Мелкие вопросы по питанию.
То есть КРЕН можно, в принципе, на любое напряжение брать? И Vout в формуле выбираем независимо ни от чего?
- (18.37 КБ) 966 скачиваний
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Да, Vout в формуле то, которое выдаёт КРЕНка.
Здлравствуйте!
Объясните мне пожалуйста, все эти модули преобразователи DC-DC китайские повышатели (понижатели), вот например : http://www.banggood.com/DC-DC-Converter ... 85660.html
С напряжением входным понятно 10-60В, а какой ему нужно подать на вход ТОК чтобы 10А он на выходе выдавал, (200W трансформатор мне нужен или сколько там ...), а если я зарядник от мобильного 500мА всуну на вход - какой максимальный ток данное устройство выдаст мне на выходе?
Последний раз редактировалось k-63203 Ср июн 03, 2015 19:47:42, всего редактировалось 1 раз.
самый простой способ подавить бросок зарядного тока - использование NTC-термистора.mk_prospero писал(а):Доброго времени суток! можете подсказать, какую схему можно собрать чтобы сразу работала для софт-старта УМЗЧ ?
чем на меньшее напряжение КРЕНки, тем меньшее входное напряжение понадобится для одного и того-же диапазона нагрузок.ST@S писал(а):То есть КРЕН можно, в принципе, на любое напряжение брать? И Vout в формуле выбираем независимо ни от чего?
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Какой максимальный ток будет на выходе, зависит от выходного напряжения.k-63203 писал(а):Объясните мне пожалуйста, все эти модули преобразователи DC-DC какой максимальный ток данное устройство выдаст мне на выходе?
Нужно считать так:
Считаете мощность, которуя потребляет нагрузка (ток умножить на напряжение),
На входе мощность должна быть больше по формуле: мощность нагрузки умножить на 1,2.
Это как минимум, естественно чем мощнее трансформатор тем лучше.
Например при трансформаторе 200 ватт мощность на выходе будет примерно 200/1,2 = 166 ватта.
При 10 вольтах это 166/10 = 16.6 ампера, при 80 это 166/80 = 2 ампера.
надеюсь смысл вы поняли.
Откуда вы взяли этот мифический коэффициент 1,2? Умножать и делить надо не на мифический коэффициент, а на КПД преобразователя.
Так у трансформатора 200вт КПД находится в пределах 90-95%.
Берем 2 блока питания ATX.
Каждый дорабатываем по такой схеме: http://radiokot.ru/circuit/power/supply/19/
Получаем два раздельных, импульсных, регулируемых БП.
Но мне никак не дает покоя мысль, можно ли потом соединить их последовательно. Применив методику из данной статьи: http://radiokot.ru/circuit/power/supply/26/ можно добиться нормальной работы БП? То есть отключаем у первого управление, а со второго берем управляющую схему, и уже с распределителя импульсов запускаем силовые части обоих БП. Напряжение и ток будет же одинаков? Значит риск что-то спалить минимальный.
Как-то так
Как-то так
Может и так, просто я взял с запасом и для простоты написал коэффициент. Если по нему считать, хуже не будет.Телекот писал(а):Откуда вы взяли этот мифический коэффициент 1,2?
При КПД преобразователя 90 % коэффициент будет 1.11.
Да и КПД трансформатора не причем, важно КПД преобразователя DC-DC, от него будет зависеть коэффициент.
Уже не раз видел в схемах блока питания несколько в ряд, запаралеленых кондёров 0,1 мкф.
Какой в них смысл?
Три по 0,1 мкф лучше, чем один на 0,3 мкф?
Например вот, в схеме эквалайзера -
Какой в них смысл?
Да. Этим достигается общее уменьшение ЭПС.Три по 0,1 мкФ лучше, чем один на 0,3 мкФ?
Martel-
Так обычно делают чтобы раскидать конденсаторы по схеме. Во всяком случае в цифровых устройствах. Часто их припаивают прямо к ногам каждой микросхемы
Это для пространственного разделения конденсатора, они все подключены параллельно но в разных частях платы. А именно - рядом с каждой микросхемой.
Это я понимаю. Но в описаниях нет уточнения, что эти кондёры имеют разную географию.Alexeyslav писал(а):А именно - рядом с каждой микросхемой.
Но почему-то в описаниях нет уточнения, что эти кондёры имеют разную географию.Alexeyslav писал(а):Так обычно делают чтобы раскидать конденсаторы по схеме.
?Андрей Бедов писал(а):Да. Этим достигается общее уменьшение ЭПС.
ЭПС трёх параллельно соединённых конденсаторов 0,1 мкФ меньше, чем одного на 0,3 мкФ.Martel- писал(а):?Андрей Бедов писал(а):Да. Этим достигается общее уменьшение ЭПС.
Это факт, и этим пользуются в схемах ИИП.
Это подразумевается, питание к ОУ ведь тоже не показано на этой схеме, но понятно, что его нужно подключать.Martel- писал(а): нет уточнения, что эти кондёры имеют разную географию.
Martel-
В цифровых схемах могут даже и не нарисовать эти конденсаторы, но их очень желательно ставить
В описании к схеме много чего могут НЕ НАПИСАТЬ, например то что силовую и сигнальную земли надо разводить отдельно, хоть на схеме это и обозначено одним проводом.
Если эта схема не имеет полной технологической документации по её изготовлению, то там очень многого может не быть.
Значит не полное описание, в полном есть эскиз печатной платы.Martel- писал(а):Но почему-то в описаниях нет уточнения, что эти кондёры имеют разную географию.
привет всем
имеется стабилизатор KA278R05 с четырьмя выходами в отличаи от 7805
подскажите пожалуйста как подключить
