О погоде
Sigma писал(а): Пт июл 17, 2026 17:29:40
HariusHek писал(а): Пт июл 17, 2026 17:15:24 Около 25 кв.м.
Нормально вполне... В одно помещение, без тамбура? Зимой как, если дверь сразу на улицу...
С тамбуром. Основное помещение ~ 6*3,6 м.
Сообщение Sigma »
Тогда и зимой норм... "сенцы" есть :)))
____________
Sigma писал(а): Пт июл 17, 2026 17:49:21 Тогда и зимой норм... "сенцы" есть :)))
По всякому. На одном окне открывающаяся створка уже "заплакала", стеклопакет нужно менять.
Никогда такого не было, и вот опять... :facepalm: Солнечный рассвет, пока я полол траву на грядке, как-то тихо и незаметно сменился серым небом и дождём. Сорняков насобирал 90-лировую тачку с верхом.
По прогнозу на rp5 , дождь должен был начаться ок. 10:00, хотел успеть ещё травки подёргать. Теперь уже неохота мокнуть, сидя в грязи на котрточках.
А у нас ярко светит солнце, холод последних дней отступает... :))
Всё-таки понесло меня в грязь, только дождик прекратился. Успел вторую тачку сорняков надёргать. Температура +19,8 С, пасмурно.
...Перебрал старенький электротример, хотел покосить траву вдоль тропинок, духотища - выдержал минут десять... (а ещё - с удивлением обнаружил, что эти агрегаты бывали под разный рост и та штанга, что мне попалась, рассчитана для гномов, приходится сильно наклоняться - спина быстро устает... :dont_know: )
As писал(а): Сб июл 18, 2026 10:19:40 ...Перебрал старенький электротример, хотел покосить траву вдоль тропинок, духотища - выдержал минут десять... (а ещё - с удивлением обнаружил, что эти агрегаты бывали под разный рост и та штанга, что мне попалась, рассчитана для гномов, приходится сильно наклоняться - спина быстро устает... :dont_know: )
Там же держатели с ручками регулируются? Хотя удобный баланс так и не нашёл. Первая была Shindaywa, тяжёлая и мощная, потом одна Stihl - заклинило напрочь поршень в цилиндре, когда по инструкции стал разводить масло 1:50.
Теперь вторая Snihl, уже меньше 1:40 разводить опасаюсь. И тоже удобного положения ручек для себя подобрать не могу...
Чтоб леска шла параллельно земле, приходится опускать сбрую чуть не до колен, ручки оказываются слишком низко, сгибать спину приходится... Штанга элементарно коротка, сантиметров на тридцать минимум... :dont_know:
As писал(а): Сб июл 18, 2026 10:50:05 Чтоб леска шла параллельно земле, приходится опускать сбрую чуть не до колен, ручки оказываются слишком низко, сгибать спину приходится... Штанга элементарно коротка, сантиметров на тридцать минимум... :dont_know:
Да то, что я описал - 4 болта на креплении рукояток ослабить и передвинуть под себя.
У меня, блин, всё время ремни обвязки с левого плеча сползают, как их ни регулируй.
Там уже до упора ручки сдвинуты - дальше некуда... :dont_know:
As писал(а): Сб июл 18, 2026 11:09:45 Там уже до упора ручки сдвинуты - дальше некуда... :dont_know:
Такая короткая штанга? Мне длины в принципе хватает, на рост не жалуюсь - 182 +.
Вот именно, короткая... Буду пробовать скрестить от двух тримеров, редукторы одинаковые - возможно, и штанги окажутся совместимы... :dont_know:
As писал(а): Сб июл 18, 2026 11:20:55 Вот именно, короткая... Буду пробовать скрестить от двух тримеров, редукторы одинаковые - возможно, и штанги окажутся совместимы... :dont_know:
Там, в штанге, либо гибкий витой трос, либо вообще жёсткий вал, всё в размер штанги.
Поменять штангу целиком, всё же, возможно - был бы одинаковым стык с мотором и редуктором... В данном случае, обе штанги имеют соединение "под квадрат"... Надо пробовать, рассуждать нет смысла... :)
As писал(а): Сб июл 18, 2026 11:28:51 Поменять штангу целиком, всё же, возможно - был бы одинаковым стык с мотором и редуктором... В данном случае, обе штанги имеют соединение "под квадрат"... Надо пробовать, рассуждать нет смысла... :)
Жёсткий вал из разобранной штанги имеет нарезку зубьев под шестерни.
А как мыслишь удлинять трос? Пайкой?
Сообщение Sigma »
Нафигк... электротриммер лет 10 стоит в углу сарая и никакого желания трогать...
Ремень этот спадающий с плеча задалбливает и в жару он тож пота добавляет... вибрация утомляет, потом в руках звенит и онемение... и скошенная трава остаётся валятся, да и разбрасывает её, на ногах потом тащится...
Кароч, ну его, тележку толкай и ровно и трава не валяется, всё в компостную или как мульчу под деревья, кусты, меж грядок, на грядки и т.п.
Бункер можно и не ставить, тогда как после триммера, что скошенное там же и останется...
А катушку с леской тож там давно переставил на пластиковые ножи из комплекта, с ними хреначило почти любой бурьян и никаких заморочек как с леской... но, надоел, тележкой всё удобней, легче, ровнее, чище, менее утомительно и ваапсче... никаких коротких штанг и спадающих ремней :)))
____________
На Озоне есть простая приспособа, типа небольшой платформы на паре колёсиков, ставящейся вместо защитного щитка прямо на редуктор - будет тот же вариант почти газонокосилки... Измельчённую траву я обычно не убираю, она прекрасно перепревает в почве, образуя тот самый чернозём, коего за десяток лет регулярного использования тримера заметно прибавилось, изначально весь участок был из чистого песка... :dont_know:
Сообщение Sigma »
Приспособы эти к триммеру... на дорожках перегной тож не обязательно, в компост, а потом растащить можно куда нужно ... Бункер можно не вешать, тож самое будет там же и оставаться гнить...
Есть и такой колесный
https://www.vseinstrumenti.ru/product/k ... 0-1278874/
Но им редко, только куда шнур тянуть далеко и неудобно, и то не всегда...
Шумно и газовать, бензин-масло, выхлоп при неудачном ветре, что надышишься и как тот Змей Горыныч :)))
К нему рыхлитель вот всё никак руки, а то простаивает... типа https://patriot-opt.ru/catalog/product/ ... immerov-1/
Есть и аккумуляторная игрушка с колёсиками, типа как на Озонах сейчас,но её даж в руки не беру для кошения... :)))
Последний раз редактировалось Sigma Сб июл 18, 2026 12:20:18, всего редактировалось 1 раз.
____________
As писал(а): Сб июл 18, 2026 11:51:34 На Озоне есть простая приспособа, типа небольшой платформы на паре колёсиков, ставящейся вместо защитного щитка прямо на редуктор - будет тот же вариант почти газонокосилки... Измельчённую траву я обычно не убираю, она прекрасно перепревает в почве, образуя тот самый чернозём, коего за десяток лет регулярного использования тримера заметно прибавилось, изначально весь участок был из чистого песка... :dont_know:
У нас за забором на придомовой территории тоже была почти сплошная глина. Покойная хозяйка кое-где траву посеяла, видно рука у неё лёгкая, трава на этих местах прёт - не остановишь. Так что удобрять и ускорять рост травки смысла нет.
Платформу с колёсиками не пробовал, газон, очевидно, по площади так косить легче, видел в городском ЦПКиО, но тут у нас на участке просто всяких уголков полно, куда на колёсах не прокатишь. А на самом участке уже поверх вывороченной при многолетнем строительстве глины, лежат штук 7 полных КамАзовых кузовов коровьего навоза и возов 5 - конского. :facepalm: :))
