Переделка Radiotehnika У101
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Поразмышлять по поводу модификации усилителя 50-8. Модель в МС12 на базе УН от JVC c двойным каскодом для уменьшения амплитудно-фазовых искажений. Схема выполнена на базе зеркально оригинальной. Большой разницы в конструкции нет. Можно сделать по аналогии на базе оригинальной, поменяв в моей проводимость транзисторов с NPN на PNP.
И статьи Robert R. Cordell о причинах и заметности искажений различного типа -на английском - оригинал статей https://yadi.sk/d/wtNqW_dcfMFJig - на форум не цепляется поэтому моя внешняя ссылка.
50_8_JVC_BJT_MOSFET_MC12_model.RAR
файл модели в МС12
(23.82 КБ) 198 скачиваний
меандр на выходе
(134.96 КБ) 159 скачиваний
(77.88 КБ) 139 скачиваний
анализ стабильности
(124.44 КБ) 173 скачивания
схема модели
(63.91 КБ) 190 скачиваний
Последний раз редактировалось EMiq Пн дек 13, 2021 12:59:23, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение RA83 »
Каскоды это хорошо, можно будет отказаться от преда, но не потеряется ли "открытость" звучания? Может в таком случае сразу подумать об инверте?
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Для данной коррекции с фильтром на входе лучше , чтобы предварительный усилитель с низким выходным сопротивлением был - для данной схемы не следует ставить на входе регулятор громкости, как и для многих подобных, когда вход не на полевых транзисторах и с вынесенной за ООС коррекцией. Поэтому и предложил - подумать и посмотреть эффекты. Как будет в реалии звучать - вопрос остается открытым. Каскоды хороши тем, что приближают преобразование "напряжение в ток" каскада к идеальному и каскад УН становится не чувствителен к пульсациям питания.
Сообщение 12943 »
Чтоб не рассуждать о заметности искажений, их надо прибить до минимально возможного уровня.
Самое горбатое в схеме - входной диф. Снизить искажения на порядок позволит слежение по питанию, можно на полевиках, можно на биполярном транзисторе.
И сопротивление нагрузки можно в два-три раза увеличить.
В результате получится так:
(21.8 КБ) 243 скачивания
Электрический кот
Сообщение EMiq »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4140770#p4140770"]Чтоб не рассуждать о заметности искажений, их надо прибить до минимально возможного уровня.
В результате получится так:[/uquote]
Слежение во входном дифкаскаде - да, вместе с каскодом в нем. Каскод улучшает еще значительно подавление пульсаций питания за счет большого выходного сопротивления по сравнению с ОЭ для первого транзистора и второго для сигнала ООС, т.к съем сигнала с нагрузки 1 дифкаскада симметричный.
Вопрос нагрузки УН пока открыт. В оригинале 101 не зря сделали низкие нагрузки в УН - обменяли усиление на частоту первого полюса, а также пошли по пути максимальной лианеризации каскадов до введения ООС за счет введения достаточно глубоких местных ООС в каждом каскаде. В результате многие отмечают лучшее - легкое звучание, при большем коэффициенте искажений, чем при максимально глубокой ООС. Поэтому вопрос пока и открыт. Практика пока показывает различия подходов. В идеале сравнить звучание при разных нагрузках УН. Коррекция почти не меняется, но при меньших значениях сопротивлений нагрузки УН уменьшается сдвиг фазы на частоте 20кГц у ФЧХ с разомкнутой ООС. Влияет это или нет - можно посмотреть, заменив резисторы на выходе УН, как Вы и предлагаете. И послушать до переделки и после, обратив внимание на отсутствие зажатости звучания, как уже упоминалось. Всего лишь заменить два резистора 24 кОм в нагрузке УН на 100 кОм- 300 кОм. Например, на 240кОм.
Ниже схема с каскодом со слежением по питанию в первом каскаде , которая применялась,как на зарубежной, так и на Советской аппаратуре высокого класса. Моделировал еще в начале 2019 года. Модель в Микрокап есть. Выложил только схему и основные параметры.
(76.01 КБ) 157 скачиваний
(119.23 КБ) 136 скачиваний
(75.68 КБ) 185 скачиваний
Сообщение melandr »
Доброе утро!
Хотел посоветоваться, как лучше будет поменять конденсаторы в платье выпрямителя. Нашел где-то на форуме плату в lay, переделанную на современные компоненты. Но смущает подключение земель на разные модули. Ниже скрин платы и схема переделки
Как лучше сделать подключение земли на потребители. И лучше паять, или можно использовать разъемы?
Сообщение Calm72 »
melandr, херню какую-то нагородили на плате, прости Господи!
Нахрена на шины 31В вешать кондеры суммой по 14700мкФ? Их нужно ставить на 26В - питание выхлопов.
Использование диодной сборки в питании выхлопов - тоже так себе идея. Ставьте КД213А.
Если уж сильно хочется изгаляться - делайте отдельные мосты на каждое плечо шин.
И в приведенной схеме нет подключения земли по разным модулям. Просто выводы транса перемыкаются не на самом трансе и подходят к плате одним проводом, а отдельным проводами подключаются к плате. На самой плате они соединены.
Сообщение KLARUS »
Дополню.
В принципе, сделал что хотел, осталось переключатели и защита, жду донора.
ОУ - пара 5534, можно один 5532.
Последний раз редактировалось KLARUS Вт дек 14, 2021 14:37:53, всего редактировалось 1 раз.
Главная проблема умных людей в том, что они думают будто бы другие тоже думают. ©
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл)
Сообщение Calm72 »
KLARUS, плата ПУ+ТБ перерисована один в один с оригинала? Или делали трассировку заново?
Сообщение KLARUS »
На паяльнике был скан распаянной верхней стороны платы. Трассировка практически стоковая, заменил, в делителе резисторы на зенеры, земля сверху.
Сообщение yellowraven »
ребят, подскажите пож. для настройки Radiotehnika У-101 стерео нам необходимо подать на вход 180 мВ и снять с выхода 8.9В чего? Это амплитудное значение, или среднеквадратичное? а может двойной амплитуды? Если это среднеквадратичное, могу я юзать мультиметр? Заранее спасибо.
Сообщение sstvov »
yellowraven писал(а):Это амплитудное значение, или среднеквадратичное?
Так без разницы же, усиление в любом случае одинаковое должно быть.
sstvov, да понятно, что одинаковое, но хотелось - бы знать что подразумевал разраб. Пока выставил по мультику ))
Сообщение melandr »
[uquote="Calm72",url="/forum/viewtopic.php?p=4141240#p4141240"]melandr, херню какую-то нагородили на плате, прости Господи!
И в приведенной схеме нет подключения земли по разным модулям. Просто выводы транса перемыкаются не на самом трансе и подходят к плате одним проводом, а отдельным проводами подключаются к плате. На самой плате они соединены.[/uquote]
По схеме переделки видно, что так как в трансформаторе обмотка 31 В намотана тем же проводом, что и на 26 В, то меняется местами подключение выпрямителей. А на УНЧ подается на оба каскада 31 В. За счет повышения напряжения выходного каскада увеличивается мощность. Шоттки имеет смысл ставить, если хочется еще больше поднять напряжение с выхода выпрямителя. А чем плохи диодные мосты в сравнении с Д242Б и КД209?
Сообщение RA83 »
Значения должны быть действующими. Для таких измерений нужен электронный вольтметр, китайский мультиметр может соврать.
А есть ли смысл в привязке к древнему советскому стандарту чувствительности 200 милливольт, при нынешних уровнях сигнала? Меньше вольта уж и нет нигде... :)
...Правда, при принятой в "101" схеме регулировки чувствительности при снижении чувствительности страдает динамический диапазон, точнее, перегрузочная способность...
Сообщение RA83 »
Думаю, что есть, т к громкость записей сильно разнится. Например большинство образов SACD записаны тихо, приходится добавлять, порой более, чем на половину, при том, что чуйка у моего аппарата соответствует родной, обычные CD и винил рипы записаны очень по разному, постоянно приходится громкость крутить, особенно если после SACD играет обычный CD, крикнуть может так, что мало не покажется.
Сообщение Calm72 »
[uquote="melandr",url="/forum/viewtopic.php?p=4141480#p4141480"]По схеме переделки видно, что так как в трансформаторе обмотка 31 В намотана тем же проводом, что и на 26 В, то меняется местами подключение выпрямителей. А на УНЧ подается на оба каскада 31 В. За счет повышения напряжения выходного каскада увеличивается мощность. Шоттки имеет смысл ставить, если хочется еще больше поднять напряжение с выхода выпрямителя. А чем плохи диодные мосты в сравнении с Д242Б и КД209?[/uquote]
Сразу видно, что тему совершенно не читали. Почему питание одним напряжением ПК и ВК ничего не даст - ответ SSC есть на странице 5 данной темы.
Чем хуже диодная сборка нежели КД209 или Д242Б? Да хрен его знает, что в нее братья-китайцы впихнули.
Приходилось сталкиваться с пробитыми KBPC0810. При этом ни разу не попадались умершие Д242.
Для питания ПК, вместо КД209 сборка вполне подойдет, но на ВК я бы не стал ее ставить.
Электрический кот
Сообщение EMiq »
У меня в JVC-UX-G68EE мост на 1N5402 - 3А 200В ( 6А на мост). Параметры комплекса - 2х60Вт при 2x38В питания.
Схема совпадает с UX-G60, только добавлен еще кассетный магнитофон с электронным управлением к DVD, очень приличный- пишет и звучит хорошо , но без автореверса. Плюс - USB 1.1 Host и MP3. Очень удачная универсальная модель 2007-2008 год. Это к вопросу о переделках техники. Направление движения по функциям аппарата.
........Т.е. мост справляется, даже на 6А. Емкости в выпрямителе 2х4700мкФх50В - разбирал и смотрел. Менялся только пассик подмотки приемного узла кассеты на пассик от Весны 205, старый растянулся от времени.
Забыл упомянуть - на плате все электролиты в звуковых цепях типа LowESR -40+105гр. корпуса конденсаторов с золотой маркировкой. Плата смешанного SMD -TH монтажа.
И еще схема усилителя более мощной модели UX-G980 - 2x90W
UX-G980xxx (sch_rev003)_PA.pdf
(207.01 КБ) 188 скачиваний
UX-G68UW.pdf
Параметры модели.
(867.19 КБ) 238 скачиваний
UX-G60UW_sch_Casseta.pdf
(133.96 КБ) 140 скачиваний
UX-G68EE_sch_PWR_AMP.pdf
(120.65 КБ) 203 скачивания
Сообщение TonyZub »
А кому интересно порассуждать на тему индикаторов и темброблока? Повышение питания (в т.ч. "двойное моно"), релейный коммутатор, замена ОУ на 3ИМС с коррекцией и получение идеального меандра с наименьшим THD - все это прошел несколько лет тому.
А вот чисто потеоризировать. Почему изначально они спроектировали плату индикации с 157уд2, а потом несколько упростили входную часть схемы? Кстати, трудно объяснить, но работа индика с вариантом на 157уд2 мне нравится чуть больше. Немного четче включаются сегменты чтоль. И вообще, индикатор П402 мне нравится больше, нежели ИЛТ4-30М :-) Вот такие заморочки.
Такой усилитель имею больше для души. Воспоминания о беззаботном детстве и т.д. Хотя звук вполне себе. Трудится с компом с С30.
В активном поиске годной схемы для темброблока. Моя версия с 1 ИМС. Звучание не совсем по мне. Кто что воплощал, поделитесь, как скрещивали ручки с современными переменниками и т.д. Интересны любые идеи и мелочи. Вижу, что в теме народ довольно идейный. Может чего интересного подкинет. Спасибо :-)
