А что значит позаботиться о питании, что именно сделать? Транзисторы по 85 рублей - нормальная цена. Если менять транзистор, что еще менять, резисторы или просто замена и всё?Slabovik писал(а):Пары колец должно хватить. Транзисторов исходных - не хватит, нужно ставить как минимум пару IRPF460, но при этом также необходимо позаботиться о нормальном питании контроллера. Стабилизации в таком блоке нет.
Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Для мощного варианта желательно поставить повторители на выход микросхемы, и сделать обмотку самопитания.
Всё-равно, два 740-х или один 460-й - обмотка самопитания уже нужна (для 460-го тем более, 740-е на пределе, если частоту килогерц 30 сделать - можно и обойтись, а при 50 надо)...
ранее я выкладывал доработку иип с помощью ув. "slabovbik"а, так вот, мне удалось снять 800 ватт с него, жаль только замеров не осталось для убедительности привести вам, одна пара 460 с легкостью осиливает эту мощь с небольшим радиатром, и сей иип трудится на усилке 2х 350ватт на 4 ома, и чуть теплый радиатор с пассивным охлаждением, около часа держал усилки в почти клипе, иип разогрелся до 60гр
у тебя есть высшее образование, ты умный, сделай домашнее задание со своим ребенком, ощути себя идиотом, а сегодня школьная программа выглядит так -
ЛЕТЕЛИ ДВА ВЕРБЛЮДА ОДИН РЫЖИЙ ДРУГОЙ НАЛЕВО СКОЛЬКО ВЕСИТ КИЛОГРАММ ЯБЛОК ЕСЛИ ЁЖИКУ ЧЕТЫРЕ ГОДА
Здраствуйте, есть ли у вас ссылка на вашу статью, что такое "slabovbik"? Что переделывали, на чем транс мотали, что за обмотка самопитания?
Последний раз редактировалось Starichok51 Вт ноя 19, 2013 22:17:26, всего редактировалось 1 раз.
Причина: удалил полную цитату предыдущего сообщения.
Может попробуем софт-старт к 2153 прикрутить?
Тоже думал в этом направлении, потом оказалось что терморезистор последовательно с первичкой хорошо себя ведёт.
Последний раз редактировалось Телекот Вт ноя 19, 2013 12:37:00, всего редактировалось 1 раз.
Это браузер так ошибки исправляет
Да и сейчас маломощных блоках использую 2х ступенчатую защиту.
Софт-старт для IR2153 уже прикручивали. Идея заключается в том, что микросхема стартует на повышенной частоте преобразования, затем, частота снижается до рабочей. Поскольку у микросхемы дед-тайм фиксированный, повышение частоты эквивалентно уменьшению коэффициента заполнения импульсов. Например, на частоте 40 кГц коэффициент заполнения [25-1,2 мкс*2]/25 мкс = 90,4% . На частоте 120 кГц это уже только [8.33-1.2*2]/8.33=71% (дед-тайм 1.2 мкс случается два раза за период). Кстати, именно по этой же причине (вкупе с основной причиной - увеличение потерь в феррите с ростом частоты) нет смысла сильно завышать рабочую частоту преобразователя - выходное напряжение гулять начинает сильнее.
Да, также не стоит забывать, что есть IR2153S с уменьшенным дедтаймом, есть IR2153D - со встроенным диодом внутри, но ещё лучше L6569 - прямой аналог IR2153D, но вместо диода внутри синхронный ключ, позволяющий улучшить условия питания верхнего силового ключа.
Киньте схему пожалуста бп с доп питание, а то я не могу её найти, хоть убейте, полтара часа уже на форуме сижу ищу.
Спасибо, а что такое jp1 на схеме? А вроде Slabovik говорил об отдельном питании, это она и есть?
Последний раз редактировалось Starichok51 Вт ноя 19, 2013 22:16:11, всего редактировалось 1 раз.
Сергеj писал(а):Мне не говорил.
jp1 - перемычка
Он не говорил, а писал выше.
Я проверял не много другой метод.Slabovik писал(а):Софт-старт для IR2153 уже прикручивали. Идея заключается в том, что микросхема стартует на повышенной частоте преобразования,
С начало дополнительным резистором нарушается симметрия импульсов верхнего и нижнего плеча, в результате после интегрирования выходным дросселем напряжение снижается примерно до 40% от номинального.
Вот приблизительные картинки: чёрные это на первичной обмотке трансформатора, красное это на выходе выпрямителя.
Дайте фоток своего устройства пожалуйста?SLYDER писал(а):ранее я выкладывал доработку иип с помощью ув. "slabovbik"а, так вот, мне удалось снять 800 ватт с него, жаль только замеров не осталось для убедительности привести вам, одна пара 460 с легкостью осиливает эту мощь с небольшим радиатром, и сей иип трудится на усилке 2х 350ватт на 4 ома, и чуть теплый радиатор с пассивным охлаждением, около часа держал усилки в почти клипе, иип разогрелся до 60гр
Да, я прекрасно в курсе этой идеи и как она работает. Раз прикручивали - то где-то должны остаться полды этого творчества. Не подскажешь, где?Slabovik писал(а):Софт-старт для IR2153 уже прикручивали. Идея заключается в том...
Ну и хотелось-бы поговорить непосредственно о способах реализации СС. Лично у меня есть 2 идеи: с оптопарой в частотозадающей цепи, и полевичком. Может у кого ещё какие мысли есть.
На Мониторе вроде перетирали. Но всё сводится к подобному: http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Ka ... el8_2.html (там, ближе к низу). А что там будет - оптопара или ещё чего - не суть. О, вот Монитор: http://monitor.net.ru/forum/ir2153-info-482360.html - по-быстрому листнуть в самый низ - там картинка. Вот ещё дубль: http://www.freepatentsonline.com/7193375.html
Но тех, кто не в курсе, предостерегу - полноценного регулирования от этой микросхемы всё-равно не добиться...
И всё же, товарищи! какой блок питания собирать????? Чтоб было ватт 500 - 600 хотябы и защита от кз была?
