Компьютер тут не поможет. Он не сможет сам "придумать" цвет для оттенков серого. Получится белиберда.
Позитивные новости
Вот наверно адское время уходит на это раскрашивание.
Тогда этого не стали бы делать. Маляры тоже денег хотят. «Экономика должна быть экономной — таково требование времени»Андрей Бедов писал(а):Вот наверно адское время уходит на это раскрашивание.
Поможет. Он отслеживает движущиеся объекты и почти автоматом их раскрашивает на протяжении всего фильма, что многократно упрощает задачу. В самом деле не каждый же кадрик краситьАндрей Бедов писал(а):Компьютер тут не поможет. Он не сможет сам "придумать" цвет для оттенков серого.
https://olegon.ru/showthread.php?t=5288
Двенадцать серий "Семнадцати мгновений весны" раскрашивали три года, стоимость одной минуты фильма - 3 тыс. долларов. Поскольку сериал длится 840 минут, стоимость покраски картины составила 2,5 млн. долларов."
А вы часто смотрите как сжигают настоящие деньги, да в большом объеме ?
Дарю идею для фильма - костер на котором за одну минуту сжигают 3 тыс. долларов, и так 840 минут.стоимость одной минуты фильма - 3 тыс. долларов
Ппц людям деньги девать некудаDik13 писал(а):Поскольку сериал длится 840 минут, стоимость покраски картины составила 2,5 млн. долларов."
Не, ну с этим всё понятно. Типа военно-патриотический фильм особого значения, на который выделены деньги.
Распил-пропил?
И всё-таки, почитайте статью выше: подавляющая часть работы проделана вручную.
Никакой "автоматической" покраски. Не доросли ещё компьютеры до того, чтобы иметь человеческое воображение вкупе с абстрактным мышлением.
Давно уже смотрел док.ф. буржйский как они перекрашивают компом. Задают маски и т.п.
Читал. Ну вот например:Андрей Бедов писал(а):И всё-таки, почитайте статью выше: подавляющая часть работы проделана вручную.
Кто делал видео в AE, знает как облегчают жизнь штатные функции ротоскопа и кеинга. Это сплошная автоматизация работы с меняющейся движущейся картинкой. Без компьютера никто бы не взялся раскрашивать фильм. А сейчас эта работа доступна любому любителю и уже каждый может это делать на фрилансе.как кеинг – выделение однородных участков по уровню освещенности, и ротоскопинг – покадровая обработка изображения.
Маски привязанные к изображению. Суть та же. В дальнейшем скажем так автоматическая раскраска подобных (похожих) кадров видео с небольшой коррекцией оператором.Цвет переносился на кадры двумя способами в зависимости от ситуации. Использовалась раскраска масок или перенос участков образцов на движущиеся кадры.
Я о том, что компьютер в тысячу раз упрощает задачу. "Аналоговое" изображение никто бы не стал раскрашивать, этого и не делали.Андрей Бедов писал(а):Никакой "автоматической" покраски. Не доросли ещё компьютеры до того, чтобы
Покраска не автоматическая, а автоматизированная. У некоторых представления - что каждый кадрик плёнки художник под микроскопом разукрашивает
Никто не ведет речи о автомате. Но можно работать каменным топором, а можно перфоратором. Разница налицо. Так же как элементарная цветокоррекция современного кино делается квалифицированными специалистами с достойной оплатой, несмотря на то что у любителей это дело давно поставлено на автомат.
То, что раскраску каждого кадрика надо контролировать и корректировать - у меня сомнений нет.Upgrader писал(а): У некоторых представления - что каждый кадрик плёнки художник под микроскопом разукрашивает.
Представления нормальные.У некоторых представления - что каждый кадрик плёнки художник под микроскопом разукрашивает
Делается на цифровой отсканированной копии, на компьютере. Но бо́льшая часть работы - всё-равно вручную.
Компьютер здесь лишь в качестве вспомогательного инструмента.
Ну выходит, что конечный результат получается всё-таки разный.цветокоррекция современного кино делается квалифицированными специалистами с достойной оплатой, несмотря на то что у любителей это дело давно поставлено на автомат.
Иначе бы так и нанимали "мальчиков-красноглазиков" на дому, за $100.
В общем, не кисточкой из беличьего волоса, и не на дому, потому что потом придётся всё опять же корректировать - яркость, тени, цветопередача - это всё субъективно.Андрей Бедов писал(а): Делается на цифровой отсканированной копии, на компьютере. Но бо́льшая часть работы - всё-равно вручную.
О том и говорю.
Человеческий глаз - он такой. Фальшь завсегда приметит.
Мне вот все эти раскрашенные фильмы - по видеоряду напоминают мультики пластилиновые.
Ну нельзя всё так вылизывать до степени неестественности.
Андрей Бедов писал(а):Представления нормальные.
HariusHek писал(а):То, что раскраску каждого кадрика надо контролировать и корректировать - у меня сомнений нет.
Ну и зря.
24 кадра в секунду... Возьмем даже самые оптимистичные 5 секунд на кадр (в реальности этого времени хватит разве что на просмотр изображения, но не на коррекцию). Это 2 минуты работы над одной секундой.
Это уже философияАндрей Бедов писал(а):Ну нельзя всё так вылизывать до степени неестественности.
Старые фотки вылизанные на компьютере от всяких царапин и дефектов выглядят очень хорошо и радуют глаз.
Нет. Это вопрос сохранения самобытности произведения искусства.
А из него "мурзилку" сделали, причём поперёк воли принимавших участие в создании фильма.
Восстановил вчера две отданные сгоревшими светодиодные лампы-"груши" Е27, 11Вт.
Причина выхода их из строя уже практически стала типовой - уходит в обрыв один из 12...18 соединённых последовательно диодов.
Методика восстановления у меня уже накатана: снимаю светорассеиватель, выпрессовываю алюмоплату с диодами из радиатора. Открывается доступ к драйверу. Срезаю сгоревший светодиод скальпелем, сажаю каплю припоя. У драйвера убираю один из двух включенных параллельно токоограничивающих резисторов (тот, у которого сопротивление больше).
Собираем обратно, пользуемся. Световой поток снижается примерно на 20%, зато срок службы увеличивается в несколько раз (ток через диоды значительно уменьшен, нагрев минимальный).
Использую ту же методику, только до того, как лампочка сгорела...
Эффект, явно, есть!
2 дня назад стал отцом второго замечательного сынишки!
52см, 3510гр.
Настроение замечательнейшее!
52см, 3510гр.
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Поздравляю!
[uquote="maxfox04",url="/forum/viewtopic.php?p=3164788#p3164788"]2 дня назад стал отцом второго замечательного сынишки!..[/uquote]
Вот это действительно положительная новость!
Поздравляю!
(а то совсем ничего хорошего не стало - тема пустует...
