Сообщение suslogon »
промышленная графическая электролюминисцентная панель размерешением 640х400 желтого цвета свечения производства Planar International ltd.
спереди:
сзади:
фото в работе (не мое):
Сообщение sadesign823 »
SLvik писал(а):
sadesign823 писал(а):Здравствуйте!
Есть мысль соорудить часы на ИН-13. Кто подскажет как? :)
На МК конечно.
У меня уже была такая идея, но времени нет.
Да и 59 растянуть на всю шкалу сложно - погрешность будет большая.
Будешь гадать сколько щас минут +/-5
Ну это не страшно. Эти часы не для того, чтобы время определять... :)
Сообщение STR@NNIK »
ewrey писал(а):
west87 писал(а):Народ! Помогите!
В общем есть блок индикаторов ИН14 из 6 шт. Все параллельно включены. Подаю на один индикатор анодное напряжение, а одну из цифр сажаю на землю. Цифра горит, но при этом на соседнем или каком другом индикаторе горит таже цифра но частями и слабже. Что делать? Питание пробовал разное. Таже история. При работе часов в динамической индикации на фоне постоянно засвечивается 9-ка (и немного 0). Напряжение на выходе источника 170 вольт.
Это схема stalker-radiokot? Если это она, то я повторял её, и тоже есть прикол с цифрой "9". Писал автору, но он сказал что якобы у него такой проблемы нет. Значит всё же проблема имеется...
Проблема решается правкой кода ! (что то связанно с временем переключения анодных ключей ) уже не помню точно ....
короче я ее мучил долго и в итоге все заработало четко ! во вложении прикрепил HEX :wink:
Mega8.rar
(50.65 КБ) 285 скачиваний
Электрический кот
Сообщение ewrey »
STR@NNIK А сигнал будильника Вы не переделали? Просто в авторской прошивке противный, длинный зуммер... :)
ewrey писал(а):STR@NNIK А сигнал будильника Вы не переделали? Просто в авторской прошивке противный, длинный зуммер... :)
переделал , но там надо зумер с генератором ставить
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Да, у меня стоит именно с генератором. Завтра перешью, спасибо! :beer:
Сообщение west87 »
Попробую!
Сообщение west87 »
STR@NNIK писал(а):
ewrey писал(а): Это схема stalker-radiokot? Если это она, то я повторял её, и тоже есть прикол с цифрой "9". Писал автору, но он сказал что якобы у него такой проблемы нет. Значит всё же проблема имеется...
Засветка пропала, но теперь будильник не включается. При установке не меняется 0 на 1 :(
Сообщение Prospero »
У кого нибудь на франкенштейне дергалась минутная индикация с секундным тактом? (Раз в секунду слегка промаргивает индикатор) Исходник от сюда имеет такую проблему. У кого не дергается - дайте прошивку, пожалуйста.
[/quote]Засветка пропала, но теперь будильник не включается. При установке не меняется 0 на 1 :([/quote]
возможно это не та прошивка , я их накомпелил штук 10 разных....... после того как поймал вирус, в компе много чего перепуталось . Будет время раскручу свои часы , выму чип и считаю HEX потом выложу сюда
Кстати я в этой ветке описывал проблему в коде и кому то выкладывал прошивку с подавленой засветкой и нормальным будильником (но уже наверное в этом флуде нет возможности что нить найти).........
Prospero писал(а):У кого нибудь на франкенштейне дергалась минутная индикация с секундным тактом? (Раз в секунду слегка промаргивает индикатор) Исходник от сюда имеет такую проблему. У кого не дергается - дайте прошивку, пожалуйста.
у всех подмигивает (это мои первые собранные часы на ин8-2 и тоже подмигивают минуты (жаль сукко так старалса с ними , очень аккуратно собрал) но из за озвученной проблемы так дело до корпуса и не дошло ...... лежfт как память о первом проэкте nixie :( C исходником пыталсяковырятся но там все через зад написано (да и в пиках я не силен ) мегу пожалуйста ..
Вот бы кто разрулил эту проблему с меня бы пиво или пара лампочек ин-14х :beer:
Эх жалко, собрал уже двое часов однотипных и корпуса на фрезеровку заказал :(
Сообщение west87 »
Кстати я в этой ветке описывал проблему в коде и кому то выкладывал прошивку с подавленой засветкой и нормальным будильником (но уже наверное в этом флуде нет возможности что нить найти).........[/quote]
Ждем-с с нетерпением! :beer:
Сообщение murlb|ka »
всем привет , хотел спросить ,может уже кто делал плату с индикаторами ин8 , и возможно есть печатка в .lay, чтобы не изобретать велосипед по новой , и тем более если уже опробованно с позиционированием индикаторов ? Был бы очень благодарен , если кто-нибудь поделился или на крайняк сказал точный радиус и угол между выводами , чтобы можно было воспроизвести плату.
murlb|ka писал(а):всем привет , хотел спросить ,может уже кто делал плату с индикаторами ин8 , и возможно есть печатка в .lay, чтобы не изобретать велосипед по новой , и тем более если уже опробованно с позиционированием индикаторов ? Был бы очень благодарен , если кто-нибудь поделился или на крайняк сказал точный радиус и угол между выводами , чтобы можно было воспроизвести плату.
вот ин8-2 по ней делал свои часы зеркалить ненадо ! сразу на печать !
in8-2.lay
(3.91 КБ) 494 скачивания
Сообщение ProOFF »
SLvik писал(а):Тут мне мысль в голову пришла, как я сразу не сделал... :?
Короче сигнал будильника теперь можно отключить кнопкой "ОК".
Это как верхняя кнопка на часах.
А можно попросить при срабатывании будильника просто на определённой(любой) ноге мк выставлять "1" ?
Просто "цифровой" писк разрушает образ... имхо..
Такие часы для полноты образа собираюсь оборудовать механическим звонком :))
Сообщение mss_ja »
творцам приборов измерения интервалов времени програмирующим PIC-и !
сегодня за вечер сваял такую штуку... :solder:
заработало...
http://www.evodbg.com/index.php?option= ... &Itemid=71
Сообщение ALEXLAB »
ProOFF писал(а):А можно попросить при срабатывании будильника просто на определённой(любой) ноге мк выставлять "1" ?
Как вариант - можно просто поставить полевой транзистор и интегрирующей цепочкой на затворе, и управлять любым исполнительным устройством.
mss_ja писал(а):сегодня за вечер сваял такую штуку...
Дорогая, однако, игрушка.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение mss_ja »
ProOFF писал(а): А можно попросить при срабатывании будильника просто на определённой(любой) ноге мк выставлять "1" ?
внимательно посмотрите... 300 страница . в описании часов . там есть уже готовое решение Вашего вопроса.
"SLvik" Функция включения/выключения сигнала на pb,1 (7я нога часового контроллера).
Будильник 1.6 включает сигнал - при этом на 7й ножке появляется 5в.
А будильник 1.7 выключает сигнал - при этом на 7й ножке появляется 0в.
хотя может немного и не то... (А будильник 1.7 выключает сигнал.... :dont_know: )
ALEXLAB писал(а):Дорогая, однако, игрушка.
если самому собирать на чистой плате, то намного дешевле, чем готовый взять... :)
Сообщение egiptjanin »
А где твои обещенные платы полтора месяца тому назад ????? зачем ты врешь ????? людей обманываешь .............
Вернуться в «Умные мысли»
