Карманный осциллограф на STM32
Сообщение man_200 »
О! Отдельный приборчик вырисовывается - тестер дисплеев. Сразу просьба - GFX, предусмотри и проверку по SPI, думаю многим пригодится
Сообщение Fusion »
Экран и 103 плату удобно соединять без пайки ардуиновскими проводами мама-мама.
Тоже проверяю все экраны на stm32f103c8t6.
(18.98 КБ) 751 скачивание
Сообщение Sailanser »
[uquote="Fusion",url="/forum/viewtopic.php?p=3129888#p3129888"]Экран и 103 плату удобно соединять без пайки ардуиновскими проводами мама-мама.
Тоже проверяю все экраны на stm32f103c8t6.[/uquote]
Вот я о том и речь уже фиг знает сколько веду, нужен только тестик :)) :solder:
Сообщение Juris »
Доброе!
Хочу пере-дважды-подстраховатся перед монтажём вот по этому вопросу (цытата):
"Таким образом наиболее оптимальным решением для повторения является применение OPA2354 с питанием всей схемы от преобразователя с напряжением 3,3В (первый вариант)."
Никаких других соображений в последнее время не появлялось? У меня есть и OPA2354, и AD8066, все оригинальные.
Ставлю OPA2354, и двуполярное +3.3V, -3.3V, все согласны? ;-)
Сообщение Валерьян »
Juris писал(а):Никаких других соображений в последнее время не появлялось? У меня есть и OPA2354, и AD8066, все оригинальные.
Я бы предложил поставить (не помню схему) в один канал AD а во второй OPA и сравнить.У себя сдувал раз 6 и ничего с платой не произошло.
Сообщение Alex2 »
[uquote="Juris",url="/forum/viewtopic.php?p=3130381#p3130381"]Доброе!
Ставлю OPA2354, и двуполярное +3.3V, -3.3V, все согласны? ;-)[/uquote]
Ну во-первых -3,3В у вас не получится, получится где-то -3,0...-3,1В.
Во-вторых если есть выбор- однозначно ставьте OPA
ставьте 5,1К - будет чуть больше 3В, - будет минимальное потребление, если что поднять не проблема, но не выше 3,3В.
Валерьян, ОУ сдвоенный меняется для 2-х каналов сразу.
Сообщение Juris »
Ещё такой вопрос: на данный момент нет ли монтажного чертежа с номиналами элементов (вместо нумерации по схеме)?
Спасибо за коментарии по питанию и выбору операционников.
Также Спасибо за подсказку где искать 12MHz кварц в нужном корпусе - действительно оно есть в модулях web-camera от ноутбуков (фото, может кому дополнительная подсказка будет), ну и там же кондики рядом "кварцевые" можно прихватить.
Q 12MHz mini micro
(32.01 КБ) 743 скачивания
web cam module
(72.47 КБ) 666 скачиваний
GFX
Сообщение GFX »
Печатки второго заказа придут вероятно к субботе, поэтому адреса и оплату в личку.
отписал.
GFX
Сообщение GFX »
Не пишите тут больше никто "отписал" я итак вижу уведомления ;-)
Сообщение Juris »
Добрый день, опять я, вопрос по сборке на "чёрной плате". По мотивам 79-той страницы, раззенковал отверстия в местах где позже будут кнопки. На плате сейчас распаян только STMF407 "мозг", пара конденсаторов и резисторные 22-омовые сборки. Сопротивление между аналоговой и цыфровой землёй теперь около 9 ом. Это, значит, наверное через микроконтроллер такое остаётса, через его внутренние "земляные" цепи? Или может ещё где на плате что-то не совсем разделено?
Спасибо заранее.
GFX
Сообщение GFX »
Через МК проходит от одной демли до другой какой то "резистор" как раз около 8 Ом, это "норма" для него. Александр это тоже заметил.
Сообщение Juris »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3131115#p3131115"]Через МК проходит от одной демли до другой какой то "резистор" как раз около 8 Ом, это "норма" для него. Александр это тоже заметил.[/uquote]
Спасибо, GFX, я так и думал (лень было лезть к голым контроллерам замерять самому... :) ). Я тут продвигаюсь по плате по немножку. Хотя у меня есть свежый контроллер F407, я всё же сдул мой уже запущенный с модуля-макета своего (см. страницу 60), и напаял на печатку. Таким путём у меня будет уже заведомо прошитый (хоть и старенькой прошивкой), проверенный. Будет меньше гадалок, если что сразу не пойдёт.
Сообщение Alex2 »
Привет, Juris, Да я так же на днях с толкнулся с этим явлением, у меня 8 Ом между цифровой и аналоговой землей. Не думал, что их соединят на этапе производства. Не по фен-шую это но пока не совсем ясно насколько влияет на характеристики, нужно изучать. Возможно в дальнейшем отрежу аналоговуюземлю от МК, точных измерений он не производит.
Что касается перепайки МК без перепрошивки- это сомнительно, у меня был случай с этим контроллером- прошитый контроллер сдул, перепаял на новую плату- включил- не работает, перепрощил- работает. Каким-то образом прошивка слетела
GFX
Сообщение GFX »
Да прошивка слетает, если даже близко к МК паять, я впервые с stm с этим столкнулся, пики и авр, я не припомню, чтобы могли терять прошивку от чиха рядом...
Тоже заметил на 100 и 103 STM слетала прошивка после перепайки правда не всегда.
Сообщение Juris »
Спасибо за предупреждения, такого я не знал, что при перепайке может "слететь" прошивка. Очень вовремя узнал, буду на стороже.
Сообщение cfp1964 »
Здравствуйте получил дисплей включил и вот что бы это значило :shock: http://img.radiokot.ru/files/17958/1b2deaohut.jpg
Сообщение Alex2 »
Что-то пошло не так...
Какой прошивкой и каким программатором прошивали? Имеются ли вышеописанные признаки успешной прошивки?
Сообщение cfp1964 »
Здравствуйте прошивка HX индикатор тоже HX прошивал через USB
Вернуться в «ARM»
