Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Jack_A »
badr555 писал(а):Самый простой вариант это засунуть его в микроволновку со стаканом воды минут на 5-7.
Это при том, что на трансе остаются обмотки. Металл - в м.-волновку - ей не поплохеет ?
Сообщение Gudd-Head »
Так с водой же.
И вроде самое главное не должно быть замкнутых контуров.
У мя в комплекте шла металлическая решётка к МВ печи.
Сообщение Андрей Бедов »
Ко всем с гриллем идут. Причём витки - замкнутые! :shock:
Сообщение Пилот »
Там же не индукционный нагрев, не важно замкнутые витки или нет, а главное что толстый металл плохо разогревается (волны слабо проникают в металл)
Зачем же тогда не велят ставить в печку железное, под угрозой риска вывести из строя? :dont_know:
Сообщение Jack_A »
Андрей Бедов писал(а):Ко всем с гриллем идут. Причём витки - замкнутые! :shock:
Наверно, это в режиме гриля : подогоев спиралями. Хотя...
У меня решетка такая была, но благополучно затерялась, бог хранил от экспериментов :)
Нет, такой подставкой можно пользоваться и в комбинированном режиме "микроволны-грилль".
В инструкции понаписано.
Может, микроволны на него не действуют, какой-то специальный сплав на основе диспрозия или рения...? :dont_know:
Сообщение 6ф1 »
Специально сбегал - проверил - магнит прилипает, значит даже не нержавейка.
В комплекте две - низкая и высокая, ипользуется для выпечки, с грилем.
Сообщение Пилот »
Андрей Бедов писал(а):Зачем же тогда не велят ставить в печку железное,
У меня в инструкции есть рекомендация закрывать кусками фольги то, что подгорает :)) И ничего
Сообщение kalobyte »
забыл еще спросить
буду наматывать вторичку 15 вместо 12 витков, но она не влезет в один слой
второй слой там тупо поверх первого мотать и потом пленкой изолировать или надо поверх первого слоя мотать высоковольтную обмотку, а поверх нее второй слой из 3х витков вторички?
Сообщение Пилот »
1. Уместить в 1 слой более тонким проводом
2. более толстым проводом чтоб получилось два равномерных слоя и мотать с чередованием.
В два слоя обмотку вообще не стоит мотать, а тем более не стоит мотать неполные слои
Уж 3 витка переносить на второй слой как-то нехорошо
Кто-нибудь в курсе, по какому закону обычно работают микросхемы простейших повышающих DC-DC преобразователей (Step-Up), работающих на фиксированной частоте?
В смысле, есть ли какая-нибудь зависимость скважности/к-та заполнения ШИМ (duty cycle) от соотношения требуемого и реального выходного напряжения? Линейная? Хитрый ПИД-регулятор? Шпарит по полной пока не будет достигнуто требуемое напряжение? Зависит от микросхемы?
Сообщение Starichok51 »
вот именно - шпарит по полной, пока не будет достигнуто требуемое напряжение.
от микросхемы не зависит.
Сообщение Пилот »
Работает ра максимальном заполнении контроллера, если не предусмотрено плавного старта
Сообщение khomych »
доброго времени суток, уважаемые Коты. задался целью сварганить походный фонарик. собрать батарею из литиевых аккумов в парралель, сбалансирую либо резисторами либо диодами Шоттки. хочу в качестве источника света использовать LED-COB 5W. это матрица св.диодов на алюминиевой подложке. 15 В 300 мА. просто такая штука без дела валяется. на чем посоветуете сделать повышающий драйвер 3,7 -> 15 В? хочу на основе 34063, их тоже полно под рукой. какой силовой транзистор тогда использовать? биполярник или mosfet logic level с примитивным драйвером? например FDD8880 (rDS(ON) = 12mΩ, VGS= 4.5V, ID = 35A). или не стоит на этом старье заморачиваться? если нет, то что можете посоветовать?
заранее спасибо
Сообщение hybroid »
Можно и на старье заморочиться. Вешай полевик с разрядным биполяром.
Логичнее было бы вообще отказаться от повышающего преобразователя и взять другую матрицу. Но опять же, если валяется - применяй.
Сообщение khomych »
я вот парюсь, как полевик будет себя вести на 3,7 вольтах. не маловато ли для открытия? даже для logic level
Сообщение Телекот »
Или батарейки последовательно поставить.
Сообщение khomych »
в одном фонаре так и сделал. но пришлось балансир городить, от чего я не в восторге
Сообщение Alexeyslav »
А с такой кратностью повышения напряжения еще больше проблем оберешь. лучше 4S2P батарею собрать с балансиром и ШИМ понижающий и ОС по току. Ибо походный фонарик с 5Вт это слишком много и неэкономично.
Нет, конечно приятно иметь источник света на 5Вт иногда, но большую часть в походе он будет использоваться меньше чем 1Вт.
