от записи!
Если нога лежит на земле - память пишется, если висит на плюсе - не пишется!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3688501#p3688501"]Как называется эта spd микросхема
[/uquote]
И выв.7 здесь имеет абсолютно другой функционал.
Это не просто EEPROM SPD, это ещё по совместительству температурный датчик MCP98243T.alexradio1103 писал(а):это обычная I2C EEPROM! 7-я нога - WP (Write Protect) - защита от записи!
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Сколько раз просили определить по маркировке советский стабилитрон...
Вот и я спрошу: Гол Бел Чер Сер
Стоит в схеме стабилизатора для питания советской логики К561ЛЕ5 (<15V max) и К176ИЕ4 (<10V max).
Как видно - они обе могут питаься как +5 вольт так и +9 вольт...
Так на сколько стабилитрон?
Еслиб я полагался на цвета - белый, черный - это 9.1V и на выходе стабилизатора было бы 8.5V
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3688709
- (226.94 КБ) 414 скачиваний
- (4.4 КБ) 305 скачиваний
alexradio1103, это 2С215Ж, корпус КД-2. Эти стабы идут только с приемкой "5" и выше, посему редко встречаются в описаниях для общего доступа. Uст=15V, Iном=2mA.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Кондёр там на 16 вольт! И максимальное напряжение на микре К176ИЕ4 до 10 вольт! Не может быть +15 вольт стабилизатор!
Вот его "шняга": https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3688719
Кто знает - подскажите что эот такое?
А что мешает откусить/отпаять один кончик стабилитрона и измерить Uстаб ?
Ну и что 16V кондюк? Классический параметрический стабилизатор с усилителем. Т.е. 15V - 0,6V=14,4. Запас конечно мелкий, но прокатит, судя по качеству монтажа.
[uquote="SW_Сервис",url="/forum/viewtopic.php?p=3689039#p3689039"]alexradio1103, это 2С215Ж, корпус КД-2.[/uquote]
У 2С125Ж нет маркировки у второго торца, а у данного экземпляра она имеется, так что ИМХО это не 2С125Ж…
наверняка можно узнать его напряжение выпаяв из схемы и проверить на ЛБП.
Самсусамыч, есть. В этой серии у всех анод серым заляпан.
Да ладно... проехали!
Спасибо!
[uquote="SW_Сервис",url="/forum/viewtopic.php?p=3689342#p3689342"]Самсусамыч, есть. В этой серии у всех анод серым заляпан.[/uquote]
Не наблюдаю!
Может у Вас по спецзаказу партия?!
Впрочем я и не настаиваю, пусть будет заляпанной.
Не наблюдаю!
Всем привет!!! Подскажите пожлуйста, можно взамен bta12-600В поставить bta212-600в??? Управляет питанием электродвигателя. Спасибо большое!!!
Поставил, пропускает вместо 220в, 30в. Вероятно убитый или может управляющее напряжение не то? Ведёт себя так же, как и забракованный...
Добавлено after 2 hours 6 minutes 53 seconds:
Вопрос снимается спасибо и извиняюсь за вторжение. По делу: не хватало управляющего напряжения из за пробитого сопротивления, заменил, без нагрузки работает корректно, с нагрузкой завтра испытаю.
Тиристор не может пропускать только часть напряжения, он либо пропускает его полностью, либо не пропускает совсем.
Остальное делает схема управления.
