PICkit2. Собираем.
Сообщение Homo Sapiens »
oleg63m писал(а):наверное запустил программатор. ни тебе теплого слова ни мяу, о том чего было :kill: :?
это ты о ком
Сообщение oleg63m »
о R_ura, естесно.
он же запускал :dont_know:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение R_ura »
Извините, но этот программатор в качестве хобби, обычные дела не дают быстро что-то сделать.
Причины изначально было две
1) неприпаяный корпус гнезда юсб к земле платы, а земляная связь по 5-му проводу шнура была не очень, мягко говоря. Не стал разбираться в чем причина, может что-то со шнуром, может этот сигнал в порте юсб в компе через какую-то "умную" схему подается?
2) под напряжением обрывался резистор R26 через который проц меряет напряжение VDD, в результате чего он мерял напряжение на собственной ножке и воспринимал его за внешнее питание, после чего отказывался выставлять VDD.
Откалибровался нормально, тесты тоже прошел. Напряжения занижены от рекомендуемых на 0.1 вольт, думаю это несущественно. К тому же мой комп выдает не 5 вольт на юсб, а всего 4.6вольта.
Осталось разобраться со скудным списком поддерживаемых камней, но выше давали ссылку по этому вопросу.
Еще раз всем спасибо за помощь.. :beer:
Вот еще одна проблемка вылезла. Сейчас попробовал регулировать напряжение VDD, От 2.5 вольт до 4.5 выдает все правильно, а вот выше 4.5 VDD вообще не выставляется. Хотелось бы , чтобы PICkit работал как надо или это результат заниженного напряжения на юсб порте (4.6в)?
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Выше чем напряжение порта он не выдаст, не переживайте - даже до 4,6 Вы его не выставите, сказывается падение на диоде и других элементах по пути следования тока Vdd. У меня работает аналогично, за исключением питания USB (5В). При программировании важнее выдерживать Vpp для некоторых камней. У Vdd - большой допустимый диапазон.
Сообщение R_ura »
oleg63m писал(а):
кстати на странице 79-80 обсуждалась проблема колличества поддерживаемых чипов :solder:
Ох уж эти пики..
http://www.microchip.com/forums/tm.aspx?m=487219
кто подскажет как им обновить родной файл PK2DeviceFile.dat? Или этот вместо родного закинуть в папку надо? Что делать с этим файлом?
Сообщение oleg63m »
существуют разные способы добавления, один из них через специальный редактор, или заменить файл в тупую.
но я чет не догоняю, я вроде не замечал недостатка камней. у тебя версия 6.1 или ниже? Какого камня то недостает, скажи, я у себя гляну
напругу VDD, как уже писали, выше сраки питания никак, только через внешнее.
а во вторых, такое низкое питание на юсб говорит как правило об высыхании кондера в дежурке, так что жди геморрой, может и не скоро :dont_know:
Сообщение R_ura »
oleg63m писал(а):существуют разные способы добавления, один из них через специальный редактор, или заменить файл в тупую.
Немного разобрался. :beer: Провтыкал, что можно семейство еще выбирать.
Да версия программы та же
Конкретно мне нужен PIC18F26K22.
Смотрел тот редактор. Там надо вписать ID вносимого проца, который нужно посмотреть в спецификации на программирование конкретного камня. Где можно посмотреть эту спецификацию?
Вот где нормальный список поддерживаемых пиков. :)) 832 штуки
http://picpgm.picprojects.net/devices.html
В блоке питания, что ли?
Сообщение oleg63m »
R_ura писал(а):нормальный список поддерживаемых пиков.
вот только жаль пицкит не поддерживает :)))
нет, в телевизоре, епть. Конечно в БП. он там возле радиатора стоит, и постоянно кипит как чайник
Chettuser
"испуская белый пар..." как где то тут на форуме писали. :)))
Сообщение R_ura »
Казалось бы - вот у тебя рабочий пиккит2, есть нужный мк, бери и программируй без проблем. Но , как я понял, с пиками так просто не бывает.
Подключил а ПИКкиту мк PIC18F26K22.
Т.к. в PICkit 2 Programmer этого мк нет, то заменил родной PK2DeviceFile на файл с этим мк.
Но не определяет PICkit 2 Programmer этот мк, хоть лопни. Из полусотни попыток определился один раз.
Ну ладно, выбрал его из списка вручную, хотя и сдается мне, что должен он все-же определяться автоматом. Начал прошивать и получил вот такой результат
Вроде все правильно. Нажимаю на Verifay и получаю результат , противоположный предыдущему
Во время прошивки верификация ведь тоже происходит. И там результат верный, а при принудительной верификации прошивка уже неправильная. И как это понимать? Нормально он прошился или нет?
Вот еще тыцнул кнопку Blank Check
Сообщение oleg63m »
ну так ЧЮдес в природе не бывает. мк у тебя в схеме стоит? или на проводках. юсби шнурок(!!!) нормальный? может ты во время программирования весь цифровой мусор собираешь. емкость по питанию есть? она не должна отсутствовать, но и быть слишком большой, иначе мк подумает, что имеет место кз.
И как это понимать?
ну кто ж так проверяет? надо для начала попробовать записывать однотипные значения типа ff, 00, 0f, и тому подобные.
а ты берешь неизвестно откуда прошивку и заливаешь, а вдруг там биты защиты установлены, естессно верификации не получишь.
потом у тебя дат и клок сидят на земле через резики 4,7 ком? А это и есть славноизвестная "красная кнопка"
Твою мать, ты хоть понимаешь, чего творишь? для чего ты ее нажимал? руки чешутся?
эта кнопка для проверки стерся ли кристалл или нет, ну и если мк с нуля, можно проверить чист ли. а ты закатал инфу и проверяешь чип на чистоту... Я с тебя удивляюсь :facepalm: :dont_know:
Сообщение R_ura »
МК впаян в панельку для программирования, разъем которой вставлен прямо в разъем пиккита.
СМД кондер 0.1 на панельке присутствует.
Да , оказалось, что установлены. Теперь буду знать этот нюанс..
Чайник... :dont_know:
Сообщение oleg63m »
R_ura писал(а):Чайник...
давай перепрофиллируйся в кастрюлю.
Вней хоть мозги иногда бывают, а в чайнике одна вода :))) :beer:
Сообщение R_ura »
oleg63m писал(а): в чайнике одна вода :))) :beer:
Если вручную выставляется и нормально прошивается, но не определяется автоматом, это критичная проблема или можно на нее забить болт?
Первый раз столкнулся с пиками и что-то они никак не хотят со мной дружить. Все какие-то причуды и препоны .
Сообщение oleg63m »
если прошивается не заморачивайся. переставишь систему, сменишь комп, шнурок юсб, пройдет время, все может поменяться
Сообщение fktif7 »
Люди добрые может кто сможет помочь, установил Windows 7 32 разряда, полная .После чего PicKit2 устанавливается но не видит программатор.На ХР не было проблем. Программатор самоделка на pic18f2550.Полазил по инету и сделал вывод что 7ку программатор не поддерживает.Версия установленной программы PicKit2 v2.61.К программаторй привык часто пользуюсь если не решу проблему вернусь на ХР.
Сообщение Albert_V »
Под Win7/64 работает.
Сообщение oleg63m »
win7 32 ,bit ultimatum. даже не устанавливаю, лежит на флешке в отдельной папке и работает.......
так что ищи проблему или в настройках или в шнурках. а вдруг мыши перегрызли. у меня такое было с родным пицкитовым. месяц полежал и перестал работать. оказалась обломана ламель на микроюсби разъеме.
заменил на другой, проблем больше никаких не возникало. я им даже АVR-ки программирую через дудкошел.
Попробуй в другой юсб разъем воткнуть
Последний раз редактировалось oleg63m Вс июл 17, 2016 21:25:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение R_ura »
oleg63m писал(а):если прошивается не заморачивайся. переставишь систему, сменишь комп, шнурок юсб, пройдет время, все может поменяться
:beer:
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
oleg63m писал(а):а вдруг там биты защиты установлены
А надпись красным All Protect ни о чём не говорит? :wink:
R_ura писал(а):вручную выставляется и нормально прошивается, но не определяется автоматом
Надо что-то в консерватории подправить.
У меня этот камень нормально определялся и прошивался.
Вернуться в «PIC»
