Радиоуправляемый кораблик своими руками.
Сообщение roman.com »
PA инвертировать не проблема. если все кнопки сидят на оном порту то всё делается одним кликом мышки))
пульт.hex
(21.63 КБ) 100 скачиваний
вот почему надо чтоб все кнопки сидели на одном порту. это сильно упрощает работу программиста.
но это не единственная причина...
частоту можно убрать.
да вообще можно убрать частоту из меню. Только что там останется ? тогда и меню будет нафиг не нужно))
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
Телеметрия Бункеров... или просто Стики на экране... разницы нет никакой))
Добавлено after 57 seconds:
Планируется Три разновидности моделей:
1) один мотор + руль
2) два мотора ( двурукий -- раздельное управление моторами)
3) два мотора (однорукий -- одним стиком движение и повороты)
Да какие проблемы))
Добавлено after 43 minutes 39 seconds:
пульт.rar
(247.87 КБ) 116 скачиваний
модель.rar
(235.49 КБ) 127 скачиваний
:tea:
Сообщение Antoha 2000 »
Кнопки работают
Движение серв отображается,
Да Вы правы какой канал не подключи --видно движение серв,
Температура работает, надо второй датчик на PD-7
" убрать частоту из меню."
Я не в том смысле что её вообще убрать , в настройка будет и частота и IP адрес.
Настройки все должны быть через Андроид, а мы ещё не дошли до этого.
На 3310 пока нет настроек автопилота
Режим Автопилот
Кнопка " ВВЕРХ"-- вход в режим
На экране отображается:
Количество спутников (шт)
Номер точки завоза
Бункер для сброса
Действие кнопок:
Кнопка " вверх"-- вход в режим
Кнопки "плюс--минус" -- выбор точки
Кнопка " вниз"-- подтверждение выбора точки
Выбор бункера происходит Стиком выгрузки бункера ( в режиме "автопилот" ручная выгрузка бункеров -- бездействует)
Без выбора бункера -- производится ручной сброс.
При повторном нажатии кнопки "ВВЕРХ" кораблик следует на место выбраной точки.
пульт.rar
(247.91 КБ) 123 скачивания
модель.rar
(235.63 КБ) 136 скачиваний
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
Настройки все должны быть через Андроид... это как до Москвы пешком))
В последних прошивках фактически ничего не изменилось, Показания температуры просто перенесены на другое место.
Пешком так пешком, погода не плохая можно и прогуляться.
а что там должно измениться... получилась простенькая управлялка))
https://www.youtube.com/watch?v=pjBnFZG ... A&index=14
можно сделать например самолётик))
https://www.youtube.com/watch?v=we1i5VT ... A&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=oMLHavzj5Pg
и т.д.
:tea:
писать дальше меню смысла нет. Потому что дальше надо подключать гаджет.
:roll:
по быстрому можно подключить только изернет. На останое надо время...
:tea:
вообще я хотел подключить вифи. Но вифи ни у кого нет. Надо искать... или заказывать. Короче это время.
:roll:
ну можно попробовать низкоскоростное аудио... на компе делали выше. Как на андроид... пока не знаю...
короче надо делать типа модем... )) К стати для теста можно управлять с протеуса.
:tea:
Протеус-протеусом а на яву наглядней.
Пока нету модулей надо хоть на шнурку двигаться вперёд,
я имел ввиду что можно управлять корабликом наяву из протеус.
для этого достаточно добавить в протеус спикерфон)) и при запуске протеуса мы услышим звук в динамике компа...
ПРОТЕУС выход звука.rar
(41.07 КБ) 149 скачиваний
затем можно подключить вместо динамиков компа наш пульт))
(193.33 КБ) 85 скачиваний
если комп достаточно мощный то будет всё работать без задержек прям с протеуса))
лично у меня комп тормозит...
осталось дописать программу на пульте...
Это просто демонстрация возможностей работы протеуса и компа.
В реальности я не думаю что кто-то будет реально подключать кораблик к компу таким образом))
:tea:
подключать точно не будут.
Комп тоже слабенький, пищит с задержками (инфа в образовательных целях)
Короче... после разных экспериментов пришли к выводу что интерфейс аудио для связи с гаджетом нам не подходит...
Хотя сделать можно.
:roll:
Сама Java машина на компе прекрасно работает со звуком - читает с входа аудио, читает с файла, пишет в файл, синтезирует и воспроизводит любой звук на выходе аудио, разных форматов и на разной скорости (8000, 11025, 16000, 22050, 44100, 8 bit/16 bit, mono/стерео... и т.д).
Проблема в том что сам интерфейс аудио медленный. Ни о какой передачи картинок а тем более аудио и видео даже речи быть не может)) Туда даже сами команды управления корабликом влезут с трудом)) В притык))
А ещё требуется много ресурсов AVR для оцифровки звука.
Выше делали уже самодельные радио модули на транзисторах. Там оцифровка сигнала (звука) с помощью AVR была оправдана...
(230.18 КБ) 77 скачиваний
И даже делали полноценную оцифровку звука с микрофона на простом ARV (16000, 8 bit, mono). Всё работало.))
(49.34 КБ) 76 скачиваний
Делать тоже самое для гаджетов... не разумно)) У гаджетов есть другие интерфейсы. Более быстрые и простые.
:tea:
Возвращаем всё обратно.))
:tea:
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
P.S.
Повторять такое никто не будет. ))
Использовать такое кроме кораблика больше негде.))
Вывод: данная идея бесперспективна. ))
модель.rar
(235.63 КБ) 110 скачиваний
пульт.rar
(248.35 КБ) 133 скачивания
Ну и какой вердикт-- вай-фай и изернет.
похоже да.
Добавлено after 32 minutes 30 seconds:
P.S.
Все приложения для гаджетов изначально создавались для работы в Интернете.
Они так и называются "интернет приложения".
В комплект библиотек всех виртуальных машин входя сетевые библиотеки для работы в интернете.
Все остальные библиотеки (которые не входят в базовый комплект) работают криво или не работают вообще))
Все гаджеты делятся на два типа: с интернетом и без интернета))
Если в гаджете нет интернета (ни вифи ни изернет) то писать на него приложения нет никакого смысла.
Это кратко))
:tea:
Предсказуемый ответ.
По моему это уже где-то было, и ни к чему не привело .
Сообщение sashamelja »
По вы все равно в тупике, а масик разбирается со злачными местами котика..
___________
Все приложения под что то и для чего-то( и бинго если такого нету то надо делать)
___________
И как не страно одно из десятков направлений :))
___________
Какие библиотеки, все с чистого листа, вы же художникк :)) :) :)) (вы сами писали)
____________
Логично, но есть ещо куча критериев, компактность, вес, тачпад, робота без 220V
____________
Это кратко))
:tea:
Ещо одно подтверждение приоритетов всего происходящего
____________
Єх лапша-лапшичка :)) :)) :)
Дело ближетса к концу, намного раньше чем я думал Antoha 2000 помогает прояснить :)))
Без обид правда и юмор(вылечит всех)
НУ И СВОБОДААА
Добавлено after 8 minutes 57 seconds:
П.С
90 процентов гаджетов есть вифи (у самых старых ноутов может не быть, а у смартфонов всех есть) свисток за 2 доллара и в систем нике появился вифи, и даже дрова ставить не надо..
20 поцентов изернет(изернет есть у кампов не у всех ноутов)
ВЫБОР НАВЕРНОЕ БУДЕТ ПОНЯТЕН изернет :) :)) :)
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
эй сектанты вы где?
Или нет уже секты :))
секта живёт и развивается))
-90 процентов гаджетов ? :shock:
-в системнике нафиг не нужен вифи))
-20 поцентов изернет...
90 процентов... 20 процентов... данные взяты с потолка)) всё это не имеет никакого отношения к реальной жизни))
У меня складывается впечатление что вы живете не в реальной жизни (что у вас изернет популярней вифи) :))
Может даные не точные, ну что примерно точные то ТОЧНО..ну ладно 80-вифи, 30-изернет :cry:
sashamelja писал(а):у вас изернет популярней вифи
в каком смысле популярней ? )) если сравнивать объём трафика то конкурентов у изернет нет. И в ближайшее время не предвидится)) даже на горизонте )) ~90% мирового трафика идет по изернет. О чём тут можно ещё говорить))
:tea:
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
да и объём трафика всех операторов связи (проводных и мобильных) тоже идёт по изернет...
(49.08 КБ) 80 скачиваний
(100.9 КБ) 73 скачивания
И т.д. и т.п.
Ты живёшь в своей реальности... :))
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
лучше расскажи кога будем подключать ESP8266
:tea:
а ты свой кораблик на ESP уже доделал ? ))
Я не в секте и не в рабстве, к счастью.. никуда не спешу..
_____________________
:tea:
Да пофиг-вашм сектантам, на мировой трафик интернета и то как он передаётся, мягко говоря(тупая отмазка, не популярности а также отсутствия изернета в гаджетах которые всегда с нами(смартфоны в часности)андроид и айфуны..
___________________
И т.д. и т.п.
я живу не в русском мире, а в глобальном мире))
_______________
Придумайте аргументы по серезней, для оправдания варианта изернет..
_______________
Я же писал что использование так называемого гаджета, для управления а также для настройки параметров радио управленя, а также в теме интелектуального управления, считаю МАРАЗМОМ :)) :) :))
Обоснововал много раз, повторятса не буду (стики а также сервисный экран не заменить)ни веб мордами и прложениями ни виртуальными машинами..
_______________
Добавлено after 10 minutes 59 seconds:
И да андоид не виндовс (и в смартфона нету изернета) таковы реалии :)) :)) :)) :)) :))
Потому сдулса и изернет и виртуальная машина..
Добавлено after 7 minutes 38 seconds:
Потому только перспектива для умного дома итд, у меня есть, сектантам не надо они говорили что даже примерно м это не интересно..
Но тема же Радиоуправляемый кораблик своими руками.(должен быть приоритет или нет)?
А мне пофиг что всем пофиг)) :)))
:shock:
в глобальном мире это каком ? Ты представитель внеземной цивилизации ? ))
стики мы менять и не собирались. А сервисный экран заменить можно ))
(32.86 КБ) 86 скачиваний
:tea:
При чём тут ОС ? Есть гаджеты с изернет, есть гаджеты без изернет)) При чём тут андоид не виндовс ?))
Вот андоид с изернет))
(20.45 КБ) 100 скачиваний
Верно.
:tea:
Вопрос не понятен... :dont_know: приоритет чего над чем ?))
Добавлено after 6 minutes 6 seconds:
В гаджете который всегда с нами есть изернет. Гаджет - ноутбук называется))
Добавлено after 23 minutes 17 seconds:
кроме ноута и прибор был всегда со мной)) и там тоже есть изернет)) а вот вифи там нет))
(63.04 КБ) 93 скачивания
прибор кстати под Линукс работал))
:tea:
а ты мне тут втираешь что изернет не популярен)) да он повсюду ! ))
у меня три ноутбука и изернет есть только у одного(а вифи у всех),
на роботе три системника и все три на вифи свистках за 50 гривень
тюнера сутнковые на свистках
проэктор на вифи(через медиа сервер все фильмы запускаю)а андроид темой не пользуюсь..
Смартфоны я уже молчу, так понятно..
приоритет
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 0%B5%D1%82
в плане направления развития..
___________________
НУ ЛАДНО ПРОБЛЕМА ДАЖЕ НЕ В ТИПЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В СЕТЬ(ну подключились в сетку получили адрес пингуетесь)
Как будите работать с вашим авром-изернетовским (С АНДРОИДА И АЙОСА)
ПОКА НИКАК (И ЭТО НИКАК МОЖИТ И ОСТАТСА)НИКАКИМ....
вот и приоритет виндовс(машина) периферийные аврики :)) :))
