БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
проволочный резистор.
с проверки этого резистора яб и начал иногда на границе перехода витков сопротивление нестабилно...
Сообщение Телекот »
стоит проверить нет ли возбуждения схемы при этом напряжении.
Сообщение Инсульт »
В каком месте проверять?
Debugged programm was unable to process exception.
Сообщение Телекот »
на выходе U2.
Сообщение Allexbast »
Инсульт , замерь просадку в питании оу U1 и U3, а лучше отдельно запитай через 7815 и 7905 :wink:
Коты, отрегулировал шунт на 5,35 ампера, на 32 вольтах при кз 3,5 вольта , при уменьшении переменника ограничения тока, напряжение при кз падает до 0. Так и должно быть? И еще вопрос, насчет количиства силовых транзисторов, у меня их два TIP35C и пока держат :)))
Сообщение Телекот »
При хорошем охлаждении будут работать.
Телекот , на 12 вольтах и 5 амперах самодельный шунт сильно нагревается (похоже на нихром диаметром 1 миллиметр), первый раз даже пустил дым, но не раскалился :shock: Как уменьшить нагрев, может сделать из обмедненной стали большего диаметра или зацементировать?
Сообщение Телекот »
1. Пересчитать схему под меньшее сопротивление шунта.
2. Увеличить размер шунта, применив более толстый провод и большую длину.
3. применив несколько шунтов и распределив на них тепло.
4. Можно зацементировать и поставить на радиатор, вернее цементировать в радиаторе.
Телекот, есть заводской шунт ШИП на 75 миливольт 50 ампер, даже не знаю с чего начать при пересчете :shock:
Сообщение Телекот »
Это сильно мало, при токе 5А напряжение будет очень маленькое, это уже надо очень точные ОУ и требование к монтажу большие.
для вашего тока надо 0,05-0,1 Ом
sls
Сообщение sls »
[uquote="roleg1970",url="/forum/viewtopic.php?p=3198724#p3198724"]Подскажите, есть ли варианты увеличения стабилизации этого блока питания?[/uquote]
а не устраивает стабилизация чего, тока или напряжения?
вернее даже не так, для питания каких именно устройств Вам не хватает стабилизации (?) у рассматриваемого блока?
Сообщение K.Vladimir »
С большой неохотой сделаю все же импульсник вместо традиционного сетевика..., т.к. для такой не сложной схемы двухполярный вариант готового ЛБП получается слишком уж габаритным по размеру и весом килограмм около 5-и... В планах было поставить по два силовых транзистора на каждый канал для увеличения их "живучести", поэтому там и радиатор не маленький :?
Что можете сказать, подойдет ли схема разводка ПП? Пока еще дело не дошло до ЛУТа, может что добавить/убавить?
В первом варианте, решил что возникнут проблемы с радиатором ключей и немного исправил.
Кстати, конденсатор, между 6-й и 8-й выводом микросхемы, разве не должен быть полярным?
Non progredi est regredi...
Сообщение Инсульт »
Я не знаю откуда такие габариты и вес. У меня тор 180вт весит 400г весь БП 600г. Импульсник и линейник я уже скрещивал на выходе получилась хрень.
Сообщение givitm »
Инсульт писал(а):тор 180вт весит 400г
Не верю. Один только магнитопровод для тора с габаритной мощностью 180 Вт будет весить около 1,7 кг.
Сообщение Dik13 »
Вот сижу собираю, пока время есть.
Решил спросить...
транс тп-100-6 макс ток вторички 1.8 ампер, пускай запаралелю и 3 А должно выдать.
Транзисторы, 2 шт, 2sd718 kec https://www.chipdip.ru/product/2sd718
Вот какие варианты лучше...
Запихнуть в эмиттеры по 0.1 на 5вт https://www.chipdip.ru/product0/50113
или 0.33 2вт с5-16мв 2(они хоть и 89ого но думаю ещё продержаться) http://l7805cv.ru/handbook-res-S5-16MV.html
Брал в чипе 4 штуки https://www.chipdip.ru/product/tip35c , пока установил пару, 7,5 ампер точно держит :)) Вместо выравнивающих резисторов куски нихрома диаметром 0,8 мм и длиной по 40 мм на клеммных колодках. Не знаю как вы включаете обмотки в паралель, но я таким образом сильно подогрел один транс, хотя возможно не правильно подключал :)))
Сообщение Телекот »
Allexbast писал(а):пока установил пару, 7,5 ампер точно держит
Он возможно и держит, но надёжной его работу назвать нельзя. Может подвести в любой момент, который случается как раз в самый не подходящий момент. :))
Надёжным можно назвать режим когда не превышен не один параметр, суда по графику при питании 35в ток через транзистор не должен превышать 2А при температуре корпуса 25°.
Allexbast писал(а):хотя возможно не правильно подключал
Во с этого и надо было начинать.
Телекот , а у меня чуть меньше 40 :)) Но не пыхнули ведь :))) Ну и соответственно просадка до силовых транзисторов наверное должна учитываться. В общем что-то меня смущает переключалка напряжений на реле с этой схемой, ведь недаром в советские времена использовали галетники :wink:
Сообщение Телекот »
Не пыхнули но могут. Не переключалки на реле не галетники не спасут при КЗ.
Сообщение oleg63m »
Allexbast писал(а):смущает переключалка напряжений на реле
есть неплохая схема, 100% рабочая, я ее у себя в линейнике до 3А использю, неплохо проявила себя в работе. Рекоммендую.
на авторство не претендую. нашел в каком-то журнале, давно это было, уже и не помню в каком :cry:
послед-парал включ выпрямит.pdf
(29.04 КБ) 541 скачивание
Я его полностью поддерживаю.
Закрыто
