Мотаем сетевой трансформатор
Философский Кот
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Философский Кот »
Vasilii писал(а):само железо было обмотано не ПВХ изолентой-ли?
Не, там из картона изоляция была.
Eloy
Сообщение Eloy »
я как то странно сделал железо обмотал в 1 слой изоленты, поверх нее 2 слоя тряпичной.
мне тут говорят что сварочники когда матают обматывают скотчем и после нагрева он застывает и типа круто держится, но мне это затея не нравится
Философский Кот
Изолента или скотч ухудшат охлаждение. Лучше, всё-таки, бумагой или тканью...
tr22
Сообщение tr22 »
Eloy писал(а):я как то странно сделал железо обмотал в 1 слой изоленты, поверх нее 2 слоя тряпичной.
фотки выше лень глянуть? для сквозной пропитки просто необходимо применять стеклоленту(в крайнем случае - хб, тряп.изоленту) пропитка и просушка в печи обязательна! хотим небольшой пожарчик в доме - китайский скотч
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
tr22
Сообщение tr22 »
да простят модераторы :) кому из форумчан нужно железо 12см2 и 6см2 торы? могу отправить поездом Влад - Москва. созвонится и встретить по дороге. 2-3 недели. по почте железо - тяжко :)
У.Черчилль
Eloy
Сообщение Eloy »
Спасибо за помощь не пинайте сильно, лучше 100 раз спросить 1 раз сделать.
Вот получил я стабилизатор арб-400, посоветуйте что нужно в нем сделать чтобы приготовить для намотки вторички.
хочу использовать для УНЧ.
Философский Кот
Eloy писал(а):что нужно в нем сделать чтобы приготовить для намотки вторички.
Скорее всего, на этом торе есть "лишние" обмотки. Что нужно сделать... Берём в руки лампочку на 100Вт, как бы это боянно не звучало... :)))
Звоним обмотку с самым большим сопротивлением. Врубаем её через лампочку. Если не светит, измеряем ток ХХ. Если пара десятков миллиампер, оставляем транс поработать, не греется - радуемся, снимаем лишнее, накладываем изоляцию, мотаем пробную обмотку, чтоб знать количество вольт/виток.
А потом дело в шляпе 8)
А если всё будет не столь радостно, всё равно всё сматываем и доматываем до тех пор, пока ток ХХ не станет нормальным 8)
Eloy
Сообщение Eloy »
я тут пробывал его вкл если в крайнее положение рукоятку поставить то транс звинит и вольтметр зашкаливает, на максимум выкручиваю в другую сторону то напряжение 220в и обсолютно не гудит
Философский Кот
Eloy писал(а):я тут пробывал
Как это? Там вручную можно переключателем обмотки коннектить? Просто это, по сути, почти, что автотрансформатор. Обычно они выдают 220В при напряжении в сети не ниже 160В и не выше 250-260В.
Там переключение на реле автоматическое должно быть.
Ну, ладно, суть не в том.
Так визуально места хватает под будущие обмотки? А то может случится такая печалька, что надо будет всё сматывать и наматывать первичку проводом потоньше. :?
Eloy
Сообщение Eloy »
Вот что получилось, как мне кажется нужно все обмотки использовать бо у меня дома напряжение особенно ночью может 270в держаться, сейчас 235в
1-3= 120мА немножко слышно что гудит
1-4= 50ма почти не слышно
я немного не понял, почему может не хватить под будущие обмотки?
Философский Кот
Eloy писал(а):напряжение особенно ночью может 270в держаться, сейчас 235в
Ого :shock: В таком случае этот стабилизатор надо использовать, как стабилизатор :))
У меня максимум 240В бывает.
Кажется мне, что вторки не влезут...
Eloy
Сообщение Eloy »
та тут в трансе одна лажа что каркас сильно большой на железе. поэтому он кажется большим.
так что если напряжение скачит так и оставлять 1-4 на 50мА ?
Философский Кот
Eloy писал(а):если напряжение скачит так и оставлять 1-4 на 50мА ?
Да.
Eloy писал(а):я немного не понял, почему может не хватить под будущие обмотки?
Как мне кажется, по фото, места в бублике осталось немного. Витки все могут не влезть, просто напросто...Например, нам надо 30В 10А. Думаю, транс по моще потянет :) А потянет ли по месту, которое осталось? На 10А придётся мотать, скорее всего, в 2 жилы проводом 2мм. А ещё неизвестно, сколько вольт на виток...
Eloy
Сообщение Eloy »
я еще тут заметил что половина транса намотана 0.6мм провод и другая половина 1.35мм
0.6мм потянет мах на 200вт
Философский Кот
Eloy писал(а):я еще тут заметил что половина транса намотана 0.6мм
Меня бы жаба задавила использовать такую бандуру ради мощности около 170-180Вт...
Я бы полюбому перематывал.
Eloy
Сообщение Eloy »
как всегда, нужно было латр брать, там хоть 2 обмотки парится не нужно.
купил этот стаб за 30грн придется еще дать 120грн за провод обмоточный. тупость.
хотя я погарячился, разобрал латр на 2А там первичка и вторичка еще тоньше чем 0.5мм
tr22
Сообщение tr22 »
Eloy писал(а):как всегда, нужно было латр брать, там хоть 2 обмотки парится не нужно.
использовать первичку латра как основу можно, но не нужно. перепилиный колесиком провод 0,5 не есть гуд :)
для железа, что на фото, провод 0,8 мин. (пересчитать по формулам хоть старичка)
У.Черчилль
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Блин! Какой стабилизатор? Вы хоть фотки посмотрите: ЛАТР чистой воды! Я-бы перемотал всё из-за больших накладок на железо и снятой изоляции для токосъёмника. Но можно и так использовать как первичку. Только прочистить мягкой кисточкой обмотку, покрыть к.л. лаком поверхность обмотки, заизолировать лакотканью и намотать что нужно по вторичкам. Железо потянет около 400Вт.
Да, там один из выводов должен давать 250-260 В. На Вашу сеть самый "гут".
Не мешайте мешать!
tr22
Сообщение tr22 »
Вася, ты это сейчас кому сказал?
У.Черчилль
Eloy
Сообщение Eloy »
железо то потянет, вот половина провода 0.6мм и это плохо.
230в у меня, но вот может повысится до 245.
