ВСЁ про DipTrace
Сообщение Ruzik »
Slabovik
Честно, не знаю какой прогой еще можно. Есть вот еще.. http://www.pentalogix.com/viewmate.php. В бесплатной версии есть ли такая функция - не известно.
Slabovik писал(а):При производстве будет "отсечено лишнее", или придётся убирать вручную?
Не совсем понял, плата будет делаться вручную или на заводе?
Если вручную, то этот способ с наложением герберов пригоден, так как на выходе имеем свою пдфку фотошаблона. Если на заводе, то они наверно будут делать свой фотошаблон для маски/маркировки. На самой плате ни чего не изменится, как пересекалось, так и будет пересекаться. Если только просить их сделать наложение слоев для фотошаблона, чтобы маркировка не наезжала на маску. :dont_know:
Сообщение Slabovik »
До сих пор делал всё вручную, поэтому вопрос не стоял, ибо в плане ручного изготовления мне вообще всё-равно, чем рисовать, я даже Visio для этого использую чаще, чем Sprint , т.к. для ЛУТ или фоторезиста совершенно всё-равно, каким путём был получен фотошаблон. Потому и масками я не заморачивался. И хоть в векторе, хоть в битмапе я это могу относительно неплохо сделать вычитание слоёв вручную.
Но вот снова возникла необходимость примериться к реалиям промышленного изготовления, а им нужен гербер...
В принципе, если не эстетствовать, можно просто не делать Silk. Нет Silk - нет проблемы.
Сообщение fsem »
Slabovik писал(а):Никогда раньше шелкографию не делал. Посему такой глупый вопрос: насколько плохо, если шелкография перекрывает контактные площадки, линии пересекаются с ними?
А кто мешает пользоваться правильными библиотеками, или создавать свои, нормальные??? В принципе ничего страшного, кроме эстетики, нет если Silk вылазит на контактные площадки. При условии что эти площадки не будут пропиваться.
Ну, библиотеки-то у мена на 100% свои до последней дырки, вот только избежать пересечений Silk и Mask не удаётся. Мало того - это совершенно не нужно в случае односторонних плат, коими я в основном и занимаюсь. Вопрос вылезает для двусторонки, и хотелось бы думать, что существует какое-нибудь изящное решение при подготовке фотошаблонов, кроме как полностью перерисовывать под каждое конкретное месторасположение посадочные места - мне это не видится правильным путём.
Сообщение Ruzik »
Slabovik
Как я понял, на производство нужны только гербер файлы, сам файл топологии не нужен?
Тогда вообще все просто. Если для себя, то можно сделать шаблон хоть позитив, хоть негатив маркировки (для лута или фоторезиста, для случая двухсторонней платы).
Если для производства, то можно дать им гербер (пусть делают с ним что хотят). Во вложении файлы используемые в видео. Так же там есть файл полученного гербера 1.gbr.
Маркировка - Маска.rar
(6.17 КБ) 148 скачиваний
gm1
Сообщение gm1 »
В ютубе есть видео там человек для рисования границы платы использует стороннюю программу.
Вопрос, как в диптрайсе нарисовать границу платы чтоб при печати можно было негатив сделать?
Последний раз редактировалось gm1 Пн авг 29, 2016 12:27:20, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Ruzik »
gm1
А в чем именно трудности? Можно проект платы, где не переводится в негатив?
Последний раз редактировалось Ruzik Пн авг 29, 2016 13:55:37, всего редактировалось 2 раза.
gm1
Сообщение gm1 »
Вот контур платы.
Нажимаешь 3D только отверстия видны.
pcb_1din.rar
(568 байт) 150 скачиваний
Сообщение Ruzik »
gm1
Вот..
Во вложении плата.
Плата.dip
(6.44 КБ) 464 скачивания
Последний раз редактировалось Ruzik Пн авг 29, 2016 13:55:56, всего редактировалось 4 раза.
gm1
Сообщение gm1 »
А можно меня носом ткнуть где вы это описали. Посмотрел увидел дополнительный слой верхний графики. Так и не понял пока свою ошибку.
Сообщение fsem »
Сообщение Ruzik »
gm1
1. В какой программе делался контур?
2. Почему контур платы находится в файле библиотеки DipTrace, а не в формате .dxf ?
Последний раз редактировалось Ruzik Пн авг 29, 2016 13:57:40, всего редактировалось 1 раз.
gm1
Сообщение gm1 »
Исправил ссылку . Я по плате имел ввиду информация нужна как повторить. Мне интересно как вы отрисовали. Я отрисовал в DIPTRACE.
Последний раз редактировалось gm1 Пн авг 29, 2016 12:44:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
gm1
Вообще проблема в том, что у платы контур не замкнут. Нужно замыкать (объединять в один) контур в той программе, в которой это делается.
Вот так можно выкрутится в данном случае..
111.dip
(21.48 КБ) 391 скачивание
Сообщение ozzy »
то есть , получается в кореле можно нарисовать сложный контур, а потом через дхф скормить diptrace ?
главное условие я так понимаю что кривые должны быть замкнуты ?
Сообщение serg_svd »
ozzy писал(а):то есть , получается в кореле можно нарисовать сложный контур
Да в любой программе векторной графики можно нарисовать контур платы. Просто в самой программе Diptrace можно нарисовать лишь несложный контур платы.
Кстати, у меня нормально импорт происходит, если выбирать размерность чертежа в мм. В дюймах после импорта контура платы нет вообще. Импортирую файлы, созданные в NanoCAD 5.1
Сообщение ekkl »
Смотрел видео по трассировке (кажись в программе Eagle но утверждать не стану) и при попытке проложить дорожку (при ручной трассировке ) между двумя другими, программа сама их раздвинула так, чтобы они не налаживались друг на друга.
DipTrace обладает подобными возможностями?
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Нет
Сообщение Frolv »
Добрый день. Подскажите как при автотрассировке запретить переходные отверстия под некоторыми элементами (корпусами)?
Сообщение ivan_fd »
В DipTrace нету запрета на переходные отверстия. Только запрет трассировки.
