http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/5279.pdf
Опознание радиоэлементов
Аналог ULN2001a
Недавно друг отдал мне старую плату. Там очень много микрух. Подскажите, для чего они нужны.
похоже на очень старые процессоры АМД.
Можешь смело выкидывать.
Успех - императив!
Две первые - это ПЗУ с УФ стиранием. В своё время такие широко применялись в Синклерах и АОНах.
Третья - 8-разрядный процессор 8088, модификация знаменитого 8080. Если не ошибаюсь, у него питание только +5 В.
Сегодня можно применить только в "учебных" целях
- Откуда: Подмосковная тундростепь, В соседней юрте живёт VIRGO
процессор 16-разрядный с 8-разрядной внешней шиной (отеческий аналог КР1810ВМ88), модификация 8086, такой процессор ставился на IBM PC XT
И вопрос: три канители в корпусах ТО-92, не звонятся никак, маркировка: RF05G, P0102, CR02AM
часом не тиристоры?
часом не тиристоры?
Правильно собранная схема работает без напряжения
часом не тиристоры?
Остальные так же можно попробовать поискать.
nik-as, огроменное спасибо, это тиристоры и есть
Из чего могут быть радиаторы в усилке сделанного из, из электрофона за 1971 год. Фото прилагается. И есть у меня два электролита, от туда же. По 10000 мкф каждый. Но вот не ясно на какое они напряжение. диамтром чуть больше 3х, длиной почти 10 сантиметров. Кондеры к80-6.
наверно из сплава алюминия с оловом или что то в этом роде
Обычно в нашей аппаратуре ставили алюминевые или силуминовые радиаторы. Иногда чернили, но чаще нет.
Электролиты 71-го годя я бы не стал применять нигде.
Электролиты там не 1971 года. Судя по всему его уже ремонтировал какой-то радиолюбитель, внутри куча переделок. А стерлось не столько от времени, а от того что они во что-то липкое были обернуты. Как думаете, эти радиаторы потянут TDA 2050.
С этой TDA-шкой дела не имел. Посмотрите, какую мощность могут рассеивать транзисторы и сравните с параметрами ИМС. Если "хватает", то почему бы и нет? Вот только у радиаторов под П213-217 обычно неудобный крепёж для ИМС.
У них выводы толстые. Дырка от коллектора мне как раз подходи для крепления микры:)
Транзистор сам может рассеять 10 ватт мощности. Короче буду считать площадь пластин.
Первый раз встречаю такую маркировку:
Подскажите какая у него ёмкость?
И если это 27pf, то можно ли такими кондёрами заземлять кварц на меге 16?
- (14.33 КБ) 3044 скачивания
Всё во вселенной - волны.
[img]http://s2.itrash.ru/idb/68e9de059f57aa20b262a9992f669e05/ouserbar.jpg[/img]
Доброго вам всего! У меня маленький вопрос. В китайской настольной лампе взорвался симистор. С симистором я разобрался ( L6X8E3), а с диодом в цепи управления симистора ни как. Он голубого цвета надписью С531 и ещё цифры , размер такойже как КС133А не прозванивается ни туда ни сюда. Возможно это динистр или чтото другое. Помогите. Благодарю.
дело в том что она стоит в сломанном 24-12 и я хочу узнать что это вообше. на Паяльнике сказали - интегральный стабилизатор._noise писал(а):x_sensor, да, 27 пФ. А к микросхеме прилагается фирменная инструкция (т.н. "даташит"), в котором написано про это тоже и которую всё равно придётся читать.
Если пока боишься читать всю инструкцию - по данному вопросу в разделе "систем клоск...".
uyra, это такое условное обозначение какой-то хреновины.
прошу не флудить.
