WinAvr в вопросах и ответах
Сообщение mastech »
ARV писал(а):может, надо после if фгурными скобочками обозначить условно-выполняемый блок с вашими портянками? кстати, сами портянки неплохо бы функциями сделать
в скобки убирал вылазит ошибка. в учебниках не нашел такого примера- этот if-else заключен в скобки другого if
и как их сделать функциями?
ARV
Сообщение ARV »
static void portyanka(void){
      PORTB |= (1 « PB0); // здесь нормально работает
      _delay_ms(50); //ножка дрыгается
      PORTB &= ~(1 « PB0);
      _delay_ms(50);
while(1){
   if (rc5.dataOK){ // приняты данные
      portyanka();
      if (rc5.command==1){
         if (CheckBit(PINA, 0)){
            cbi(PORTA, 0); //если включен отключаем
            portynka();
         } else {
            sbi(PORTA, 0);
   rc5.dataOK = 0;
как-то так. но за логикой работы кода я не следил, так что возможно сильно его исказил :)))
Сообщение mastech »
ARV писал(а):как-то так. но за логикой работы кода я не следил, так что возможно сильно его исказил :)))
хороша портянка) вечером опробую)
еще вопросы:
если команда cbi отключает. а комада sbi включает что делает команда CheckBit?
ARV
Сообщение ARV »
mastech писал(а):что делает команда CheckBit?
судя по названию ПРОВЕРЯЕТ состояние бита :)))
Сообщение mastech »
почему компилятор ругается на: static void portyanka(void) --- ../main.c:130:14: error: invalid storage class for function 'portyanka'
зачем нужен класс static?
а на void portyanka(void) нет, чем они отличаются?
ARV
Сообщение ARV »
Подозреваю, портянку вы впендюрили внутрь main. Если это не так, код в студию.
Сообщение mastech »
ARV писал(а):Подозреваю, портянку вы впендюрили внутрь main. Если это не так, код в студию.
вынул портянку из маин и статик заработал) и все таки зачем именно статик воид, почему не обойтись просто воид?
ARV
Сообщение ARV »
а вы скомпилируйте со static и без него и сравните размер кода.
static имеет смысл всегда указывать для функций и переменных, которые нужны только в пределах этого файла-модуля. если у вас однофайловый проект, значит, все функции делайте static
Сообщение baron_P »
Господа, есть глупый вопрос. Точнее даже проблема. Вот такая тестовая программка:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 8000000UL
unsigned char test = 0;
void main(void)
  //первые 4 вывода обоих портов выходы
  DDRD = 0b00001111;
  PORTD = 0b00001111;
  DDRB = 0b00001111;
  PORTB = 0b00001111;
  TCCR0A = 0x00;  //нормальный режим работы т/с0
  TCCR0B |= (1 << CS01);  //предделитель 256
  TIMSK |= (1 << TOIE0);  //разрешение прерывания по переполнению т/с0
  sei();  //разрешение прерываний
  while(1)
    PORTD ^= (1 << PD0);  //инверсия PD0 - проблема в этой строчке!
	PORTB ^= (1 << PB0);  //инверсия PB0
	//приращение тестовой переменной
	test++;
	if (test == 255) test = 0;
ISR(TIMER0_OVF_vect)  //прерывание по переполнению т/с0
  PORTD ^= (1 << PD3);  //инверсия PD3
Зачем оно? В основном цикле что-то делаем с переменными и выводами. В это время на PD3 должен генерироваться меандр. Если не обращаться к порту Д, все работает. Если сделать как в приведенном коде (с инверсией PD0), меандр превращается в это:
Как запись чего-то в порт (на другой вывод) может влиять на генератор в прерывании?
We do what we must because we can (c) GLaDOS
Сообщение a_skr »
что есть PORTD ^= (1 << PD0); ?
1. считать порт в регистр
2. изменить в регистре бит
3. записать регистр в порт
догадайтесь, что будет, если между 1 и 2 или между 2 и 3 возникнет прерывание, которое выполняет аналогичные действия с этим же портом.
в Вашем случае простейший вариант - запретить прерывания на время выполнения этой строчки.
Сообщение baron_P »
Понято, спасибо. В программе обращений к порту Д много, вокруг каждого запрет/разрешение втыкать - текст страшненький будет. Придется это дело в функцию запихать как-то , хех. Но, главное, грабли найдены.
Сообщение a_skr »
правильный вариант - включить аппаратное дергание ножкой по таймеру.
еще вариант (плохой - непереносимость кода, не со всеми портами сработает):
не инвертировать бит, а устанавливать и очищать, что при включенной оптимизации сведется к одной инструкции sbi / cbi.
Сообщение Kavka »
baron_P, контроллер какой?
Сообщение baron_P »
Попробовал оба варианта - второй, естественно, красивше.
Контроллер ATTiny2313. Смысл программы: собираем с порта Б сигналы, анализируем. При некоторых условиях выдаем соответствующие сигналы на порт Д. При этом на одном из выводов порта Д должен генерироваться меандр (примерно 2 кГц), который поступает на один из выводов порта Б. Наличие этого меандра - одно из условий, по которым выставляются сигналы порта Д. В общем, эта штука имитирует контроллер защит привода Arteh MDC2.
Вариант с прерываниями:
#include <avr/io.h>
#include <avr/wdt.h>
#define PROT_OFF ((1 << PB4) | (1 << PB3) | (1 << PB2) | (1 << PB1) | (1 << PB0))  //защиты кроме FL
#define IN_ON (1 << PB6)  //сигнал ON
#define PROTFL_OFF (1 << PB5)  //защита FL
#define DELAY 10  //задержка проверки сигналов защиты FL
#define N_COUNT 20  //число контрольных испульсов FL
void error_lock(void);  //блокировка привода и установка соотв. флага при срабатывании защит
char error = 0;  //сбрасываем флаг срабатывания защит
volatile char error_fl = 0;  //сбрасываем флаг срабатывания  защиты FL
volatile char counter_fl = 0;  //счетчик импульсов FL
volatile char counter_error_fl = 0;  //счетчик неверных импульсов FL
void main(void)
  //выходы |ON|, |FL|, ~ON, ~PROT, RD
  DDRD |= (1 << PD4) | (1 << PD3) | (1 << PD2) | (1 << PD1) | (1 << PD0);
  //1 на |ON|, ~ON
  PORTD |= (1 << PD4) | (1 << PD2);
  //входы ON, FL, CP, EE, TG, OS, OC
  DDRB &= ~((1 << PB6) | (1 << PB5) | (1 << PB4) | (1 << PB3) | (1 << PB2) | (1 << PB1) | (1 << PB0));
  wdt_reset();  //сброс WDT
  wdt_enable(WDTO_120MS);  //перезагрузки через 128 мс без сброса WDT
  while(1)
    //Защиты не сработали?
	if (((PINB & PROT_OFF) == PROT_OFF) & (error == 0))  //защиты не сработали?
	  cli();  //запрет прерываний
	  PORTD |= (1 << PD1) | (1 << PD0);  //1 на ~PROT, RD
	  if ((PINB & IN_ON) == IN_ON)  //команда на включение пришла?
		PORTD &= ~((1 << PD4) | (1 << PD2));  //включение привода и индикации
		if (error_fl != 0)  //защита от обрыва возбуждения сработала?
		  error_lock();
	  else
		PORTD |= (1 << PD4) | (1 << PD2);  //выключение привода и индикации
		if (error == 0)
		  TIMSK &= ~(1 << TOIE0);  //запрет прерывания по переполнению т/с0
		  PORTD &= ~(1 << PD3);  //0 на |FL|
	else  //если сработали
	  error_lock();
  //1 на  |ON|, ~ON
  //0 на ~PROT, RD
  PORTD &= ~((1 << PD1) | (1 << PD0));
  error = 1;  //выставляем флаг срабатывания защиты
  char in_s = 0;  //сигнал на выходе генератора
  char out_s = 0;  //сигнал на входе генератора
  PORTD ^= (1 << PD3);  //инверсия |FL| xor'ом
  for (char i = 0; i<DELAY; i++)  //задержка перед проверкой соответствия сигналов
    asm volatile ("nop"::);
  in_s = PINB;  //запись значения на входе
  out_s = PIND;  //запись значения на выходе
  counter_fl++;  //увеличиваем счетчик импульсов
  //Cигналы на вх и вых не совпадают?
  if (((in_s & (1 << PB5)) >> PB5) != ((out_s & (1 << PD3)) >> PD3))
	counter_error_fl++;  //увеличиваем счетчик ошибок
  if (counter_fl >= N_COUNT)  //если число импульсов равно заданному
	counter_fl = 0;  //обнуляем счетчик
	if (counter_error_fl > (N_COUNT >> 1))  //если число ошибок более половины
	  error_fl = 1;  //выставляется флаг ошибки
Вариант с аппаратным дерганьем вывода:
#include <avr/io.h>
void fl_generator_off(void);  //выключение генератора сигнала |FL|
void main(void)
  DDRD |= (1 << PD4) | (1 << PD5) | (1 << PD2) | (1 << PD1) | (1 << PD0);
  //1 на |ON|, ~ON
  OCR0B = 0x00;  //ноль в регистре сравнения B
  while(1)
        TCCR0A |= (1 << COM0B0);  //инверсия PD5 по совпадению т/с0 с OCR0B
		  error_lock();  //блокируем привод, выставляем флаг защиты
	  else
		fl_generator_off();  //выключение генератора сигнала |FL|
  //1 на  |ON|, ~ON
  //0 на ~PROT, RD
  if (error_fl == 0)  //если не сработала защита |FL|
	TCCR0A &= ~(1 << COM0B0);  //выкл. инверсия PD5 по совпадению т/с0 с OCR0B
	PORTD &= ~(1 << PD5);  //0 на |FL|
  if (((in_s & (1 << PB5)) >> PB5) != ((out_s & (1 << PD5)) >> PD5))
Сообщение Kavka »
А может, таки, нафиг read-modify-write, а?
  PIND = (1 << PD3);  //инверсия PD3
СпойлерRTFM :kill:
Сообщение WiseLord »
А что при этом произойдёт с PD0-PD2,PD4-PD7?
Или здесь тоже аппаратный хак сродни тому, как сбрасываются некоторые биты в ноль путём записи их в единицу (например, в АЦП, ADIF бит регистра ADCSRA)?
P.S. В интернете нагуглил цитату якобы из даташита
Writing a logic one to PINxn toggles the value of PORTxn, independent on the value of DDRxn.
, но в самих даташитах её не вижу.
P.P.S. В даташите на ATtiny2313 такое есть, на ATmega8, Atmega16 - нет.
Сообщение Alexeyslav »
Это новая фишка доступная в свежих контроллерах вроде ATMEGA8A, ATMEGAx8A и т.д.
Ещё раз повторюсь, в даташите на ATmega8A (и на простую ATmega8/8L) такого нет. Но есть в ATtiny2313.
Может, лучше не рисковать, используя такой потенциально непереносимый код?
Сообщение baron_P »
От read-modify-write я отошел, путем втыкания аппаратной инверсии порта. В моем случае этого достаточно. Но буду иметь в виду и этот вариант.
Забавно... Прогуглив этот вопрос наткнулся на одно своего рода исследование:
У автора получился вариант с PORTx |= (1<<bit) самым быстрым. Вдвое быстрее чем запись в PINx.
Вернуться в «AVR»
