Теория Антенно-Фидерных Систем от Котбазилио
Сообщение КРАМ »
Котбазилио писал(а):...и не смеши людей.
Дурень, посмотри мою репутацию и рейтинг сообщений. А потом сравни со своими.
И догадайся с полраза над кем тут все смеются взахлеб...
Клоун ты, потомственный...
Последний раз редактировалось КРАМ Пн июн 24, 2013 19:08:30, всего редактировалось 1 раз.
Котбазилио
Сообщение Котбазилио »
КРАМ писал(а): Иди учи...
ЗЫ.
Тебе бессмысленно что либо доказывать. Ты не способен ничего понимать. В принципе.
даже если найти какую нибудь китайскую уоки-токи с кварцем в формирователе SSB, то и тогда ты будешь с пеной у рта доказывать, что фотонные пучки бороздят просторы ЭМФ, временами превращаясь в волну на анодах ламп...
:music:
Куда уж больше, если ты умудрился кольцевой балансный модулятор поделить и получить два модулятора. А почему не четыре или пять, такие придурки умудряются 2*2 и у них аж получается 7. Сгинь чудо в перьях, не позорь форум, а то умные посетители просто стесняются сюда приходить и читать твою чушь.
Это мне на пенсии делать нечего, вот и смеюсь над тобой, чудик.
Котбазилио
Клоун это ты, который столько времени убеждает посетителей, что ЭМФ подавляет несущую, а конструкторы всего мира это не знают и продолжают применять ЭМФ при формировании АМ сигнала и никак не могут подавить несущую. (да им это и не нужно, ведь ЭМФ только сужает полосу сигнала в их трансиверах.
Вот даже самые далекие люди от радио поняли, раз во всех трансиверах ЭМФ не подавляет несущую, значит так и есть, только ты никак не успокоишься.
Сообщение КРАМ »
Котбазилио писал(а): Это мне на пенсии делать нечего, вот...
...ты яйца и лижешь...
:music:
Сучонкин, а откуда ты такой уверенный в своем собеседнике? :wink:
Тебя мало позорили?
Ознакомь нас со своими творениями, если ты такой опытный и умный.
Только не нужно рассказывать про "домино".
Чтоб ты знал: "домино" - это сборка чужих схем. По описаниям, точно копируя конструкцию.
Будь ласка, побренчи медальками...
А то глядишь, я и извинюсь перед твоими сединами...
Котбазилио
Трансивер в студию, где ЭМФ подавляет несущую. при создании АМ сигнала. Все трансиверы могут работать в АМ режиме. Твой трансивер, где ЭМФ давит несущую!!!!!!! Чудик.
Чудик, который поделил кольцевой балансный модулятор на два модулятора.
Последний раз редактировалось Котбазилио Пн июн 24, 2013 19:21:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rustot »
при передаче АМ зачем подавлять несущую? в АМ фильтр используется полосовой для отсечения гармоник. а для подавления несущей и получения DSB из АМ используется режекторный как в вышеприведенной схеме с кварцем
Котбазилио писал(а):Куда уж больше, если ты умудрился кольцевой балансный модулятор поделить и получить два модулятора. А почему не четыре или пять, такие придурки умудряются 2*2 и у них аж получается 7.
там именно два модулятора, как в любом балансном модуляторе.
Последний раз редактировалось rustot Пн июн 24, 2013 19:27:13, всего редактировалось 1 раз.
Котбазилио
Да???? Так зачем Вы столько времени доказываете, что после ЭМФ подавлена несущая??????? И даже уже умудрились кольцевой балансный модулятор поделить на два модулятора.
Вот честно скажи, Вам не стыдно писать такие глупости? Ведь все мои доказательства побили Вашу глупость. А Вам всё неймется.
Сообщение rustot »
какие "все ваши доказательства"? все ваши доказательства - это то, что вы лично таких схем не паяли а значит они невозможны. вам за эти годы десятки схем в доказательство привели, а вы просто крутите свою шарманку и называете это доказательствами
после полосового фильтра несущая не подавлена. а в вышеприведенной схеме фильтр на кварце режекторный и несущая им подавлена, из АМ он сделал DSB
Котбазилио
Набери в интернете Кольцевой балансный модулятор и увидишь, что там четыре диода и это и есть один модулятор.
Вернемся в начало; в самом начале сказали, что если подать на ЭМФ АМ сигнал, то после ЭМФ будет SSB сигнал. Я же сказал, что все трансиверы создают АМ сигнал и применяют ЭМФ (на вход ЭМФ подают АМ сигнал) , и на выходе ЭМФ так и остается АМ сигнал и все трансиверы в мире работают в таком режиме, почему ни в одном из трансиверов, ЭМФ не подавляет несущую.
Начни думать от этого. Посмотри простую схему UW3DI -2 и увидишь, что на ЭМФ приходит АМ сигнал и выходит с него так же АМ сигнал с несущей.
Как только это поймешь, то сразу согласишься, что только Б. модулятор подавляет несущую. И спор закончится и в твоих знания появится новая умная мысль.
НУ НЕУЖЕЛИ ЭТО НЕ ПОНЯТЬ, Ты, мой дружок, наводишь меня на мысль очень д....ю
Сообщение КРАМ »
Ладно, не буду больше издеваться над старым человеком...
Так и быть. Отрублю хвост целиком. Не век же ему дураком то ходить.
Радиотехнические цепи и сигналы. проф. Баскаков С.И. страница 285.
11.5 Получение модулированных радиосигналов.
http://scask.ru/book_brts.php?id=53
ЗЫ.
Сученкин, только не надо меня уверять в том, что "неасиливший" среднюю школу недоумок может чего то там комментировать по учебнику для ВУЗов. Профессор Баскаков из МЭИ, есличо...
Последний раз редактировалось КРАМ Пн июн 24, 2013 19:46:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rustot »
один балансный модулятор состоящих из ДВУХ симметричных АМ модуляторов
если в АМ сигнале с несущей 500кгц полосовым фильтром выделить полосу 480-520кгц то он так и останется АМ, с подавленными гармониками. если в АМ сигнале с несущей 500кгц полосовым фильтром выделить полосу 501-520rгц, то получится SSB. и ваш дурацкий аргумент что ПЕРВЫЙ вариант фильтра используемый в АМ передатчиках не делает SSB совершенно абсурден, он для этого не предназначен, он другую полосу фильтрует
Котбазилио
Чудик, я же просил привести схему любого трансивера, где при формировании АМ сигнал и применяют ЭМФ (или кварцевый фильтр) и у них этот ЭМФ (кварцевый фильтр) подавил несущую.
Все трансиверы, которые я знаю, применяют ЭМФ (или кв. фильтр) но там несущая не подавлена и АМ сигнал усиливается и излучается в эфир. Вашу схему в студию. Посмотрим на этот трансивер.
И куда Вы до таких сложных понятий, если умудрился кольцевой балансный модулятор поделить на два модулятора.
Сообщение rustot »
КРАМ писал(а):Радиотехнические цепи и сигналы. проф. Баскаков С.И. страница 285.
ну он его еще одним лохом, не понимающим что такое балансный модулятор, назовет. надо же было такую ересь нарисовать, что балансный модулятор есть два АМ модулятора:
вам же ее привели, из книжки, с авторским текстом что в ней ВМЕСТО балансного модулятора используется фильтр
Котбазилио
rustot писал(а):и ваш дурацкий аргумент что ПЕРВЫЙ вариант фильтра используемый в АМ передатчиках не делает SSB совершенно абсурден, он для этого не предназначен, он другую полосу фильтрует
Ещё раз пишу для одаренных; Все трансиверы применяют ЭМФ (или кварцевый фильтр) для создания АМ сигнала. (смотрите UW3DI и другие трансиверы) но после ЭМФ (или кв. фильтра) продолжает сигнал оставаться с несущей и после усиления излучает АМ модуляцию в эфир.
ЗНАЧИТ ДЕЛАЕМ ВЫВОД, что ЭМФ ( и кв. фильтр) не подавляет несущую.
НА ЭТОМ И ОСТАНОВИТЕСЬ!!!!! Вот когда за пару дней до Вас дойдет, что ЭМФ и кв. фильтр не подавляет несущую, тогда и продолжим. Удачи в понимании такого простенького вопросика. И не лести в дебри.
ЕЩЁ РАЗ ПИШУ, все трансиверы применяют ЭМФ (кв.фильтр) для формирования АМ сигнала, но нигде ЭМФ не подавляет несущую. Повторяйте как молитву и тогда поймете.
Котбазилио
Где эта схема? У Яйленко? Так зачем они применили лампу в качестве модулятора (сами так написали) и почему НЧ сигнал послали на смеситель и ВЧ опорный сигнал?
Нет уж милые, если решила из АМ сигнала получить SSB сигнал, то отправьте на фильтр только АМ сигнал Без всякого опорного генератора и после фильтра получите SSB сигнал.
Вот тогда мы поверим, что можно без Б. модулятора получить SSB сигнал. А пока все трансиверы мира, подают на ЭМФ АМ сигнал и после ЭМФ так же получают АМ сигнал с несущей.
Сообщение rustot »
фильтр не настроенный на подавление частоты несущей не подваляет несущую. а не ВООБЩЕ ЛЮБОЙ фильтр не может подавить несущую если какой-то конкретный ее не подавляет
Сообщение rustot »
в этой схеме так и сделано, чистейший АМ модулятор (это только в ваших мозгах АМ модуляция создается единственным способом - "подачей НЧ на анод", резистор + диод простейший АМ модулятор, и вариантов его бесчисленное множество) к которому добавили кварцевый режекторный фильтр. уберите фильтр и на выходе будет АМ.
Последний раз редактировалось rustot Пн июн 24, 2013 20:13:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КРАМ »
Котбазилио писал(а): Нет уж милые, если решила из АМ сигнала получить SSB сигнал, то отправьте на фильтр только АМ сигнал Без всякого опорного генератора и после фильтра получите SSB сигнал.
Ну он же не виноват, что ты ничего не понимаешь в схемотехнике...
Кварц стоящий в нагрузке лампы - это и есть НЕЗАВИСИМЫЙ ФИЛЬТР.
Сначала на лампе получают обычную АМ, а ПОТОМ уже ее фильтруют кварцем, вырезая несущую.
Обычное каскадное соединение. ЭМФ тоже включают сразу за смесителем.
Котбазилио
А какой фильтр подавляет несущую?
ЭМФ или кв. фильтр или ФНЧ или ФВЧ. какой? назовите. Но люди в самом начале писали, что ЭМФ подавляет несущую, от этого и началась дискуссия.
Подали АМ сигнал и ЭМФ подавил несущую. Вот их слова. А все трансиверы подают АМ сигнал на ЭМФ и несущая не подавлена. ВООООТ о чем речь то.
Сообщение rustot »
режекторный подавляет. а полосовой который в АМ поступает НАОБОРОТ, оставляет несущую и все что рядом с ней, а остальное подавляет. а вы аргументируете что невозможно подавить несущую режекторным фильтром на том основании что полосовой ее не подавляет. вы их хоть отличаете друг от друга? параллельный контур параллелельно сигналу или последоватльный контур (или кварц) последовательно сигналу - полосовой фильтр. параллельный контур последовательно сигналу или последовательный (или кварц) параллельно сигналу - режекторный. вот в приведенной схеме кварц включен по режекторной схеме, параллельно снимаемому выходному сигналу, для несущей его сопротивление нулевое и он ее шунтирует
