Мелкие практические вопросы
обведеная часть для тех кто на танке это 2 стороний выпрямител-ключь по низкой в1тактных ПХ (левый снабер нарисован неверно)
вес БП 1тактный ПХ с APFC
микру4310 наверно можно заменить на 431 с делителем -класика но есть куча нюансов ... она еще и хитрожопая защита от всего
Т3 - накопителный дросель выполнен как транс питающий чип ШИМА 6841 -очень оригиналное решение
Q01-APFC ключь L6561 ее ШИМ T1-ее др видимо возле него ощибка отрисовки питание должно быть не так
ПС тот кто рисовал был не очеь внимателен и не представлял что рисует
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):обведеная часть для тех кто на танке
для тех, кого контузило в танке, и он выполз: а если подумать и посмотреть внимательно?
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Alexandr27 »
oleg63m писал(а):а если подумать и посмотреть внимательно?
Схема срисовывалась с неисправного БП во время выпайки и проверки SMD компонентов. Конкретно обведённый участок трижды прозванивался омметром именно так как указано на рисунке, дорожки тоже сверялись. После замены AP4310 на найденный аналог, БП заработал, но не надолго.
Пожалуйста, укажите как должен выглядеть данный участок и я его перепаяю, разрежу/соединю дорожки где скажете.
musor писал(а):Q01-APFC ключь L6561 ее ШИМ T1-ее др видимо возле него ощибка отрисовки питание должно быть не так
Укажите в чём конкретно ошибка, я перепроверю.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение oleg63m »
Alexandr27 писал(а):Пожалуйста, укажите как должен выглядеть данный участок
я не знаю, как он должен выглядеть, но по моему у транса Т3 должна быть средняя точка, хотя-бы. могу ошибаться.
кондер с резистрами слева закорочены накоротко. какой смысел в таком включении?
оба конца обмотки т3 идут на какойто выпрямитель, причем оба пропускают только положительную полуволну. куда пойдет минусовой потенциал? :dont_know:
для сборки выпрямителя что справа, еще нормально, обмотка на земле одним концом, тода 4 диода в левой сборке ... :dont_know:
чавой-то перепутал при срисовке. или я че-то не догоняю :facepalm: :oops: :dont_know:
мусор, тебе шах :))) Возвращайся в танк, а-то лысину застудишь
oleg63m писал(а):мусор, тебе шах Возвращайся в танк, а-то лысину застудишь
а вам МАТ колега... :oops: вы очевидно не понимаенте разницы между 1тактным прямоходом и обратноходом... и чем отличается выпрямитель- ключ от просто диода (его задача вернуть накопленую ИНДУКТОРОМ энергию в нагрузку при ОХ)
вот схема 1т прямохода правда горячяя часть иная(косой мост) но смотрим ТОЛКО ВТОРИЧКУ Тр3
СпойлерИзображениеhttp://forum.cxem.net/uploads/monthly_10_2009/post-53420-1255588117.gif
пс совет рисовалщику рисуйте схему по человелески слева питание справа выход
диоды паралелные нормално (даже сборки паралелно друг другу при таком как вы рисовали легко запутатся и пропустить ощибку даже для профи
в зоне APFC точно есть неточность возле дроселя и диодов волтодобавки (возможно один два забыли)
хрень такая
(12.47 КБ) 1280 скачиваний
Последний раз редактировалось musor Ср сен 28, 2016 17:17:49, всего редактировалось 2 раза.
musor писал(а):диоды паралелные нормално
Параллельные диоды обведу.
musor писал(а):в зоне APFC точно есть неточность возле дроселя и диодов волтодобавки (возможно один два забыли)
Возможно, 95% срисованных компонентов на схеме это SMD. APFC оставлю на потом т.к. блок должен и без него работать.
Обсуждения блока наверное затянутся. Может тогда стоит создать отдельную тему?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
как пожелаете... :dont_know:
Сообщение kulakaizer »
Подскажите, имеется схема
На выходе 10-11 микросхемы - импульсы до 5в
Но на базе 503 - 0.7в, поэтому он не может открыться.
Как побороть данную проблему?
Сообщение Slabovik »
Покурить учебник на тему обеспечения режима транзистора.
Первый транзистор и не будет никогда открываться, т.к. у него абсолютно отсутствует необходимый ток смещения в базе.
Сообщение Дмитрий »
kulakaizer писал(а):Как побороть данную проблему?
Нет там никакой проблемы.
Крутите переменный резистор и добивайтесь импульсов на выходе вашей схемы.
Конденсатор и диод перед транзистором, это просто фиксатор уровня.
Зачем там его сунули, непонятно. Можно в принципе все упростить.
Вполне вероятно автор решил продифференцировать импульсы с генератора, только опять непонятно зачем это нужно.
Но пусть это останется на совести автора данной схемы и схема вполне работоспособна.
Правда в схеме нет защиты выходного транзистора от импульсов самоиндукции, но это опять остается на совести автора схемы.
Если схема не работает. то проверьте наличие генерации генератора на логике
Крутил, на выходе тишина. 2 транзистор не открывается, светодиод не светит
Slabovik писал(а):Покурить учебник на тему обеспечения режима транзистора.
Так как же 2й транзистор откроется?
Сообщение gruzochek »
Я в замешательстве, резистор визуально целый как новый по цветовой маркировке 3900 Mom, на прозвонку сопротивление практически ноль. Такое скажите бывает ???!. И как так произошло ?.
Сообщение Bear2011 »
Стесняюсь спросить ЧЕМ вы его звонить пытаетесь? :shock:
В том и дело :shock: что обычным тестером, если на прозвонку диодов он пищит ноль, если омметром деление 200 тоже ноль. Визуально только с конвейера .
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):вы очевидно не понимаенте разницы между 1тактным прямоходом и обратноходом..
очевидно так. я такие схемы встречал только в сварочниках, наивно предполагая, что это сделано для увеличения напряжения хх.
ну и чтобы дроссель работал нормально.
Ладно ты победил на этот раз. прдолжай консультации, а я понаблюдаю, буду ума набираться, если, конечно пойму чего-нить в твоем пьяном бормотании. но я буду стараться :))) :beer:
gruzochek писал(а):на прозвонку диодов он пищит ноль, если омметром деление 200 тоже ноль.
также интересно, нахрен тебе такой резистор. шунт, чтоли, измерительный?
такие омы специальными мостами меряют вобще-то.
Резистор стоит в БП телевизора lcd saturn 22k стоит в дежурке и никак не выходит из него.
Нашел такой баг стоит возле шим.Тупо коротиш.
Сообщение ypppu »
Mom - это ошибка от слова мегаом (МОм, MOhm) или ошибка от слова миллиом (мОм, mOhm)?
коротыщ в резике 22к? не верю! либо это 0,22ома либа пробито чтото другое
проверте выпаяв из схеммы может это пробит ШИМ? или диды битые или банки да малои ...экстрасенс уволился :)))
схему надо прикладывать к вопросу или ссыль на нее в сети :wink:
Сообщение fedyaok »
kulakaizer писал(а):Подскажите, имеется схема
Диод воткнут наоборот, часто полоски путают
Сообщение oleg63m »
fedyaok писал(а):Но на базе 503 - 0.7в
такого не должно быть, должно быть 1,2-1,5. ищи либо козу, либо прошитый переход
Вернуться в «Практика»
