ВСЁ про Eagle
Сообщение NE_XT »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3676206#p3676206"]Сработало без всяких проблем... как ни странно. Только это для 8-й версии как минимум. Ложная тревога - 7.7 тоже открыл без проблем, вроде.[/uquote]
У меня 7.3 - не открыл.
Сообщение uldemir »
Ну, не вижу причин почему не обновиться до последней не автодесковской версии 7.7. Я сам на этой неделе на нетбуке наконец-то сподобился это сделать. Но, это если вы используете не лайт-версии. Если лайт, то можно перейти и на последнюю версию (мне казалось, что автодеск уже 9-ю версию штампует). У мня-то купленная Make и потому мне дальнейший апгрейд заказан.
Ну еще можете попробовать сделать библиотеку через скрипт. Если удастся - дайте знать, чтобы я их потом удалил.
СпойлерThis CAD library is for CadSoft - EAGLE tool
To import your new library into EAGLE:
1. Start EAGLE.
2. Select File -> New -> Library from the menu.
3. In the blank library window, select File -> Script from the menu.
4. Select the EDIT tab.
5. Browse to the correct EAGLE Script file (".scr" file extension) in the file "Open" window.
6. After opening the file, the script will populate the new library.
7. Use File -> Save (or Save As..) to save the library to the desired location in EAGLE native format.
Сообщение NE_XT »
через скрип не делал, установил 7.7 версию, открыл библиотеку, спаибо за помощь
Сообщение uldemir »
Ок. вложения удалил, потому как остальным они малоинтересны, но путь остался - можно импортнуть через library.io.
Сообщение сардаукар »
Использую большое количество одинаковых резисторов. Из за того что они рядом расположены получается месиво.
Как со схемы у них скрыть/удалить имя и значение, а рядом написать R1-R20 1k?
Как в таких случаях поступают знатоки орла.
Сообщение uldemir »
Командой smash отделить имя и значение от компонента, затем их удалить и текстом написать в слое Value, например.
Сообщение Spider »
Раз уж тема жива. Какой сейчас "доступный" Орёл?
Сообщение Sailanser »
9.5 но он он лайн. Имеет смысл региться в Автодеск и делать студенческую лицензию.
Сообщение smacorp »
На Рутрекере с сентября 9.4.2 почти нормальная лежит.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Там она недоломанная по моему если память не изменяет то элементы "улетали" :)) :facepalm:
Сообщение smacorp »
Sailanser, ну, это единственный найденный глюк, который решается залочиванием. Но там же есть более ранние, но нормальные версии - 8.6.0, например.
Сообщение Spider »
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3739696#p3739696"]9.5 но он он лайн. Имеет смысл региться в Автодеск и делать студенческую лицензию.[/uquote]
А что там OnLine? :)
smacorp писал(а):На Рутрекере с сентября 9.4.2 почти нормальная лежит.
У меня сейчас 9.2.0, пока полёт нормальный, но иногда зависает и падает.
Сообщение Deoptim »
[uquote="Spider",url="/forum/viewtopic.php?p=3739941#p3739941"]А что там OnLine? :)[/uquote]
А все :)) Нет сети и пароль не вводишь фиг стартанет :))
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=3740212#p3740212"]Тут есть последняя версия.[/uquote]
Ссылка кривая, перекидывает сразу на регистрацию.
Сообщение Deoptim »
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3740294#p3740294"]Ссылка кривая, перекидывает сразу на регистрацию.[/uquote]
Там нужна регистрация для того чтобы открывать ветку андеграунда/варезняка.
Вот прямая ссылка на скачку.
Сообщение daomsk »
Привет, друзья!
Возникла небольшая проблема:
Я работаю по сию пору в версии 7.2.0. Но вот уговорили поюзать 9.5.2. Поюзал, понравилось. Перенес туда свои старые проекты, и тут возникла проблема - как объединить одноименные библиотеки обеих версий? В 9.5.2 состав побогаче, а в 7.2.0 мои наработки. Поштучно как-то не хочется переносить, их зело много :dont_know:
Вопрос к тем, кто юзает последние версии - появилась ли такая возможность в Орле?
Спасибо,
Я не работал в своей жизни ни одного дня. Все, чем я занимался, было сплошным развлечением /Томас Алва Эдисон/
Сообщение Savva_Ufa »
Уважаемые коллеги!
Помогите выгрузить в Гербер проект из Орла
Никак не получается отправить плату в производство- то отверстия не совпадают, то еще что.
Выгрузку надо в метрическую систему, а мой Орел выгружает в дюймах. (версия 7.1.0)
Может кто посмотрит опытным глазом, что не так в проекте?
Relay.zip
(44.11 КБ) 330 скачиваний
Сообщение smacorp »
Savva_Ufa, если макет Ваш, то так макетировать нельзя.
Gerbers приложены. Собираются нормально везде, где можно.
Relay.rar
(54.98 КБ) 327 скачиваний
smacorp, премного благодарен! Да, это я накропал. Проба пера так сказать.
По этому проекту можете печатку сделать?
Напишу вам в почту, посмотрите пожалуйста
Сообщение NE_XT »
Решил вставлять лого в проекты, пижонство - но есть вопрос. Лого размещаю на 21 слое как учили, но хочу чтобы лого было из меди, луженное блестящее (так не учили).
Лого переместить в 1 или 16 слой, или все сложнее?
