Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Martel- »
ypppu писал(а):Martel-, на митинском рынке сплошь и рядом. Один мужик презрительно втирал мне, что 15 рублей за светодиод - это нормально, хотя рядом женщина продавала по 3 рубля.
Верю :)
Мне в этом магазине пришлось за 17 рублей купить. Моргающий светодиод.
Андрей Бедов писал(а):Да ошибся просто... Или прайс не тот посмотрел.
Неужели будет он из-за лишних 20 руб. обманывать?
Вряд ли ошибся, я не впервой туда захожу. Это стиль магазина.
Видимо крыша сильная, поэтому и ведут себя так.
Сообщение Телекот »
просто КОТ писал(а): Ваш электролит должен быть не менее чем 5556мкФ. Это при питании от трансформатора с 18В переменки на выходе, при условии что после диодного моста в пике амплитудное дотягивает до 24 вольт...
Так что... Конденсаторов 1000мкФ на 35В вам требуется штук шесть в параллель.
Где то у вас ошибка в расчётах.
Сообщение просто КОТ »
Ммм... да заметили уже... Увлёкся я тут с Вами, нуликом обсчитался... :facepalm:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение MisHel64 »
Martin76 писал(а):
MisHel64 писал(а):Можно как-то подправить Б/П,
Может в зарядке просто сильно сэкономлено на электролитах, поэтому при максимальном токе большая ВЧ пульсация.
И какие конденсаторы лучше подпаять?
Сообщение Андрей Бедов »
На такое же напряжение, но большей ёмкости. Желательно LowESR 105°C.
Сообщение vsteshak »
покритикуйте плату
v8f.pdf
схема
(24.47 КБ) 122 скачивания
v8f.lay
плата
(444.59 КБ) 224 скачивания
Гинуть наші вороженьки.
Сообщение Alexeyslav »
С жесткими выводами это что-то вроде таких: Изображение
Но дорогие собаки, за такую цену можно десяток обычных запараллелить.
Сообщение Martin76 »
MisHel64 писал(а):какие конденсаторы
Обычно достаточно открыть зарядку, чтобы понять, можно и стоит ли вообще в ней что то дорабатывать. Иногда после увиденного ее уже в сеть страшно включать... Зарядка для смартфона я так понимаю не родная? Родные даже телефонные обычно на 700-800мА ток минимум.
Martin76 И родная то же на 500мА. Вскрыл той же фирмы DEXP, только от телефона и неразборная. Те же 5В 500мА. Ничего страшного не заметил. Оригинальный Китай все же.
Сообщение hrpankov »
vsteshak писал(а):покритикуйте плату
...vsteshak, что Ви нагоромоздили?.... тройной одеколон какой-то!......
многофазный чоппер...
Сообщение Телекот »
Это откуда он многофазный? :)))
В многофазном каждая фаза сдвинута относительно другой. У вас просто параллельное соединение.
ну ладно ) "параллельный" чоппер, но ведь "симулируется" же
симуляция
(254.95 КБ) 288 скачиваний
Не все то что симулируется будет работать в реальном железе...
Симулятор применяют вообще-то на последнем этапе, чтобы упростить работу по многофакторной оптимизации некоторых характеристик(особенно поведение устройства на всем интервале заявленных рабочих температур). То есть к уже заведомо рабочей схеме.
Сообщение Gudd-Head »
Alexeyslav писал(а):Симулятор применяют вообще-то на последнем этапе
Не, ну если даже в симуляторе "не взлетает", то может быть и собирать не имеет смысла? :)))
в симуляторе работает
как по-вашему, заработает такая схема ?
v1.pdf
схема
(27.62 КБ) 109 скачиваний
ну явно видно что схема делалась без понимания а методом надергивания из разных схем и с применением всяких слухов оторванных от реальных условий применения.
C3 там ни к селу ни к городу, мертвому припарка. Если уж ставить керамику, то надо по конденсатору к КАЖДОМУ электролиту.
Симулятор не учитывает очень многого. Индуктивность соединительных проводов, взаимоиндукция между соседними дорожками, паразитная емкость... Такие силовые схемы нельзя рассчитывать чисто в симуляторе, тут нужен опыт работы с ВЧ и с учетом разводки на плате.
Например, простейший мультивибратор симулятору даётся очень сложно. На первых симуляторах он долгое время не работал без создания специальных условий. Сейчас если это и решили то в виде костыля.
Сообщение hybroid »
Мультивибратор не работал в симуляторах у криворуких, которые пользуются софтом, не изучая его.
Открою страшную тайну: есть симулятор плат. Не схем, а именно разводки платы. Те, кто занимаются цифровой техникой - в курсе :) И вполне успешно применяются, и учитывают практтически всё :)
Суть такова: симулятор не отменяет мозг.
Сообщение Roft »
Котаны! Помогите решить задачу: стабилизатор напряжения с ШИМ на, примерно, 300Гц, но стабилизация нужна не по выходу, а по входу.
Вход от 0 до 22В. с внутренним сопротивлением примерно 3 Ом. задача стабилизировать вход на 17,5 В.
Т.е при 18В и выше коэфф. заполнения ШИМ 100%, при 17В и ниже коэфф. заполнения 0%.
Набросал типовую схему на 555 таймере в симуляторе, но встал на вопросе модуляции ШИМ. Знаний не хватает. Стандартные решения dc-dc подразумевают обратную логику - при увеличении напряжения уменьшаем заполнение. А мне надо наоборот.
(66.19 КБ) 187 скачиваний
Сообщение Телекот »
Вот здесь есть схемы разной сложности, только уберите все что вам не надо.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=94570
