Напряжения в норме все или нет, соединение прозвонили, может не пропай, или кз на ножках, исключили уже?
Карманный осциллограф на STM32
[uquote="cfp1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3131783#p3131783"]Здравствуйте прошивка HX индикатор тоже HX прошивал через USB[/uquote] Пишите подробно,Работает мк, не работает, пищит, не пищит раз в секунду?
а можно фото что там должно быть, вечером займусь прозвонкой конкретной
Фото чего? Экран не должен быть белый, будет заставка и пищит он или нет? Опять гадание на кофейной гуще намечается
заставки нет писка тоже нет, фото заставки которая должна появится
[uquote="cfp1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3131837#p3131837"]заставки нет писка тоже нет, фото заставки которая должна появится[/uquote] нет писка значит не работает МК, проверяйте кварц и его питание, аналоговое и такое, что вообще по питания у вас там смотрите. Генерация на кварце есть или нет. Заставка и заставка. Шился долго или мгновенно, если мгновенно, шейте снова.
понял буду пробовать,а номер это что внизуВы говорили что если на карту пишет то МК рабочий или я что то не понял,а номер это то что внизу цифры и буквы
[uquote="cfp1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3131942#p3131942"]понял буду пробовать,а номер это что внизуВы говорили что если на карту пишет то МК рабочий или я что то не понял,а номер это то что внизу цифры и буквы[/uquote] Фото пришлете, что на экране будет когда заработает и все, а на карту пишет или нет?
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
[uquote="cfp1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3131743#p3131743"]Здравствуйте получил дисплей включил и вот что бы это значило
http://img.radiokot.ru/files/17958/1b2deaohut.jpg[/uquote] Я не понял, а чему вы удивляетесь? круг этот нарисован на пленке, работает только подсветка. Это тот же самый экран что и был? На флешку у вас он писал, значит МК работает, а не пищит, потому что вы не перепрошивались после того, как я добавил писк, или у вас проблема с подключением пищалки.
[uquote="cfp1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3131953#p3131953"]нет экран другой на флешку пишит я же Вам файл текстовый отсылал[/uquote] По флешке я понял, я думал, то другой человек был, извиняюсь, не запоминал. А прошивку перезаливали последнюю, я писал после ваших первых сообщений? Писка по-прежнему нет? Мультиметром до пищалки позванивали, контакт есть смена уровня есть на пищалке?
нет еще не прошивал, а что прошивка обновлялась, может в этом причина, попробую и отпишусь по результату
Добавлено after 6 hours 13 minutes 10 seconds:
значится так нашел бракованный пистон который идет с RN10 на 10 вывод дисплея рассверлил пропаял и вот что получилось опять какие то errorы это 1 тот который был черным http://img.radiokot.ru/files/17958/1b2zfg0t87.jpg ,а это второй который точно HX ,http://img.radiokot.ru/files/17958/1b2zfqmjis.jpg прошивал вот этим GFXscope_v3_0_95_HX8357B (4).hex как победить эту ошибку,писк так и не появился проверил обе цепи до контроллера все нормально выключается почему то только кнопкой ресет
Ну вот, а столько мучались. Это не ошибка же:-) это неоплаченная прошивка. Люди, прочитайте описание, там же написано в нескольких местах, плюс на форуме, что версия 1.1 без сенсорного экрана бесплатная, а остальные прошивки платные. Прошивка от версии 3 стоит 1000 руб, оплачивайте и все заработает.
Добавлено after 2 hours 6 minutes 30 seconds:
Сделал прошивку для тестера экранов, схема и прошивка на яндекса. Проверял сам только SPI, паять проводками 20 контактов вообще душа не лежит пока.
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3132094#p3132094"]Ну вот, а столько мучались. Это не ошибка же:-) Люди, прочитайте описание, там же написано в нескольких местах, плюс на форуме[/uquote]
то что платная это я в курсе, пожалуйста, выложите фото именно в описание, того что должен увидеть человек после сборки или хотя бы этот error уберите, я то ждал появления http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=287823, сколько спирта зря пролито из за недостатка информации и криворукости китайцев, то есть на то что писка нет и не выключается с кнопки ОК можно забить? вот он виновник всех бед http://img.radiokot.ru/files/17958/1b3cqxpgxh.jpg
Писк должен быть и должен включаться с кнопки ОК выключаться на демо версии он не должен, на ней только код показывает и все. Но сейчас вы прошили саму прошивку, а не чтение id, что на сервере,эта не пищит, а та должна. Там описание есть, что шьете прошивку и присылаете фото экрана. Error уберу. Но итак понятно, что нужен мне этот код иначе чего он отображается. Предлагаю, вам прошить полную версию, оплатив и чинить бузер.
[uquote="cfp1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3132140#p3132140"]сколько спирта зря пролито из за недостатка информации и криворукости китайцев
вот он виновник всех бед http://img.radiokot.ru/files/17958/1b3cqxpgxh.jpg[/uquote]
Спирта, я надеюсь, не внутрь пролито
то что переходное отверстие не звонилось- весьма странно, металлизация с виду весьма качественная+ судя по потертостям на контактных площадках платы подвергались контролю соединений
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3132166#p3132166"]Писк должен быть и должен включаться с кнопки ОК выключаться на демо версии он не должен, на ней только код показывает и все.[/uquote]
хорошо прошью еще теми, а какой бузер лучше ставить
во внутрь принимаю строго домашнее вино, спирт только для плат я этот пистон заподозрил после осмотра под микроскопом он какой то корявый был, ну да ладно бывает
[uquote="cfp1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3132295#p3132295"]тот который без корпуса вообще не слышно[/uquote]
Мой громкий и без корпуса. Забрал печатки с почты, оправить не успею сегодня, да и почти никто не прислал свои адреса, давайте к понедельнику скидывайте. Кстати, печатки зеленые и синие, зеленые еще и с золотыми дорожками, смотрятся очень хорошо, фотки выложил. Я специально 2 цвета заказывал на пробу, кому как, но мне зеленые очень нравятся. Но они не луженые, похоже. Так что у первых 10 человек есть выбор синие луженые или зеленые красивые.
прошил с диска под HX заменил бузер выключение с ОК не работает зато делает очень громкий пик и этот пик повторяется периодически через несколько секунд так и должно быть?
