ВСЁ про KiCad
Сообщение Mursik »
Не пробовал. Хотя LTspice и установил давно, руки не доходят посидеть и освоить..
Про новые функции в каде. Есть субтитры на русском чтоб понятней было о чем речь
https://youtu.be/dbtVgZGaFmE?si=DijKoH4wRUAXFGKM
..и шпаргалочка
:tea:
kicad-cheatsheet-landscape-v8.pdf
(473.97 КБ) 148 скачиваний
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение Mursik »
Среди фич десятки указано возможность отображать пересечение без соединения дорожек в виде "мостиков" полукруглых, как в старые добрые времена.
Но чего то не смог найти, где оно включается. У меня рисует по старому - прямыми линиями.
ARV
Сообщение ARV »
я заметил, что или менеджер плагинов косячит, или версии плагинов не обновились, но при установке плагинов есть проблемы:
- некоторые плаигны, например SwapStubs, не устанавливается из менеджера, говорит, не та версия. однако, если его скачать в виде zip-файла - устанавливается, но при работе кричит "работа плгина будет обеспечена в версии 10", после чего работает.
- после установки список плагинов ограничивается списком установленных уже, и до закрытия менеджера плагинов список не обновляется никак. после закрытия-открытия список снова полный.
Добавлено after 19 minutes 21 second:
Mursik писал(а):Но чего то не смог найти, где оно включается
Разработчики, как обычно, разместили фичу весьма своебразно:
(38.73 КБ) 677 скачиваний
Сообщение RX24 »
Есть желание освоить, но сижу на семерке еще, выше переходить пока не планирую. Для семерки последняя поддерживаемая версия 5, сейчас уже 10. по сравнению с 10 версией пятая сильно древняя? стоит ли ее осваивать и пользовать?
Сообщение Alex_Mn »
RX24, если есть желания освоить, однозначна ДА. конечно есть отличия между 5 и 10 версии. но они не радикальные. после когда смениш семерку, спокойно перейдёшь на 10 версию.
Сообщение RX24 »
[uquote="Alex_Mn",url="/forum/viewtopic.php?p=4804833#p4804833"]RX24, если есть желания освоить, однозначна ДА. конечно есть отличия между 5 и 10 версии. но они не радикальные. после когда смениш семерку, спокойно перейдёшь на 10 версию.[/uquote]Понял спасибо! А тут можно как в sprint lauout распечатать готовую плату под лут?
Сообщение Mursik »
Конечно. Не всё ж китайцам заказывать прям из KiCADa :tea:
Сообщение RX24 »
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4805146#p4805146"]Конечно. Не всё ж китайцам заказывать прям из KiCADa :tea:[/uquote]
Я в начале хотел начать с easyeda она вроде проще, но она пишет что не поддерживает одностороннюю плату, минимум 2 слоя.Надеюсь что эта позволяет разводить односторонние платы, во всяком случае 5 версии.
Сообщение Ariadna-on-Line »
[uquote="RX24",url="/forum/viewtopic.php?p=4805156#p4805156"][uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4805146#p4805146"]Конечно. Не всё ж китайцам заказывать прям из KiCADa :tea:[/uquote]
Я в начале хотел начать с easyeda она вроде проще, но она пишет что не поддерживает одностороннюю плату, минимум 2 слоя.Надеюсь что эта позволяет разводить односторонние платы, во всяком случае 5 версии.[/uquote]Хотел бы я посмотреть одностороннюю плату. Однослойную-то ладно, а вот одностороннюю это круто...))))
ARV
Сообщение ARV »
а в чем проблема с односторонней платой? трассировка ручная, разводите в одном слое... кто мешает?
если я верно понимаю принцип FreeRoute, который якобы автоматически может трассировать из KiCAD, то ему вполне можно задать правила, по которым одна сторона не будет задействована... за результат не ручаюсь, но возможность явно есть
Сообщение Mursik »
Сегодня выложили обнову 10.0.3 для всех ОС. Можно тянуть уже.
ARV
Сообщение ARV »
Мне показалось, или и вправду десятка часто падает? И плагины старые несовместимы...
Сообщение Mursik »
У меня не падала ни разу, но на рабочем компе косяк: открываешь проект, а дальше ничего - программа застряёт на попытке загрузить библиотеки символов. И не может. Библиотеки лежат на месте, в папке программы в ProgramFiles, но винда туда её не пускает. На домашнем компе такого прикола нет.
Откуда: всё в этом мире относительно, как сказал старик Альберт...
Сообщение KBH-I »
Дико извиняюсь, но как писать в кикаде свои плагины?
Как я понял, какой-либо кнопки включения редактора кода не существует, редактировать *.py-файл нужно исключительно Блокнотом, тогда как его запускать?
"В стране искателей истины не существует человеческих авторитетов. Над тем, кто попытается изображать здесь начальство, посмеются боги."
(с) старик Альберт.
Сообщение KBH-I »
linux_rulezz писал(а): Пт фев 06, 2026 19:11:30 Нужно тебе провести дорожку шириной 5мм, от нее - ответвления 3мм, а дальше - по 1 или 0.5. Как это в "классе" описать?
Ну вообще-то можно вставлять прямо на схему нулевые резисторы для разделения классов цепей. В смысле между 5 мм и 3 мм, потом между 3 мм и 1 мм, затем между 3 мм и 0,5 мм.
Долго и муторно, зато работает со времен PCAD-2000.
Если не хватает места для лишних резисторов, можно наверно придумать какие-то другие компоненты типа перемычек для того же самого.
Можно в имя класса цепей сразу ширину дорожки вставить или силу тока, чтоб по смыслу всё было.
(с) старик Альберт.
Сообщение JMC.Hard »
KBH-I писал(а): Пн июл 13, 2026 09:58:52 Дико извиняюсь, но как писать в кикаде свои плагины?
Работаете с Python'ом? Тогда, думаю проблем не будет :wink:
Да, в самом KiCad этого нет. Нужно и работу с интерфейсом KiCad уметь.
Подсмотреть можно в других плагинах, найти их можно -- ... да что ж он саморекламу-то даёт ... :))
... перейдите в каталог, где KiCad установлен, затем в scripting, и в plugings найдёте то, что уже у него есть.
Если туда свой положите, думаю появится и в KiCad'е (я, правда, не пробовал :) ).
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение serg_svd »
ARV писал(а): Вс май 17, 2026 06:04:47 Мне показалось, или и вправду десятка часто падает? И плагины старые несовместимы...
У меня версия 10.0.1 падала после длительной работы с проектом.
Сейчас скачал и установил версию 10.0.5. Посмотрю, будет ли она падать также или нет.
Но есть еще другая проблема, связанная с долгой загрузкой библиотек. В пути к установленным библиотекам кириллицы нет, проверил по совету Алисы. Как ускорить старт программы кто-нибудь знает?
Самостоятельно так и не нашел решения, как ускорить запуск программы. Бесит эта долгая подгрузка библиотек
serg_svd писал(а): Пн авг 10, 2026 12:58:19 Самостоятельно так и не нашел решения, как ускорить запуск программы. Бесит эта долгая подгрузка библиотек
Таки ведь просто галочки с библиотек убрать, чтоб не грузились понапрасну :)
Подключать только конкретные, которые используются в проекте. Грузиться будет быстрее.
JMC.Hard писал(а): Вт авг 11, 2026 06:00:17 Таки ведь просто галочки с библиотек убрать, чтоб не грузились понапрасну :)
Ну что ж!... Радикальное решение, но в моих проектах сыпется сразу куча ошибок. Для исключения этих ошибок надо создавать локальную библиотеку проекта. По-другому вряд ли получится...
