Мелкие практические вопросы
Сообщение ручнойтигр »
товарищи коты,взгляните,вот этот узел защиты для бп,рабочий ли,в плане того нет ли ошибок в схеме?
(145.06 КБ) 424 скачивания
бред это наркоманский а не схема :oops: :cry: работать если и будет -до 1КЗ....
потом ее как и весь бп придется починять...
и пораб понять скорость сбаботки реле НЕ СПАСАЕТ ПОЛУПРОВОДНИКИ ОТ пробою при КоЗе :)))
тригерная или тиристорная схема должна закрывать непосредствено силовые транзисторы линейного (блокировать ШИМ и тактовый запуски ИБП)
Сообщение Martel- »
Есть у меня пара подходящих (для запланированного корпуса) динамиков от магнитолы Шарп.
SHARP 303-38120-101
3 Ω
8-15 W
Прошу совета у вас, уважаемые мэтры (а не у гугля) , ибо верю в вас больше.
Как будут с этим 3 омным динамиком работать микросхемы-усилители (MC)34119, LM386 ?
Сгорят?
Последний раз редактировалось Martel- Вс сен 25, 2016 14:47:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Bear2011 »
Martel-
Я бы TDA2003 (174УН14) или подобную поставил. Для стерео TDA2005
Сообщение Martel- »
Bear2011 писал(а):Я бы TDA2003 (174УН14) или подобную поставил. Для стерео TDA2005
Мне моно надо. И названные Вами, это же уже мощнее...
Мне 0,5 ..... 1 ватта хватило бы.
Я не экстрасенс - мысли не читаю
Вы же сами писали
SHARP 303-38120-101
3 Ω
8-15 W
А то что вы перечислили я ниже чес с 8 Ом не пробовал... Не скажу сгорят или нет
Martel- писал(а):(MC)34119, LM386
расчитаны на 8ом ну на крайняк 6 выдержат при 4 тем боле3 им придет пез-ц через 2-5мин работы
а 2003,2003(174ун14 ) не обязателно гонять на полную при 6-12в имете 1-2вт с неболщим радиатором
яб правда взял кое что другое для этлго древние как мир A210K(174ун7)в свое время весма популярные а ныне забытые (а зря) недостаток их один многа обвязки...и неудобный радиатор...зато зачет волтодобавки они умеют на 98% исползовать низкое питание..200х толко 80%от 12в вниз но тем немене даже они работают и при 5-6в правда с падением парамеров
но зато в любом 3усцт с мусорки ени кстати вместе с платой УМ ЗЧ есть даром
Сообщение Martel- »
А если я к этому динамику последовательно резистор на 5 Ом припаяю? :)
На 03-05 ватта, при этих микросхемах, можно расчитывать?
Сообщение oleg63m »
ты же писал 2 динамика по 3 ома, включи их согласно- последовательно
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Mylenef »
Сломался магнитофон,на плате нашёл подозрительный транзистор,не звониться и таких несколько
Помогите,пожалуйста,найти инфу по нему,что б структуру видно было,простой или сборка
На нём написано C114,это тоже что и 2SC114 ?
Сообщение Martel- »
oleg63m писал(а):ты же писал 2 динамика по 3 ома, включи их согласно- последовательно
Два туда не войдут. Только один.
Сообщение ypppu »
ручнойтигр писал(а):товарищи коты,взгляните,вот этот узел защиты для бп,рабочий ли,в плане того нет ли ошибок в схеме?
Зачем там кнопка без фиксации? А где купить реле, которое одинаково хорошо работало бы от 0,6 до 30 вольт?
Сообщение oleg63m »
Martel- писал(а):Два туда не войдут
так намотай трансформатор 2:1, или даже 3:2если качество сильно не волнует, будет тебе "ламповый" звук
Сообщение korob »
Mylenef писал(а):Сломался магнитофон,на плате нашёл подозрительный транзистор,не звониться и таких несколько
Мои "подвиги" почти 20-ти летней давности повторяете. :wink:
насчет кнопки без фиксации,это не моя схема,я ее в интернете откопал (потому и спрашивал как она в плане рабочести,в инете много всего,но работает думается не все...),кнопка по идее для сброса сработавшей защиты. Там этот узел стоял перед стабилизатором,т.е напряжение регулируется уже после этого узла,просто стабилизатор тот мне не нужен,вот я и выложил отдельно узел защиты
musor писал(а):бред это наркоманский а не схема :oops: :cry: работать если и будет -до 1КЗ....
печаль.. А резисторы включеные в эмитеры выходных транзисторов не дадут им эту долю секунды на щелчек реле? Дело в том что блок уже есть,т.е его не надо с нуля собирать,а просто немного модернизировать.. К тому же он и не мой,так что обойтись нужно минимальными заморочками
Сообщение Martel- »
Часто встречаю в разных платах от бытовой аудио-аппаратуры кварцы.
Но все на мегагерцы.
А на 125-140 кГц это большой дифицит?
СпойлерУ меня есть знакомый, который когда-то...лет 15-20 назад хотел собрать радиоприемник, но говорил, что не может найти низкочастотный кварц. Недавно его видел, он всё ещё его не нашёл :)
Я ему порекомендовал интернет ресурс. Там даже старые лампы продаются.
Скажите, на 125-145 кГц хоть в какой-то аппаратуре встречается?
Где бы добыть один такой? :)
Сообщение oleg63m »
в эхолотах кажись были. а так у меня есть парочка. но высылать влом
а для приемника кварц.... современные технологии позволяют обойтись без кварцев, в крайнем случае. можно взять кварц мегагерцовый и поделить частоту цифровым методом, либо делителем с фапчем. синтезаторов куча, в конце концов. или генератор на лямбда диоде может обеспечить приемлемую точность. :dont_know:
Сообщение Alexandr27 »
Здравствуйте! Отремонтировал БП, затем он поработал какое-то время и перестал - на выходе 4.5V вместо положенных 24V. На feedback ШИМ SG6841 соединенным с оптроном IC2 напряжение 0-0.2v (скачет), в рабочем состоянии было 1v. Предполагаю, что причина в AP4310 или её обвязке, в магазинах её нету, под заказ - долго, поэтому хотел отключить AP4310 вместе с обвязкой и воткнуть туда обычный стабилитрон, либо регулируемый TL431, но затрудняюсь с выбором напряжения стабилитрона и переделкой схемы, как его правильно включить в схему? Вот кусок схемы:
Вся схема тут.
(58.73 КБ) 551 скачивание
(19.07 КБ) 5743 скачивания
AAC AP4310.pdf
(142.65 КБ) 345 скачиваний
System General SG6841.pdf
(533.79 КБ) 202 скачивания
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение oleg63m »
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
(53.49 КБ) 2852 скачивания
Вернуться в «Практика»
