Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение Fuser »
резистор уменьшай где-то на порядок. можно и конденсатор до 2нф, надо смотреть конкретно осциллом на диоде, при нагрузке. но по идее этого должно хватить.
Сообщение Starichok51 »
резистор уменьшить в 10 раз, 33 Ома.
Сообщение RobinBobin »
я вот тут подсмотрел номиналы https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3202569
хорошо, уменьшу резистор в 10 раз.
спасибо.
я в том посте ошибся в 10 раз...
произведение R*C должно быть примерно 100-150 наносекунд.
3,3 нФ * 33 Ом = 99 нс.
Сообщение MacMillan »
А я всё думаю, чего горелым из моего БП несёт :)))
поставил 3.3 нана 33 ома 2 ватта, всё равно греется будь здоров, краской воняют, но пока не темнеют. прошлый вариант(3.3 нан 330 ом 2 ватта) потемнел
так, а какое у тебя напряжение на вторичной обмотке?
в том посте, на который ты ссылался, я говорил про 32 Вольта.
а если у тебя больше, то емкость пропорционально должна быт меньше.
делаю лбп, расчитывал по программе для 35 вольт, но по итогу если пересчитать мои витки в вольты(то есть методом подбора меняю вольты в программе пока не совпадут мои реальные витки с программными), то программа даёт 40 вольт со стабилизацией
пока что все опыты провожу на лампе от грузовика (24 вольта 5 ампер).
пока сделал так 3.3 нан, и два последовательно соединённых резистора по 15 ом 2 ватта (итого 4 ватта можно рассеять). пойдёт так? или поставить 2.2нан и 51ом?
да, поставь 2,2 нФ и 51 Ом.
Сообщение Fenix_12 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3411432#p3411432"]раз такая схема выложена, то ее в реальности не собирали, иначе бы заметили грубейшую ошибку. Схема из первого поста проверенная и рабочая, чем не устраивает?[/uquote]
А где конкретно в ней грубейшая ошибка?
Сообщение Martin76 »
Я уже писал, что если включить с таким питанием 494й и драйвера через конденсатор, то все выгорит моментально. В один из полупериодов к низковольтной части будет приложено полное сетевое напряжение амплитудой 300 и более вольт. Если бы тот, кто рисовал эту схему собирал ее в реальности именно так, как изображено, то он бы знал об этом.
Это да, но с доработкой имеет право на существование...
Сообщение kentgaryk »
А отсутствие дросселя после выпрямителя при наличии стабилизации это не ошибка? Достаточно вроде чтобы понять что автор не знает как работает стабилизированный ИИП.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3420694#p3420694"]Достаточно вроде чтобы понять что автор не знает как работает стабилизированный ИИП.[/uquote]
Да, в журнале радио много такого.
kentgaryk писал(а):А отсутствие дросселя после выпрямителя
До дросселя ток не дойдет в этой схеме, это ненужная деталь.
В этой точно не дойдет. :)) Но это характеризует осведомленность автора в вопросе.
Сообщение astrahabt »
Друзья, подскажите пожалуйста, можно ли в данном ИИП реализовать отграничение тока с использованием шунта в истоке нижнего ключа?
[uquote="astrahabt",url="/forum/viewtopic.php?p=3422446#p3422446"]можно ли в данном ИИП реализовать отграничение тока с использованием шунта в истоке нижнего ключа?[/uquote]
Вполне, на предыдущих страницах есть схема. Только доработать надо... Читайте выше про это.
Сообщение Телекот »
На трансформаторе тока лучше, чем он вам не угодил?
Тут писал вроде Старичек, что линейность плохая. Можете описать чем он конкретно лучше?
