Опознание радиоэлементов
Сообщение BlackKilkennyCat »
Залито же было, каким-то компаундом, при очистке могли и изоляцию провода повредить, и кондер отодрать.
Меня здесь больше нет
Сообщение kentgaryk »
Но поскольку девайс как всегда секретен, а ТС слился - пускай сам разбирается.
Сообщение Сухарик »
Раскапывая закрома нашел следующее:
Диод/стабилитрон. Две белых точки. В таблицах так и не нашел такого обозначения.
Транзистор? Сверху полоска. Если можно киньте таблицу с маркировкой по этому типу транзисторов.
Еще одна древность какая-то. Диод?
Вилка и разъем. Видел похожий разъем в модуле старого телевизора. Хотелось бы знать маркировку.
Спасибо.
Сообщение camuflage-spb »
Диоды смотрите туннельные. Какие в осциллах у нас ставили? АИ305 ? Вот что-то из этого
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Сообщение Phlanger »
В правом верхнем углу таки туннельные диоды эдак 1970-х годов. Помница, в помойке НИЦЭВТа такие попадались. Ещё тогда, когда там не было сплошного забора и позади находился коровник с коровами.
По центру транзистор кажеца Tesla. Хотя похожие Сименсы-Филепсы-Телепупкены вроде тоже бывали. Лет пятьдесят назад.
На подозреваемого в том, что он стабилитрон, подать Вольт двадцать пять через резистор эдак в килоОм. И всё станет ясно.
А потом уже всё это можно смело нести в помойку.
Сообщение Frensis »
Помогите опознать маркировку отечественного стабилизатора.
Код К33.
В справочном листке данного кода нет...
Сообщение Maykill »
чтото из:
142ЕН3,К142ЕН3 142ЕН4,К142ЕН4 142ЕН6,К142ЕН6 142ЕН10.К142ЕН10
http://chip.tomsk.ru/chip/chipdoc.nsf/a ... enDocument
военная приёмка?
142ЕН3 или ЕН6. Что-то в этом духе. Чуть ли не томилинские.
Сообщение Frensis »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3747682#p3747682"]военная приёмка?[/uquote]
Не исключено...
Спасибо за инфолисток. Это К142ЕН6В
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=3747923#p3747923"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3747682#p3747682"]военная приёмка?[/uquote] Не исключено...[/uquote] Отнюдь не самоварное золото и "нувисторная" керамика? Ап!солютно исключены любые другие варианты. Такое только для бомбы бывало.
Сообщение Frensis »
Помогите опознать отечественный транзистор в корпусе КТ-26(ТО-92):
Две маленькие белые точки на торце.
Сообщение Maykill »
Сообщение LiLo »
Там три разных с двумя белыми точками.
Сообщение Frensis »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3748364#p3748364"]https://raschet.info/wp-content/uploads/2017/11/Simvolno%20-%20cvetovaya_markirovka_KT-26_TO-92-09112017.png
если по ней- КТ316АМ[/uquote]
Не...там судя по инфолистку, у 316 белый квадратик на срезе должен быть...а у этого ничего нет...
Склоняюсь к КТ3102ЕМ. Проверьте, пожалуйста.
...В догонку, попрошу проверить на истинность отмеченные места выдержки из книги "МРБ ВВ. Мукосеев, И.Н.Сидоров Маркировка и обозначение радиоэлементов" насчет маркировки КТ315 и КТ361:
Сообщение LiLo »
Так и у 3102 фэйс должен быть не пустой.
Нестандартная какая-то маркировка.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=3748358#p3748358"]Помогите опознать отечественный транзистор в корпусе КТ-26(ТО-92)[/uquote]
ИМХО. Это KT3102ЕМ :dont_know:
Сообщение Martin76 »
Две белые точки - должен быть КТ368АМ , хотя они обычно развернуты на 90 градусов относительно того, что на фото, КТ3102ЕМ - это белая сверху и зеленая сбоку.
Сообщение Frensis »
Сделал замеры...не только на одном, а нескольких таких тр-рах. Сопротивление между крайним справа выводом и центром 995 Ом; между крайним справа и крайним слева 970 Ом. При остальных положениях-мультим. показывает разрыв. На рис. показана полярность щупов. Тогда, стало быть, можно предположить, что тр-р структуры n-p-n с базой-крайним справа электродом...
Глянул в справочник, у отечественных тр-ров в корпусе КТ-26(ТО-92) в центре-база...Но как то не клеится это с моей картинкой.
Крайний справа не может быть эмиттером(предположив струтуру p-n-p), иначе крайний слева электрод(предполагаемый коллектор) должен был бы звониться с центральным(предполагаемая база)...
Сопротивление? хм...
Это КТ325АМ
страница 129
справочник: https://777russia.ru/book/uploads/%D0%A ... %BA%20.pdf
Сообщение Frensis »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3748472#p3748472"]Сопротивление? хм...
Это КТ325АМ...[/uquote]
Ух, дружище, спасибо! Выручил! Все сходится, и по точкам, и по электродам...Как там сказано, это нестандартная маркировка...Эх...Хороший справочник!
Вернуться в «Практика»
