AVR studio в вопросах и ответах
Сообщение a_skr »
У Вас выключена оптимизация (-O0)!
для использования функций _delay_ms() и _delay_us() оптимизация должна быть включена, иначе они сожрут всю память и не факт, что будут работать, как надо.
In order for these functions to work as intended, compiler optimizations must be enabled, and the delay time must be an expression that is a known constant at compile-time. If these requirements are not met, the resulting delay will be much longer (and basically unpredictable), and applications that otherwise do not use floating-point calculations will experience severe code bloat by the floating-point library routines linked into the application.
Сообщение Kill17 »
угу, то есть организовать побитную передачу, в принципе я так и делал, хорошо, с этим понятно. А прием как ?
Сообщение FreshMan »
a_skr писал(а):У Вас выключена оптимизация (-O0)!
включил
все удачно скомпилилось
но хотелось бы понять для себя, по простому, почему ф-ция задержки не работает при отключенной оптимизации ?
Tell Me The Truth
Сообщение ИС-пытатель »
Kill17 писал(а):А прием как ?
аналогично. отслеживаете в цикле приход 0 (старт бит)
делаете половинную задержку (чтобы попасть на середину импульса)
А потом через каждую полную задержку считываете состояние порта и добавляете их в регистр памяти со сдвигом
Сообщение a_skr »
FreshMan, посмотрите на код _delay_ms():
void
_delay_ms(double __ms)
	uint16_t __ticks;
	double __tmp = ((F_CPU) / 4e3) * __ms;
	if (__tmp < 1.0)
		__ticks = 1;
	else if (__tmp > 65535)
		//	__ticks = requested delay in 1/10 ms
		__ticks = (uint16_t) (__ms * 10.0);
		while(__ticks)
			// wait 1/10 ms
			_delay_loop_2(((F_CPU) / 4e3) / 10);
			__ticks --;
		return;
	else
		__ticks = (uint16_t)__tmp;
	_delay_loop_2(__ticks);
- сплошная плавающая арифметика. Без оптимизации все будет скомпилировано "как есть", с подключением плавающей точки. Что и вынесет всю память и задержку еще увеличит. Если включена оптимизация, и аргументом функции является константа (а это тоже необходимое условие), то компилятор сам все посчитает и соптимизирует код до нескольких(или до одного) пустых циклов с вычисленными заранее значениями счетчиков. Если оптимизацию включить, но передавать в функцию не константу, а значение переменной, то толку тоже не будет, т.к. опять все вычисления будут в процессе выполнения с использованием плавающей точки.
пытаюсь выловит баг в проге
после выполнения тела обработчика прерывания рабочая точка с какого то дуру прыгает ПРЯМО сюда
mode_button я нигде принудительно в ноль не выставлял !
это шшо баг студии или баг моей проги ?
как понять ?
Tell Me The Truth
Сообщение *скрыто* »
avr studio 4.18
как сделать чтобы РОН отображались в симуляторе ?
Сообщение Jack_A »
Элементарно, Ватсон. View - Register
все получилось
Сообщение Айвен »
Для Atmega128 пишу программу, скажем для "домофона". Только учусь. Возникла проблема, на которую не могу найти конкретного решения. Смотрел по темам- подобное находил но проблему они, к сожалению, не решали. Вот что пишу:
".include "m128def.inc"
.def temp = r16
.def knopa = r17
.def counter = r20
.def vizg = r21
.set TOP1slope = 6249
.set TOP2slope = 23424
.set TOPdelay = 1563
rjmp RESET
.org INT0addr
rjmp SIGNAL
.org OC1Aaddr
rjmp T1_Compare1A
.org OC0addr
rjmp T0_Compare0_launch
RESET:
ldi temp, high(RAMEND)
out SPH, temp
ldi temp, low(RAMEND)
out SPL, temp
data:
   .DB 0b00000000 , 0                 ;0
   .DB 0b00000001 , 0                 ;1   !!!!!!!<--- в данном месте
   .DB 0b00000010 , 0                 ;2
   .DB 0b00000011 , 0                 ;3
   .DB 0b00000100 , 0                 ;4
   .DB 0b00000101 , 0                 ;5
   .DB 0b00000110 , 0                 ;6
   .DB 0b00000111 , 0                 ;7
   .DB 0b00001000 , 0                 ;8
   .DB 0b00001001 , 0                 ;9
   .DB 0b00001010 , 1                 ;ключ
   .DB 0b00001100 , 1                 ;звонок
   .DB 0b00001101 , 1                 ;сброс
clr temp
out DDRC, temp
cbi DDRD, DDD0
 sbi DDRB, DDB0
ldi temp, (1<<INT0)
out EIMSK, temp
ldi temp, (1<<ISC01)|(1<<ISC00)
sts EICRA, temp
sei
MAIN:
rjmp MAIN"
Вот выдержка из программы. Когда пробую проверить работоспособность программы, на моменте ".DB 0b00000001 , 0 " выдает ошибку
"AVR Simulator: Invalid opcode 0x0001 at address 0x000024". Подскажите пожалуйста как же ее можно побороть.
Сообщение Kavka »
У тебя управление попадает в секцию с данными!
Оно тебе надо так? :))
Или вынеси данные заведомо за область выполнения кода, или "перепрыгнуть" данные можно.
jmp skip_data
data:
skip_data:
интересует такое вопрос: раз студия бесплатная то почему компания не сделает натурпродукт под линукс ?
Tell Me The Truth
Сообщение BOB51 »
Скажи "СПАСИБО", что 4.19 ПОКА еще бесплатная... :cry:
А 6-я основана на компонентах микрософта - без оных работать не будет в принципе. :kill: :kill: :kill:
Это "привязка" к продукту, абы не соскочили. 8)
Сообщение Kavka »
FreshMan, они дают AVR toolchain под линукс. А редакторов (сред разработки) под линкус и так хватает. Ну, разве что, с симулятором не так всё гладко.
Kavka писал(а):Ну, разве что, с симулятором не так всё гладко.
в этом то и проблемма :(
Tell Me The Truth
как во время отладки симитировать нажатие кнопки ?
Tell Me The Truth
ARV
Сообщение ARV »
протеусом :)))
а в студии установкой битика в регистре PINx в нужный момент отладки. либо составлением stimuli-файла и загрузки его в отладчик (довольно муторная и негибкая штука). я об этом писал вот здесь: http://www.simple-devices.ru/attachment ... 7-2010.pdf и здесь: http://www.simple-devices.ru/attachment ... 8-2010.pdf
как в режиме пошаговой отладки сделать несколько шагов назад ?
Tell Me The Truth
Сообщение Alexeyslav »
Никак. Это все равно что фарш обратно в мясо прокрутить.
фигово :(
у меня на 16 секунде глюк сидит
каждый раз запускать и ждать столько времени не очень-то и радостно :)
Tell Me The Truth
Вернуться в «AVR»
