Транзисторные ключи.
hybroid
Re: Транзисторные ключи.
Сообщение hybroid »
R3 в той схеме образует при открытии VT1 совместно с R2 делитель на 2. Таким образом на затвор попадёт только половина питающего напряжения, за вычетом падения Uкэ биполяра.
Если так необходимо именно рассчитать, то вооружайся даташитом на полевик, бери там необходимый заряд для затвора и считай. Для данной схемы не очень-то принципиально, т.к. нету хоть какой-то высокой частоты переключения.
Dmitry888
Сообщение Dmitry888 »
Спасибо за ответ! Не вредно ли для полевика напряжение на затворе 12В?
Еще, уважаемый Slabovik , по этой схеме:
рекомендовал номиналы резисторов:
R1 - 3.3K;
R2 - 2.2K;
R3 - 1K;
почему именно такие номиналы?
Psych
Сообщение Psych »
Dmitry888 писал(а):Не вредно ли для полевика напряжение на затворе 12В?
Absolute maximum Vgs +-20V
Dmitry888 писал(а):по этой схеме
Между Q1 и Q2 резистор ом так 150-200.
Dmitry888
Psych писал(а):Между Q1 и Q2 резистор ом так 150-200.
А зачем?
Psych
Сообщение Psych »
Dmitry888 писал(а):А зачем?
Затвор полевика - это конденсатор. Разряженный конденсатор - это коротыш.
Хотя можете и не ставить..для вашей задачи это только рекомендация.
DX168B
Сообщение DX168B »
Dmitry888 писал(а):Изображение
Собственно и я с вопросом по абсолютно аналогичной схеме.
Имеем аналогичную схему. Только транзисторы другие.
P-канальник:
Vds = 60V
Vgs(max) = 20V
Коммутируемое напряжение - до 35 вольт.
Как я понимаю, есть риск угрохать затвор при первой же коммутации?
(так как потенциал между затвором и истоком будет больше, чем Vgs(max))
Можно ли, врезав стабилитрон между затвором и коллектором, решить эту проблему?
UPD: Вопрос отпадает. Врезка резистора вместо предложенного стабилитрона решает проблему.
Напряжение на полученном делителе падает до безопасного уровня. При этом МОСФЕТ открывается нормально.
Главное, чтобы оно попадало в диапазон Us - Vgs(th) ... Us - Vgs(max)
Там у меня еще кондюк стоит для задержки отключения. Теперь еще и его емкость снизил,
что позволило поставить кондюк, меньший по габаритам.
nozyl
Расчет резисторов для управление семисегментником
Сообщение nozyl »
Доброго времени суток
Помогите рассчитать резисторы по схеме:
Vcc 12v. 1 сегмент потребляет 100ma (12v) (при нагреве 110ma) транзисторы КТ814 КТ815.
Заранее Спасибо
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
А где резисторы, ограничивающие ток сегмента?
nozyl
Сообщение nozyl »
Вы про нижние ключи ? NPN 300 om
Gudd-Head
Так тут и рассчитывать нечего. Главное чтобы сегменту току по h21э хватало.
nozyl
Сообщение nozyl »
Ну вот к примеру я поставил R1 5kom R2 10om R3 100om получилось вот так:
ключ полностью не закрывается и светит не достаточно ярко.
Gudd-Head
10 Ом... 100 Ом... Хуясе :shock:
Чем вам не понравились номиналы на схеме?
nozyl
Сообщение nozyl »
10kom ? Схему я только что накидал на протеусе. Я их даже не менял остались по дефолту.
Gudd-Head
На сайте есть куча статей часов/таймеров и термометров, посмотрите номиналы там.
У ваших транзисторов h21э = 40, поэтому вам хватит чтобы через R2 шёл ток... 3 мА (можно 4 с запасом), а это номинал около 3 кОм.
Соотв-но R1 можно оставить 10 кОм, через него хватит тока 0,1 мА.
Ну и R3 тоже 10...100 кОм.
nozyl
Сообщение nozyl »
Это расчет для одного сегмента ? Их же там 8 (если с точкой).
Gudd-Head
Я подумал, 100 мА на цифру.
Если это на сегмент.... Вы говорите, у вас 300 Ом стоит. Откуда тогда 100 мА возъмётся?
Martin76
Сообщение Martin76 »
nozyl писал(а):я поставил R1 5kom R2 10om R3 100om получилось вот так
А Q6 способен ток 1А коммутировать? Хотя даже при бета 250 ему он не грозит при базовом токе меньше 1мА.
nozyl
Сообщение nozyl »
А сколько тогда ставить вместо 300 ?
Q6 это кт815 по даташиту должен.
Gudd-Head
nozyl писал(а):А сколько тогда ставить вместо 300 ?
Закон дедушки Ома в помощь.
nozyl
Сообщение nozyl »
Это снова я...
Наткнулся на статью http://radiokot.ru/start/analog/basics/08/
Исходя из статьи R2 у меня получился 480 ом
Нижний резистор поменял на 100 ом, греется.
1.0/40=25ma.
12/0,025=480 ом.
