Опознание радиоэлементов
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3756010#p3756010"]А что прибором проверить проводимость не как?[/uquote]
Он выгорел, я ж писал выше.
Сообщение alexradio1103 »
Это же силовой ключ из первички? Там не ставят p-n-p! Иначе полярность первички была-бы отрицательная.
Что тут думать? :dont_know:
Сообщение NikolaTesla1234 »
Добрый вечер, помогите опознать микросхему в LED драйвере маркировка KS7105, кажись SOT23-6 :cry:
Сообщение Martel- »
Что за зверь?
Хоть и написано, что СМД, но по размеру э вроде нет?
Гуглем не смог опознать
Сообщение korob »
Герконовое реле.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3757818#p3757818"]Что за зверь?
Хоть и написано, что СМД, но по размеру э вроде нет?[/uquote]
Smd – сокращение от от surface mounted device – что в переводе с английского означает прибор, который смонтирован на поверхность. Smd элементы монтируются на печатную плату. Печатная плата — это поверхность с множеством дорожек и разъемов для впайки smdэлементов.
Размер элемента не принципиален..
А ножки у этого ГЕРКОНОВОГО РЕЛЕ сделаны для "монтажа на поверхность"
https://www.chipdip.ru/product/edr3h1a1200
Сообщение APLe »
Нашёл в мощном ультразвуковом генераторе 1970-х годов (США) сгоревший конденсатор.
Называется "SPRAGUE .047 1600DC"; рядом стоит такой же целый, у него ёмкость 0.05 мкФ.
Вопрос: что это такое и на что его менять? В ЧипИДип нашёл только "К78-2, 0.047 мкФ, 1600 В" - но смущает, что К78-2 намного меньше размером, и на старом есть какая-то полосочка - указывающая на полярность?
Пара конденсаторов
(77.13 КБ) 305 скачиваний
Он ваще похож на МБМ, только в пластике... Ставьте плёночный на 2 кВ и не переживайте! Оба меняйте!
Сообщение APLe »
alexradio1103, на 2000В их искать надо, а на 1600В можно в ЧипиДипе купить, :- ).
В принципе, можно взять по 3х0.015 2000В параллельно - но это действительно важно?
Да хватит и 1600В! Я так, от фонаря сказал... Берите 0.047 х 1600 и не парьтесь!
Плёнка работает лучше, чем бумага!
Не переживайте за габариты! Все кондёры полувековой давности были огромными!
Сообщение korob »
alexradio1103 писал(а):Плёнка работает лучше, чем бумага!
Это не бумажный, это металлоплёночный типа наших К73-11. :roll:
Так тем более! Родственники! :))
Сообщение APLe »
О, кстати, додумался вскрыть. Внутри фольга и какая-то плёнка, на вид действительно на лавсан похожа.
alexradio1103, korob, спасибо за советы! Тогда К78-2 возьму.
(63.98 КБ) 274 скачивания
Сообщение Phlanger »
[uquote="APLe",url="/forum/viewtopic.php?p=3759124#p3759124"]"SPRAGUE .047 1600DC"; рядом стоит такой же целый, у него ёмкость 0.05 мкФ.
Вопрос: что это такое и на что его менять? В ЧипИДип нашёл только "К78-2, 0.047 мкФ, 1600 В"[/uquote] Вот на этот К78-2 и менять. Оба. Второй наверняка тоже сгнил давно.
Сообщение Frensis »
Помогите опознать отечественный полупроводниковый прибор:
Корпус КД 4-1.
Спираль тонкая, так что, скорее всего, это диод...
Желтая полоска со стороны катода.
Frensis, звонится как? Сколько падение? Д9?
Сообщение Frensis »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3759610#p3759610"]Frensis, звонится как? Сколько падение? Д9?[/uquote]
Мне что, его включить на определенное напряжение?
Звонится так: в прямом включении ок. 345 Ом.
Я тоже склонялся к варианту Д9Г, но по справочнику, желтая полоса должна быть со стороны анода, а у меня с катода....
Звонить нужно на прозвонке диодов. Падение в прямом направлении в миливольтах может многое рассказать.
Омы тут не измеряются. Диод имеет падение в вольтах, а не сопротивление!
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
Только вопрос - куда вы его собрались применить? Он же будет валяться без дела сто лет! Потом потеряется.. или выкинете. :roll:
\эт или д9 или д2 а еще может быть зенер из сери 133.....168 в стекле одно время делали их в таком корпусе но недолго надежд не опрравдали...
Сообщение Frensis »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3759656#p3759656"]Падение в прямом направлении в милливольтах может многое рассказать.[/uquote]
При Iпр=10 мА, Uпр=360 мВ.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3759656#p3759656"]Только вопрос - куда вы его собрались применить? Он же будет валяться без дела сто лет! Потом потеряется.. или выкинете. :roll:[/uquote]
Ну мало ли...а что, они разве настолько плохи, что их нельзя где-то применить?
Вообще, качество старых советских германиевых лучше китайских по частоте. Старые советские могут пригодиться в качестве ЗИП к высокочастотным вольтметрам или КСВ-метру
Вернуться в «Практика»
