Сообщение STR@NNIK »
DELETE
Последний раз редактировалось STR@NNIK Ср апр 04, 2012 07:45:56, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение SLvik »
mss_ja писал(а):
ProOFF писал(а): А можно попросить при срабатывании будильника просто на определённой(любой) ноге мк выставлять "1" ?
внимательно посмотрите... 300 страница . в описании часов . там есть уже готовое решение Вашего вопроса.
"SLvik" Функция включения/выключения сигнала на pb,1 (7я нога часового контроллера).
Будильник 1.6 включает сигнал - при этом на 7й ножке появляется 5в.
А будильник 1.7 выключает сигнал - при этом на 7й ножке появляется 0в.
хотя может немного и не то... (А будильник 1.7 выключает сигнал.... :dont_know: )
Я могу и переписать прогу и на 7й ноге будет появляться сигнал во время любого будильника,
но тогда этой функции не будет.
Лишних свободных портов нет.
А эту функцию я написал чтобы включать - выключать что-либо в заданный промежуток времени.
Электрический кот
Сообщение ewrey »
STR@NNIK Перерыл всю ветку по вашим сообщениям, но исправленной прошивки не нашёл... Будьте у ж так любезны,
считайте прошивку со своих часов... :)
Сообщение mss_ja »
egiptjanin писал(а):А где твои обещенные платы полтора месяца тому назад ????? зачем ты врешь ????? людей обманываешь .............
странно... :dont_know:
все кто хотел-платы уже давно получил...
что именно с плат Вас любезный интересует?
пишите решим.
SLvik писал(а):А эту функцию я написал чтобы включать - выключать что-либо в заданный промежуток времени. :)
непомешал бы и такой вариант прощивки. мысль насчёт колокольчика с электромагнитом и у меня есть... :beer:
Сообщение suslogon »
пришли ко мне загадочные ИН-29, купленные вот тут:
http://www.ebay.com/itm/IN-29-Neon-Bulb ... 635wt_1021
сразу могу скзать: первое фото действительности вообще не соответствует!
вот как они выглядят на деле:
это по сути обычная люминофорная неонка, причем вроде как для работы на переменке (электроды сделаны в виде двух параллельных штырей). цвет свечения - зеленый. на фото - работает от постоянки:
Сообщение Egorka »
Так я же писал,они в подсветке выключателей настенных стояли и быстро дохли,только про люминофор не говорил потому что в детстве это было.Ерунда они.
Сообщение RoboC »
Prospero писал(а):
Prospero писал(а): Собирал по этой схеме без будильника.
В течении 10 минут работы постепенно перегревается транзистор в анодном. Через 7 минут температура >60, через 10 уже сотня. Рост плавный. За отсутствием у меня IRF740 поставил IRF720, но разве может это быть причиной такого перегрева?
Может поменять TCAP , или кто что посоветует?
Собрал полностью новую плату на новых компонентах. Включил - история повторилась в точности. Но также услышал писк дросселя. Он был очень горячий, решил заменить его на выпаянный из старого БП. Теперь вместо мелкого 220 стоит большой 470мкГн навесом. Первичная проблема перегрева ушла, час работы - температура 38.5. Но теперь при любом положении подстроечника напряжение около 140В. Хотелось бы вернуть возможность регулировки. Какие пути решения проблемы кроме замены дросселя обратно на 220мкГн с большим запасом по току?
Решил вопрос с перегревом?
Сообщение Prospero »
Да, проблема была в слабом дросселе. На его мощности не надо экономить.
Сообщение murlb|ka »
STR@NNIK писал(а):
murlb|ka писал(а):всем привет , хотел спросить ,может уже кто делал плату с индикаторами ин8 , и возможно есть печатка в .lay, чтобы не изобретать велосипед по новой , и тем более если уже опробованно с позиционированием индикаторов ? Был бы очень благодарен , если кто-нибудь поделился или на крайняк сказал точный радиус и угол между выводами , чтобы можно было воспроизвести плату.
вот ин8-2 по ней делал свои часы зеркалить ненадо ! сразу на печать !
Спасибо за плату , попробую , но боюсь как бы выводы не поламать , ведь в ин8 они жестко закреплены как в ин4
Сообщение RoboC »
Prospero писал(а):Да, проблема была в слабом дросселе. На его мощности не надо экономить.
Вот фотка высоковольтного блока с моих часов.. я бы не сказал что дросель у меня стоит на большой ток :)
Сообщение Гефестион »
suslogon писал(а):пришли ко мне загадочные ИН-29, купленные вот тут:
Похоже. продавец нас нае...ал! :kill: Это же китайские NE-2G, их можно рублей по 5 купить! Надо бы пожаловаться, что товар не соответствует тому, что на фото.
Сообщение Negroid »
Здравствуйте All. очень заинтересовала эта тема.
"SLvik сделал часики на ИН-14 с меняющейся светодиодной подсветкой" - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=208694#p208694
"Просто замечательные часы, рекомендую посмотреть мувик. Есть все что нужно и ничего лишнего.
http://www.metacafe.com/watch/1022554/a ... onization/
Есть и подсветка на диодах и синхронизация с GPS и температуру показывеют и бкдильники есть.
Схема и прошивка: http://electronics.extra.hu/movie/nixieclock.zip" - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=800
К сожалению ссылка не открывается, видеоролик смотрел, а при открытии ссылки на сайт проекта, открывается совсем не то (. Сообщение старое 2007 год, но хочется все таки сделать. Достались по наследству индикаторы Z573M. Поэтому просьба.
1. Поделитесь схемой и прошивкой на этот проект electronics.extra.hu (возможно и другие варианты, просто такое изобилие проектов, сразу и не разберёшься)
2. Думаю разницы нет какие индикаторы применять, все зависит от питающего их напряжения ? (в моём случае это Z573M)
Сообщение Palmyr »
Однозначно наёб. Обычные китайские NE-2G , которые в зависимости от размера стоят от 0.5 руб до 3 руб. Я покупал NE-2G 4х10 за 1.3 руб/шт, а тут вместе с пересылкой получается по 40 руб/шт.
К тому же в описании есть фраза
Nice rectangular glowing shape makes this tube the best choice.
то есть конструкция лампы должна быть такая же как и у ин-3 (с прямоугольными электродами), что и видно на первом фото. И мелкая газопоглотительная таблетка тоже должна быть. Да и на баллоне люминофора быть не должно, иначе как бы на первом фото внутренностей быть видно не должно.
Жалуйся продавцу однозначно!
ЗЫ: а продавец похоже любит слать не то что фотографировал, вот из отзывов:
tubes shipped are not those photographed
(из другого лота отзыв покупателя)
Наше солнце, гори - не сгорай!
так...насчет жалобы - наверное вы все правы. надо писать... :( гадство..
хотя гляньте второе фото лота на ебее - там именно то,что пришло и коробка с ин-29) разве нет?
Сообщение Palmyr »
suslogon писал(а):хотя гляньте второе фото лота на ебее - там именно то,что пришло и коробка с ин-29) разве нет?
По описанию к товару должны придти примерно такие как на первом фото.
А если продавец от балды фотки выкладывает, то это должна быть его проблема, а не покупателей.
Сообщение SLvik »
Ну вот выдалась свободная минутка чтобы осуществить и вашу идею.
Вот как это работает:
Функция включения/выключения минутного сигнала на pb,0 (6я нога часового контроллера).
При срабатывании любого будильнока на этом порту появляется 5в
и остаётся пока будильник не допикает.
Вот чем пришлось "пожертвовать" чтобы высвободить порт:
Автоматический переход на зимнее время:
Нажмите кнопку "OK" и включите часы
Короткий писк - зимнее время выключено
Длинный писк - зимнее время включено.
При новом, только что прошитом, контроллере "Зимнее время" включено.
А вот ещё чё я придумал:
Непрерывный сигнал будильника:
Когда срабатывает будильник сигнал выключается только кнопкой "OK".
Нажмите кнопку "1" и включите часы - функция отключена.
Нажмите кнопку "7" и включите часы - функция включена.
Может ещё у кого идеи есть, мне даже интересно стало...
GPS синхронизацию не предлагать,- не буду я этой фигнёй заниматься.
Её DS1340-33 хорошо заменяет.
тут согласен...буду писать наверное( :cry:
Сообщение slavector »
Palmyr писал(а):Жалуйся продавцу однозначно!
Если suslogon уже плюсик поставил продавцу, то теперь это сделать сложнее.
Сообщение Egorka »
Negroid писал(а):Здравствуйте All. очень заинтересовала эта тема.
Почему так лень пройтись элементарно по ссылкам.Чем не устраивают часы Славика,все есть?ЖПС это круче?У Славика (стр 300) под любые лампы проект,где вы такое найдете?Кстати всем кто боится делать его часы из-за обилия ПИКов,Уберите подсветку РЖБ и уже на один ПИК меньше.Сам сейчас корплю над разводкой под ИН-18.
Ну тут дроссель примерно такого же размера как у меня сейчас. А до этого у меня была совсем маленькая гантелька.
Вернуться в «Умные мысли»
