По тем временам еще были живы стереотипы мышления от ламповых усилителей, потому и пытались выстраиваить транзисторный усилитель как ламповый. И экономический фактор - трансформатор был многократно дешевле транзистора, потому и гирлянды трансформаторов.
Германий. Тональный баланс уходит вниз, теряется воздух.
В узкой полосе.
Стереотипы транзисторной схемотехники - это про современность... В те времена параметры транзисторов были много хуже, а потому приходилось извращаться, чтобы получить от устройства на них приличный звук... Плохие частотные свойства транзисторов вынуждали ограничивать количество каскадов, охваченных ООС - или снижать её глубину... Применение трансформатора (который, кстати, совсем не трудно сделать достаточно широкополосным...), значительно увеличивая усиление каскада, позволяло использовать более глубокую ООС... Да и само по себе согласование каскадов несколько уменьшало нелинейность...
Кстати, ламповые усилители с согласующим межкаскадным трансформатором применяются только аудиофилами и в древних схемах с батарейным питанием...
(мощные усилители, работающие с токами сетки, в быту не слишком распространены...)
Да конечно от лам идет. Транзисторы надо экономить, а раскачать их сложно, т.к. очень мал Н21 (около 5 на мощности) . Оптимальное согласование позволяет вдуть в базы больший ток.
Насчет ООС могу сказать следующее - трансформатор настолько сильно крутит фазу на верхних, что добиться чтобы в всей полосе она не превращалась в ПОС очень сложно. Но если не делать ее сильно глубокой (чтобы усилитель не поймал эту точку и не взвыл на ней) то пипл схавает
Добавлено after 3 minutes 31 second:
Аудиофилы просто еще не знают какой раскатистый бас и прозрачные верхи дает пентод работающий с токами сетки!As писал(а):мощные усилители, работающие с токами сетки, в быту не слишком распространены
И сейчас охват ООС более двух каскадов приводит только к геморрою. Применение трансформатора можно оправдать тем, что он заставляет сплавные медленные транзисторы немного побыстрее закрываться по сравнению со схемами с пассивным запиранием через резистор между базой и эмиттером. И позволяет разделять силовые и сигнальные земли. Для современных транзисторов это уже не актуально, они достаточно быстро выключаются. А для разделения земель специально было придумано двухполярное питание. Транзисторы по нынешним временам значительно дешевле трансформаторов. Так что их можно сколько угодно наставить.
Полностью согласен, но спор, собственно, возник вокруг древней схемы "импортного" усилителя, где эти самые трансформаторы применялись! И, как мне кажется, применение трансформаторной связи в данном случае было вполне оправданным...
А еще в пионерском возрасте я собирал радиоприемник Юность. Там тоже было 2 малюсеньких трансформатора и их применение тоже было оправдано!
Неоправданно применение этих схем в настоящее время, я бы даже сказал глупо. Так же смешно сравнивать звучание этого усилителя с современными. У него большие искажения и узкая полоса, единственное, что он может замаскировать своими искажениями искажения некачественного источника звука...обычно смартфона
Сейчас применять, тем более в портативной аппаратуре, трансформаторы на железе - каменный век, простите за каламбур.
Иногда встречал, что мудрят с немагнитными зазорами... Это вообще в принципе неповторимый параметр в пределах микрон.
И правильно намотать трансформатор для аудио - это не на каждом заводе ещё получится.
Ведь тут-то речь идёт не о карманном приёмнике с полосой 300 - 3000 Гц и завалом на краях по 6 дБ.
Догматы аудиофилии по мере убывания значимости:
1.Лампа;
2.Проходные
конденсаторы;
3.Трансформаторы;
4. Кабели;
5. Германий;
-. Всякое прочее каменное говнобездуши.
1.Лампа;
2.Проходные
3.Трансформаторы;
4. Кабели;
5. Германий;
Для меня основной интерес к германиевым транзисторам состоит в том, насколько качественный усилитель возможно реализовать на тех старых элементах без привлечения современных. Естественно с использованием современного подхода к схемотехнике, без аудиофильского бреда.
Ну вот по мотивам Филина. http://radiostorage.net/?area=news/3313 статья с аудиофильским душком конечно, а так нормальный германиевый усь. При попытке поднять питание до +-40В и мощность до 100500Вт будут дикие искажения - проверено. Если поставить туда П214 вместо П210 и питание снизить то будет нормальный не сильно мощный усилитель.
Отдыхайте, все было сделано до Вас еще в 60 годы фмрмой RCA)))
2N2147 fгр=2Mhz
Шикарный усилитель с потрясающим звучанием!
Особо умиляет бред про современную схемотехнику)))
С вашей "современной" схемотехникой Вам до такого звука, как пешком до Луны)))
2N2147 fгр=2Mhz
- (138.81 КБ) 426 скачиваний
Мессир, я не хочу в Москву.
Лучше в аду, ну пожалуйста!
Знакомая схема
Я такой делал в школьном возрасте, для школьного ВИА "Мощная мощь"
Добавлено after 5 minutes 24 seconds:
Эта схема публиковалась в журнале Радио 70х годов в разных вариациях Over 9000 раз!
Что мы имеем из транзисторов того времени пригодных для построения усилителя с мощностью до 20 Вт?
Маломощную комплементарную пару из НЧ сплавных транзисторов. (МП37А и МП40А и им подобные.)
Комплементарную пару средней мощности из НЧ сплавных транзисторов. (ГТ402 и ГТ404)
Конверсионные ВЧ PNP малой и средней мощности (ГТ321, П605, П606)
Диффузионно- сплавные PNP малой мощности (П416, ГТ308 и им подобные.)
Диффузионно- сплавные PNP большой мощности (ГТ806, ГТ906 и им подобные.)
Сплавные маломощные PNP высоковольтные (МП25, МП26)
Сплавные мощные НЧ (П4, П201-203, П213-215, П216-217, П210, ГТ701)
Мощная НЧ комплементарная пара (ГТ703, ГТ705)
Всякие ГТ311 и ГТ311 всерьез не рассматриваем, у них слишком мало напряжение Uce.
Последний раз редактировалось WP_ Вт дек 20, 2016 10:30:17, всего редактировалось 1 раз.
Вот эти вполне приемлемы для УНЧ невеликой мощности, а 402, 404 в ФИ. Так собственно и делали. Только реальная мощность такого усилителя 10-15Вт.WP_ писал(а):П201-203, П213-215
Джин, на моей совести есть усилитель, который я проектировал для использования в качестве контрольного для студий звукозаписи. После прослушивания этого усилителя владельцы студий стыдливо прятали или продавали свои брайстоны, филиграны и многая прочая прочая, и тем более всякую винтажную хренотень подобную от фирмы RCA. В этом усилителе не было в тракте ни единого трансформатора, ни тем более сплавного транзистора. Усилитель реализован на дифференциальных каскадах с непосредственной межкаскадной связью, т.е. УПТ. Вход балансный. Питание естественно двухполярное, с непосредственной свяью с нагрузкой. Коррекция противоперегрузочная, что обеспечивает крайне низкую интермодуляцию и широкую полосу полной мощности с очень низкими искажениями. Трансформатор использовался только в блоке питания. Все реализовано на кремниевых планарных комплементарных биполярах, в качестве мощных использованы вертикальные MOSFETы. Монтаж печатный. Плата однослойка. Все аккордоподобные и RCA подобные схемы после этого усилителя казались пригодными только для высокохудожественного воспроизведения пилорамы.jean писал(а):Отдыхайте, все было сделано до Вас еще в 60 годы фмрмой RCA)))
2N2147 fгр=2Mhz
Добавлено after 6 minutes 24 seconds:
У П201-203, П214 и им подобных мала граничная частота, как следствие большие искажения на ВЧ и полоса безопасной работы ограничена. Более менее приличные результаты на ВЧ с этими транзисторами получаются только в схемах с фазоинверторным трансформатором, по рецептам Джина. Если бестрансформаторный, то в качестве выходных нужны ВЧ диффузионно сплавные.
Добавлено after 28 minutes 7 seconds:
Предлагаемый концепт германиевого усилителя:
Входной диффкаскад на НЧ сплавных NPN транзисторах, второй каскад состоит из эмиттерного повторителя на П416 или ему подобного и каскада ОЭ на ГТ321 или П605. Далее повторитель из составных ГТ402, 404 и мощных ГТ806 или им подобных. Коррекция - последовательная RC цепь между базами входного каскада и последовательная RC цепь нагружающая второй каскад. К выходу усилителя последовательная RC цепь, нагрузка подключается через параллельную RL цепочку. Параллельно резистору ООС конденсатор малой емкости, подобрать до получения формы прямоугольного импульса без выброса на фронтах. Напряжение питания +- 18 В.
Ожидаемые характеристики:
Неискаженная синусоидальная мощность до 20 Вт.
Искажения 0,005 на 1 кгц
0,01 на 20 кГц
При выходной мощности 6 Вт. При меньшей мощности искажения ниже уровня шума.
Полоса полной мощности 50 -80 кГц.
Джин, для реализации подобного усилителя нужна квалификация несколько повыше, нежели твоя, это тебе ни Цисихели паять. Широкополосное устройство с малыми искажениями, довольно критичен к монтажу. При неудачном монтаже сильно растут искажения на ВЧ из за магнитной связи между цепями питания и малосигнальными. На аккордоподобных и RCA это незаметно из за очень высокого уровня искажений обусловленных схемотехникой.
Последний раз редактировалось WP_ Пн дек 19, 2016 18:23:23, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено after 10 minutes 48 seconds:jean писал(а):Отдыхайте, все было сделано до Вас еще в 60 годы фмрмой RCA)))
2N2147 fгр=2Mhz
Шикарный усилитель RCA-Appl-2N2147-SB-dim-.jpg с потрясающим звучанием!
а широкоизвесттная в те годы "МЕГАФОНАЯ СХЕМА" ее пихали от карманых приемников с 3d питанием до киноустановок для крупных средних по нонешним меркам кинозалов...
название получила да простит меня оператор великой тройки
позволяла на дещевом сплавном гавне выдать на гора максимум мощи и КПД на в тч и батарейном питале...
раьотала на динамик "колокол" за счет его свойств и специфики схемы орало весма громко..
говорить про супер пупер качество не приходилось...ток покоя был минимален...варианты для киноустановок на п210 имели токи поболее и полосу ....до 16кгц! тока вот там напихано было немало гавна вдобавок к такуму усю... сравнивать то гавно с нынешними
комплементарками в АВ близком к АZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Так эта мегафонная схема идеал для Джина. Больше ничего не нужно. Лучше быть не может.
ГТ321 - "это просто праздник какой-то!" (С). За мою радиолюбительскую практику наверное больше ни один тип транзисторов не вызывал у меня столько отрицательных эмоций. А его, как назло, ставили в каскад усиления напряжения. В то время я не мог сделать пересчёт для замены, с трудом отыскивал ГТ321, не к ночи он будь помянут, и он преподносил сюрпризы вплоть до потери выходного каскада.WP_ писал(а):... второй каскад состоит из эмиттерного повторителя на П416 или ему подобного и каскада ОЭ на ГТ321 или П605.
надо отдать ей должное даже на древних п4 и п201 она работала без тпанцев с бубном...но сравнивать по качеству с современыми качествеными усилками-просто глупо-это разные сектора апаратуры...
все равно что сравнить соболью шубку с Манхетена с телогрейкой из фирмы Восток
че вы все к 321 прицепились вч транзюк с доволно высоким пиковым током колектора Icp и Uce что позволяло делать на нем в тч неплохие маломощные флаи
У меня тоже. Но ГТ321 необходимое зло. Впрочем с резистором между базой и эмиттером порядка 100 Ом вполне стабильно работает. Если сильно уж ГТ321 не устраивает, то можно применить что либо из П605-609. Во второй каскад нужен ВЧ PNP транзистор с Uce 30 В или более.
Добавлено after 10 minutes 33 seconds:
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
Так смысл затеи - из спортивного интереса сваять из древних транзисторов что либо гораздо более приличное, чем мегафонная схема. П4, 201 и им подобные к сожалению для этого непригодны. На них только цисихели и чтобы орало.musor писал(а):надо отдать ей должное даже на древних п4 и п201 она работала без тпанцев с бубном...но сравнивать по качеству с современыми качествеными усилками-просто глупо-это разные сектора апаратуры...
все равно что сравнить соболью шубку с Манхетена с телогрейкой из фирмы Восток![]()
Единственный достаточно высоковольтный германиевый ВЧ. Размеры достаточно маленькие. Недостатки - большая проходная емкость и сильно течет. Ic0 довольно большой. Возможна замена на П605-609, но они уже достаточно крупногабаритные.HariusHek писал(а):ГТ321 - "это просто праздник какой-то!" (С). За мою радиолюбительскую практику наверное больше ни один тип транзисторов не вызывал у меня столько отрицательных эмоций. А его, как назло, ставили в каскад усиления напряжения. В то время я не мог сделать пересчёт для замены, с трудом отыскивал ГТ321, не к ночи он будь помянут, и он преподносил сюрпризы вплоть до потери выходного каскада.WP_ писал(а):... второй каскад состоит из эмиттерного повторителя на П416 или ему подобного и каскада ОЭ на ГТ321 или П605.
