Генератор высокого напряжения из строчника.
Сообщение Lex 90 »
пётр123
А поподробнее можно?
Сообщение 220V »
Давно меня на форуме не было... но выскажусь... Я делал все варианты строчников, которыми не рулят микросхемы. Не майтесь фигней, делайте сразу двухтакт http://s4.forumimage.ru/uploads/2008033 ... 980548.jpg дайте ему хорошо пожрать(в моем случае 38 вольт до 15А) и будет вам счастье. http://video.yandex.ru/users/xyz99/view/1/#hq видео моё :)))
Привет филосовскому коту)
Сообщение Философский Кот »
220V писал(а):Привет филосовскому коту)
Здоров! :beer: :))
Я пока немного забросил ХВ... Взорвал полумост последней версии (по тупости, нагрузил на киловатт и перегрел :facepalm: ). Не упоминал, вроде :) ЗВС и ламповый инверторы живы :))
Пока подумываю над более мощной версией полумоста с ГДТ... Но пока это в проекте, даже, не на бумаге, а в голове :))
1) Работа замахивает, вечером ничего не хочу делать...
2) С баблом сейчас напряжно...
3) Лень (можно отнести к п.1 :)) )
Подумываю попробовать собрать ламповый двухтакт по похожей схемотехнике, как ЗВС. Тоже никак не доберусь...
Ещё подумываю над ламповым приёмником. Даже кое-какую матчасть читал :))
В общем, идей много, а времени и средств... :dont_know:
Недавно ещё стал пованивать силовик в ламповом УМЗЧ... Хз, может так и будет работать, хоть и греется некисло, а м.б. и закоротит однажды... Планирую намотать запасной транс... Тор уже не хочу, ну его в пень...2 с копейками кило витков... Намотаю на железе от ТСШ-170. По моим расчётам должно его хватить... впритык. Тогда уже, м.б. сделаю БП отдельным блоком (ТСШ не влезет туда, где был тор), а на место тора - забацать стабилизаторы анодного, ещё какие-нить фичи придумать... А то хз, что уже делать с этими КТ838А... накопилось дохрена.
Ты как там поживаешь? Полумост ещё не собирал? :)
Сообщение diesel170 »
Философский Кот писал(а):3) Лень (можно отнести к п.1 :)) )
Лень - наше всё! :))) :))) :))) Никак не займусь строчником, хотя транзисторы давно купил и для варианта с нулевой точкой, и для полумоста...
Сообщение пётр123 »
извините что не отвечал строчник можно любой (у меня около 5 видов а у знакомого 1+1+1+1......) скажите как соединить и к какому выводу паять. К стати 4000 вольт нужно для трансформатора тесла :))
(1.95 КБ) 808 скачиваний
Давайте взгляним с философской точки зрения - каждый УЧИЛСЯ, каждый УЧИЛ.....
Сообщение Lex 90 »
Для вашей схемы нужно напряжение с частотой 50Гц или постоянное, строчник же работает на десятках кГц для вашей схемы он непойдёт или нужно будет ставить выпрямитель после строчнка. А схему выбирайте в зависимости от требуемой мощности.
Lex 90 писал(а):нужно напряжение с частотой 50Гц или постоянное
А почему это?
Может у него гап вращающийся :)))
Вообще, строчник для таких целей использовать - :facepalm:
Да и статик-гап - УГ.
Вообще, тесла на гапе имеет смысл при питании МОТ-ами или чем-то подобным. Надо вкачивать нехилую мощу. Для начала нужно трансы надыбать на пару кВ и пару-тройку кВт, потом капы на десятки нан и киловольт на 20... а потом уже можно думать о самой катушке... Ах, да... Ещё надо иметь аццкий мотор и сделать/заказать у столяра колесо с разрядниками :)) Потом ещё толстых проводов и мощных клемм накупить... Поменять проводку дома на жилу 3мм медь... :))) А потом можно включать :kill:
Короче, ну её в пень :facepalm: :)))
ССТЦ лучше делать. Даже простейший качер сетевой даст при 200Вт такой стриммер, который при 500Вт даст СГТЦ :))) Если считать (не надо считать, это так и есть), что у качера КПД - далеко... в неприятном месте, то страшно представить, где он (КПД) у СГТЦ :)))
GFX
Сообщение GFX »
Появилось время, офотмил в корпус своего зверя :) https://www.dropbox.com/s/em0977gnzlbk5 ... .20.30.jpg
Вот фотка https://www.dropbox.com/s/2ij3d1j88u0kq ... .24.00.jpg и видео работы
Двухтакт на SG3525 кушает 27В 13А + 12В блок питания для микросхемы и ключей, какой был такой и поставил, 6А там явно избыточно :))
Сообщение пётр123 »
Ну знайте на тесла желательно подать от 200 Гц или килогерц не помню посмотрю скажу а как соединить всётаки скажите мне главное 4000в , а всё остальное не важно
Сообщение RadioNoob »
Здравствуйте
Сегодня пытался сделать высоковольтный генератор
Использовал строчный трансформатор твс110пц15 и транзистор п210ш. Собрал блокинг генератор, запускаю и от трансформатора идет свист....когда приближаю выводы высоковольтной обмотки появляется дуга, но длинною всего 1-2 мм...если отодвинуть выводы дальше, дуга пропадает и опять начинается свист....
Это я опять что-то не так собрал? Или для дуги побольше, нужен умножитель или другой транзистор?
собирал вот по такой схеме:
И да, я учел то что на схеме npn транзистор а у меня pnp, соответственно я это учел, и + подал на эмиттер
Питание подавал 12 вольт с компьютерного блока питания.
Сюда перенес.
И при добавлении пользуйтесь кнопкой "Правка"
aen
Сообщение пётр123 »
АААА вспомнил желательная частота 200кГц
Сообщение пётр123 »
:tea: Ну можно от 200 Гц до 400 кГц :write:
Последний раз редактировалось aen Пн май 19, 2014 20:56:36, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.2
Забыл сказать. Резистор в схеме поставил на 680 Ом
Сообщение ST@S »
RadioNoob писал(а):Резистор в схеме поставил на 680 Ом
Меньше надо. Поставь проволочный переменный на 470 Ом. Сопротивление обмотки в коллекторе какое? И да, я так 3 БП на работе спалил... Так что ЗАЗЕМЛЯЙСЯ :twisted:
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сопротивление на обмотке 5 ом. Мерил между выводами куда R1 и коллектор подключён.
А поподробнее можно? Как именно заземлить? Корпус БП на отопление?
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
aen
Сообщение ST@S »
RadioNoob писал(а):Сопротивление на обмотке 5 ом
Много. Но и мерить надо между точкой, куда коллектор подключен и + питания.
Как заземлять - для начала мнимый минус высоковольтной обмотки надо соединить с минусом питания, минус питания землить (только не на батарею). Туда же землить и корпус БП и + питания через резистор 47-100 Ом. Чтобы не выбило транзистор, надо бы туда прикошачить RC снаббер. И да, мне это не помогло.
P.S. Автогенератор у меня толком не заработал, поэтому я перешёл к таймеру NE555 8)
ST@S писал(а): Но и мерить надо между точкой, куда коллектор подключен и + питания.
Измерил так как Вы сказали, почти то же самое 4-5 Ом (Мультиметр китайский, когда я тупо шупы соединяю сопротивление около 3-ёх ом соответсвенно скорее всего на обмотке меньше чем 4-5 ом)
Сообщение ST@S »
Вот поэтому и не получилось. Но у соседа по столу заработал автоген. И неплохо. Но при 30В питающего и базовом резисторе пару десятков Ом. Экпериментируйте :idea:
ST@S писал(а):Но у соседа по столу заработал автоген. И неплохо. Но при 30В питающего и базовом резисторе пару десятков Ом. Экпериментируйте :idea:
Так как я написал раньше, он работает, только дуга около 2 мм и когда отодвигаешь выводы вторички больше чем на эти 2 мм он начинает пищать (он-трансформатор)..Сегодня попробую резистор поменьше и отпишусь.
И ещё вопрос, каким образом трансформатор пищит? :shock: Я знаю что обычные сетевые гудят из-за того что пластины м.провода плохо скреплены и есть зазор, но ведь в строчном м.провод цельный. Так что там пищит то? Неужели мышь завелась :)))
П.с пищит как китайские мультиметры в режиме прозвонки :))
Сообщение ST@S »
RadioNoob писал(а):Так что там пищит то?
Чего же цельный? Из половинок он. А так как импульсы возбуждения однополярные, то ещё и с зазором. Чтобы не пищал, надо проклеить. Также писк может издавать обмотка.
Вернуться в «Умные мысли»
