Методика калибровки мультиметров
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение MatrixOid »
Я имел ввиду переменники непроволочные. Те же ППБ у меня успешно трудятся. Подстроечники я предпочитаю типа СП5-1 с гибкими выводами во фторопластовой изоляции и залуженными выводами.
P.S. Немного был не в теме, Bourns не проволочные, а металлокерамика, значит нет дискретности при регулировке. У проволочников есть дискретность при перестройке и нестабильность контактного сопротивления :( :( :(
С уважением,Алексей
Сообщение 0xFF »
Understanding and Applying Voltage References
http://cds.linear.com/docs/en/applicati ... /an82f.pdf
Сообщение Arhammon56 »
Figure 16. This Pocket Reference Operates for Five Years on One Set of AAA Cells
Интересная схемка, на литии наверно может работать бесконечно с такими резисторами)
Сообщение TEKTRON »
ПМСМ, вероятный уровень шума при пропускании микроамперного тока через мегаомный резистор оптимизма не внушает...Аналогичные подозрения в адрес микроамперного тока через стабилитрон... У меня на таком принципе кучка генераторов шума собрана :).
Сообщение xDevs »
Ну что, котярычи. Будем лечить очередную ржавую селедку? :)
Кто-то его основательно погрыз.
Но эт ничего, видали..
Продолжая традицию - неработат, поломака. Плату А5 с цифровыми мозгами продавака спер, так что замену прикупил и уже ползет.
Остальные кишочки смотрятся аппетитно. Блок питания, трансформер и inguard стабилизатор живые и в норме.
Как обычно, будет статейка.
Keithley 2002,2001
Сообщение TEKTRON »
Просто восторг!
Малайзийская сборка и даты на дип-корпусах 98-99гг, довольно свежий аппарат. 21-й век? На крышках изнутри даты не проштемпелеваны?
Следов кривых ручек внутри нет? Тогда есть все шансы на относительно невеликие затраты на ремонт.
Жаль, что опорник и вся плата DC от фотика отвернулись, было бы интересно поглазеть :).
Первая мысль о скоростной диагностике по зрелому размышлению самому же и не понравилась - поблочно проверять на исправном шасси, наверное, не лучшая идея? Зачем рисковать с таким трудом отремонтированным агрегатом?
Сообщение xDevs »
TEKTRON
А я то как рад, как рад :)
Передняя панель буквально разваливается на куски при разборке. Но это ерунда, она всеравно в утиль, прикупим новую на замену от HPAK за 89$.
Похоже его кто-то хорошо приложил мордой об пол.
Что как-бы автоматически для меня означало разбитое стекло вакуумного экрана.. А это конский ценник в 1000$ , ибо HP/Agilent/Keysight продает только всю переднюю панель в сборе .. Ан нет, вон как кашпировский бы наколдовал, на вид все целое и геттер черный :)
Насчет невеликих затрат, я бы не загадывал. А то вон прошлый ржавый друг бы еще доооолго ждал замены платы АЦП, если бы не добрые люди!
В подобных ремонтах одна дохлая деталька может поставить весь прожект коту под пятое место. Но конечно, будем оптимистами и надеятся на благоприятный исход.
Небольшая но важная ремарка - сам дивайс на данный момент не у меня, и даже не в Тайване, так что я сейчас точно также как и вы, "гадаю" по фото.
Почему так, и как я до сих пор не наложил свои загребущие руки на прибор?
Идея простая-сложная. Мой товарищ выступает жертвой-добровольцем и тестировщиком :). Он будет фоткать и проверять сей дивайс, включая по-блочную замену в случае необходимости из рабочего но некалиброванного 3458А.
Ну а поскольку цифровой платы А5 в данном ящике нет, я ее получу, заменю памятушку, проверю в своем первом 3458 (вскрывать таки придется, но за это я не переживаю), и отправлю плату почтой.
Затем, если криминальных проблем в работе с родными платами не будет (вроде ненавистного дрифта или еще каких чудес от U180), юнит будет откалиброван и отправлен мне уже в сборе. Таким образом я получу дополнительную калибровку в свой лаб, для сверки имеющихся 3458 и 2xK2002. Вот такой вон квест... Пока ожидаемые затраты , с учетом пересылок, деталей на ремонт - ~1270$. Сам дохлый труп достался за 520$.
Keithley 2002,2001
Сообщение xDevs »
Кто еще верит, что можно купить 8.5 разрядный мультиметр и отделаться парой вечеров ремонта? Так бывает только в мышеловках, господа усатые.
Опять злостный Еггог 114, balanced rundown convergence.
Симптомы знакомые, все преобразования в медленном точном режиме падают в еггоги сразу же. На скорости NPLC 0.001 АЦП работает, так что привет товарищ А3. :(
Естественно ST фейл. Ожидаемо.
Проверка со входном 5В, для чего плату АЦП заменили на донорскую, чтобы выяснить какие еще проблемы нас поджидаютъ.
На диапазонах 100В, 1кВ по переменке показывает чушь:
Резисторы и ток:
Эх, очередной роллер-костер :) Запасайте доллары, господа, вот что это значит.
Keithley 2002,2001
Сообщение otus »
Всё утопленники,ну или полу ? :))
Чегой-то это у нас приплыло?
Ждем еще полевички и будем пытаться сварганить усь на LT1210 по схеме с 77-й страницы. Самое веселое будет с питальником. Транс с нужными напругами есть, но как-то попахивает это дело дымком сизым и искрами волшебными :)) :)) :))
С уважением,Алексей
Сообщение xDevs »
Ну наконец-то :) :write:
У нас сегодня тоже федексовая баба Яга принесла гостинцы...
Кто у нас самый глазастый, что это такое? :-)
Keithley 2002,2001
Сообщение alex_lv »
Тоже мне, бином Ньютона))) DAC от Флюка 5700, что же еще ;)
Сообщение xDevs »
Ну вот, всю лафу ифпортил! А в пакетике? :tea:
Keithley 2002,2001
Сообщение alex_lv »
Плохо видно, но кажется мне что это недостающая плата А5 из вашего свежего трупака 3458А :solder:
СпойлерА этот ДАК от 5700 я сам подумывал - не купить ли;), но передумал - вам он нужнее :beer:
Сообщение otus »
Похоже и битва с температурой намечается :))
Сообщение xDevs »
Ну что, посмотрим кто кого? 13V SZA263 vs 7V LTZ1000 :)))
Keithley 2002,2001
ha2
Сообщение ha2 »
Вот кстати, я правильно понимаю, в стандарте Fluke 732b точная подстройка переключателями идет не столько за счет делителя обратной связи, а за счет "рабочей точки" ltflu? основной делитель R1/R2 как бы постоянен.
И еще, там есть схемы компенсации токов делителя и стабилитронов, как они устроены? для двухполюсного я еще преставляю - это просто буфер на ОУ, но там ведь несколько токов.
Я хочу сделать свой ИОН, и мне важно понять как это делают другие
Пока Илья играется с большими игрушками, у нас вещи попроще ,но тоже нужные. Как уже поняли, Keithley 2000 не очень успешно перенес пересылку, поэтому ковыряем, что там не контачит или плохо контачит. Сейчас стоит задача, определить, как дрейфуют показания напряжения. Есть ли чисто температурная зависимости, или еще гуляют левые флуктуации. Так как REF102 в качестве стабильного опорника не годится, независимо от группы, то будем задействовать отобранный LM399. Питаться будет от 15В, резюк нужен 7.5кОм с ТКС +/-5ппм/С. Он будет собираться из кучки подобранных с разнонаправленным ТКС С5-61 1,01кОм 0,05% 10ппм/С. Ну и дабы это хозяйство минимально гуляло по температуре, поместим платку в термостат. Термостат взял от опорного генератора частотомера Ч3-33. Кишки выкинул, выпаял детальки самого термостата. В идеале надо будет делать электронный термостат на ТП или ТС, но пока такой колхоз.
P.S. На утро пришла одна мысля, а не залить ли это дело маслицем? Есть целая банка трансформаторного масла. Только надо будет следить за вертикальным положением термостата, ибо крышка стакана негерметично закрывается. Что уважаемые коты на это скажут? Побаловать деталюшки маслицем?
С уважением,Алексей
Сообщение TEKTRON »
По инфе в данной ветке только Илья имеет опыт с погружением устройства целиком в масляную ванну в домашних условиях. Михаил заливал стеарином только резисторы делителя, а я для того же использовал виксинт. К сожалению, последний теперь продают минимальной партией в 200кг, так что о домашнем его использовании можно забыть :(.
Для делителей результат определенно стОил затраченных усилий. По маслу данных не имею, слово за Ильей :)...
Из опыта работы на трансформаторном заводе помню, что масло неплохо поглощает влагу из атмосферы, снижая свои изоляционные свойства. В масляных трансах для борьбы с этим, во-первых, заливают только осушенное в силикагельной установке масло, и во-вторых, внутрь транса засыпают свежий силикагель, после чего герметично закрывают крышку. Это не говоря о специальной просушке магнитопровода с обмотками в сушильной печи или вакуумной установке, у кого что есть. Напившееся влаги масло показывает себя даже на мегомметре.
Сообщение xDevs »
Не, до масла я таки не дошел, не нашел подходящего с высоким сопротивлением изоляции. Так что пока балуемся воздушными ваннами с TEC.
Keithley 2002,2001
Вернуться в «Измерения»
