Опознание радиоэлементов
Сообщение oleg63m »
SSkot писал(а):смело на скупщика выходить
у нас до скупщика далеко. Так что все через базар приходится.
правда уже много лет как нечего сдавать. все уже вымели подчистую
Илья Котов по другому не могу сфотографировать.
так учиться надо
Для загрузки картинок рекомендуем воспользоваться нашим клевым хостингом - img.radiokot.ru
вот это для кого написано? или в чукотке читать не учили?
а на картинке ик оптопара открытого типа. какой-нить датчик тахометра, или прерыватель с мопэда. вобщем датчик положения инфракрасный
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение alexradio1103 »
Ещё один martel-, будет всё по-одной детальке спрашивать... :facepalm: А хоть чуть-чуть свой мозг включить?
Добавлено after 49 seconds:
Илья Котов, да задвиньте уже наконец свои фотки под спойлер!
Сообщение Илья Котов »
Ну так что на щёт этой микросхемы
Илья, 14 месяцев по кошачьему календарю.
Сообщение Frensis »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3761054#p3761054"]Бл..... :evil:[/uquote]
Да ладно, что вы накинулись на новичка, глядишь, еще не освоился на форуме :)
Товарищи, помогите, пожалуйста, опознать тип и маркировку электронного прибора в корпусе КТ-27.
На лицевой части имеется горизонтальная черта белого цвета.
Не звонится ни в одном из направлений.
Предполагаю, что какой-нибудь двухкатодный диод/двуханодный стабилитрон...
Сообщение Ruzik »
Frensis
Возможно это..
КС520В2
КС531В2
КС547В2
КС568В2
КС596В2
Сообщение Sibiryak22 »
Всем привет! помогите опознать транзистор рядом с симистором, или может кто сможет по плате распознать его проводимость и цоколёвку.
это PIR выключатель света, с обратной стороны только PIR датчик и фоторезистор. схему похожего включения не удалось найти, все на реле.... была подключена лампа накаливания, она в один момент перегорела, больше устройство не заработало, в транзисторе дырка.
Последний раз редактировалось Sibiryak22 Пн дек 23, 2019 12:42:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Frensis »
Прошу помощи в опознании советского транзистора в корпусе КТ-29.
Корпус коричневого цвета с белой меткой в виде треугольника.
Сообщение vem566 »
Сообщение Frensis »
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=3761395#p3761395"]Похоже http://www.alfarzpp.lv/rus/sc/2T3123.pdf[/uquote]
Нет, мой транзистор звонится как npn
Скорее, это ГТ329АМ(в пластиковом корпусе)
Сообщение oleg63m »
[uquote="Sibiryak22",url="/forum/viewtopic.php?p=3761358#p3761358"]Всем привет! помогите опознать транзистор рядом с симистором,][/uquote]
попробуй поставь 13001 для начала. цоколевка стандартная. npn по идее. может и мосфет типа 7002
Сообщение kentgaryk »
Стоит погуглить даташит на стоящую там микру, изучить типовые схемы, а потом уж пробовать ставить....
oleg63m, kentgaryk, микросхема TM2291, схему которую удалось найти с реле либо вообще низковольтная.
по схеме включения микросхемы у неё на 2-м выводе выход, далее если смотреть по плате сигнал идёт через диод, затем через резистор и уходит к транзистору, но если взять транзистор 13001 или 7002 то сигнал придёт на эмиттер или исток соответственно, в общем не могу понять эту схему :(
Сообщение Martin76 »
В таком корпусе бывают не только транзисторы, но и тиристоры, например MCR100.
Martin76, вот это тема, на этом элементе прожжена дырка, но с краю видно вроде 16, может быть было написано MCR16, только цоколевку не нашел, завтра просмотрю этот вариант, спасибо
Martin76, принёс лупу 30х, а ведь можно разглядеть часть буквы M, верхушку C, и половинку буквы R ну и хорошо видать 16, т.е. это тиристор MCR16 :) не смог запечатлеть на фото, расплывается.
чувствую плата уйдёт в дальний ящик, в оффлайне нету ни тиристора ни симистора, а ещё стабилитрон пробит, но всем спасибо за помощь.
MCR100 есть в корпусе ТО92, и вполне распространены, так же можно взять из китайской гирлянды PCR406.
Сообщение Frensis »
Помогите опознать советскую радиодеталь.
Пластиковый параллелепипед коричневого цвета. Таких деталей у меня несколько. На всех экземплярах неизменная надпись в первой строчке "220". Надпись во второй строчке для каждого экземпляра-своя. На боку детали-штамп ОТК и приемка.
У радиодетали-5 выводов. Пронумеровано четыре вывода, номера проставлены на лицевой части, я их продублировал на фото.
Пятый вывод не пронумерован, я пронумеровал его как "Х" на фото со стороны выводов.
Накоротко звонятся в обоих направлениях следующие выводы:
-1 и 2
-5 и 6
-5 и Х
Остальные выводы не прозваниваются никак ни при каком направлении.
А индуктивность могли измерить? Это намёк... :)
Сообщение Frensis »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3763317#p3763317"]А индуктивность могли измерить? Это намёк... :)[/uquote]
Отсутствует измеритель иммитанса.
Сообщение Булат Ибраһим »
Всех приветствую. На советской лампе с регулировкой яркости вышел из строя переменный резистор - дорожка полностью стерлась. На резисторе написано: СП3-30М9005. АО.5М10М. По маркировке данные найти не смог.
Кто знает, подскажите пожалуйста, какое сопротивление и мощность имеет данный резистор? Какой аналог можно поставить вместо него, если такую же не найду (скорее, не найду)?
Вернуться в «Практика»
