Сообщение as265 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4365441#p4365441"]У универсальной головки слишком узкий зазор не сделать - она будет плохо прописывать рабочий слой в глубину. Так что решение - в использовании отдельных головок для записи и воспроизведения... :dont_know: :)[/uquote]
Проблема широкого зазора при записи - он "подтирает" сам за собой короткие волны, которые соизмеримы с его размерами или меньше него. То есть с широким зазором нельзя прописать ВЧ на полном уровне, мы можем гонять магнитный слой до насыщения туда-сюда, но "маркер" слишком широкий, и на выходе амплитуда прописанного сигнала далека от насыщения.
Конечные размеры зазора - это фильтр "скользящее среднее", он дает АЧХ, прямо пропорциональную функции SINC
При воспроизведении сие не является проблемой, при условии, что усилитель воспроизведения имеет запас по с/ш, чтобы эквализовать спад частотки без собственного шипения.
По идее, в каком-то типе лент было два слоя как раз.
И да, магнитное поле "бегаить" не в геометрических границах зазора, а через боковые поверхности, мы же как бы протягиваем ленту с магнитным слоем, она же перемычка магнитная поверх этого самого зазора. И в зазоре вроде как медяшка сидит, а она чуток обратным свойством обладает... выталкивает магнитное поле короч
Сообщение murzistor »
Так вот "Монолит" ближе к головке воспроизведения: зазор тоньше, чем у многих, индуктивность выше, чем у многих...
В общем, для плеера на 2.38 надо добыть малогабаритную головку воспроизведения... Хотя и так сойдёт.
Добавлено after 4 minutes 38 seconds:
Вот бы ещё прямой привод... были ли плееры с прямым приводом?
Сообщение Муркиз »
Очередная история про крутой ламповый усилитель... Судя по всему, их производство кто-то поставил на конвейер:
В 90-е подрабатывал я ремонтом телевизоров и всякой такой техники. Постепенно репутация поднакопилась.
Один ремонт запомнился:
Вызвали в пригород, в крутой коттедж.
Ремонт усилителя мощности.
Усилок, один только внешний внешний вид внушал трепет.
Корпус из красного дерева. Очень солидный. Толстый. Реально красивая фактура! Даже смотреть, не то что пальцем провести - уже неописуемо приятно!
Сверху радиолампы в литых/фрезерованных стаканчиках (нет - в обалденных стаканах!) из хромированной полированной бронзы!
Трансформаторы - у всех магнитопровод каждая пластина персональной обработки. Толстенная пачка сертификатов на каждую пластину!
(магнитотекстурирована... тогда-то... в таком-то поле... проверил тот... военная приемка капитан такая-то...)
Качество изготовления - ювелирное.
Везде хром, полировка, благородное дерево.
Разъемы золото, провода бескислородная медь.
Хозяин всего этого - меломан высшего класса. Хотя по виду - браток обыкновенный. Малиновый пиджак, цепной гимнаст 5кг и распальцовка.
Очень подробно мне рассказал, пока вёз меня к себе, о диэлектрических свойствах электролита на основе алтайского мумие в пропорции с индийским шеллаком.
О конденсаторах высокого звука, на фольгу которых пошли полтинники второй половины 20-х годов СССР.
О пергаменте межслойной изоляции в трансформаторах.
О живьем забитых девственных ягнятах, мозговая оболочка которых, склеенная реликтовым казеином стала частью излучателей ВЧ именно в его эксклюзивных колонках.
Я преисполнился трепетного дыхания и не стал спрашивать сколько это всё стоило.
Один канал усилка не работал.
Нижайше испросив его позволения - перевернул аккуратно шедевр вверх ногами (спец стульчак из ящиков от овощей пришлось делать).
В подвале на обрезках консервной банки, прикрученных на мелких саморезах к благородному дереву - подпаяны две TDA7294.
Я думал, он увидит - кондратий будет. Но обошлось. Он их не понял. Конструкторы привернули жестянки томатной окраской к дереву - лажа в глаза не бросалась.
И при распайке микросхемы некую эстетику соблюли. И пайка была очень красивая.
Одна микросхема была пробита.
Радиолампы (пред или оконечная не стал выяснять) - были включены в обратную связь. Получился мягкий звук и плавный разогрев.
Грешен - не стал рушить его миропонимание. Отремонтировал, но затянул время - негоже такое чинить в полчаса.
Вроде как это было приобретено у французов, они испытывают сделанное по ночам индивидуально в разных грандопера на определенных зрительских местах. Торговлей занималась фирма из прибалтики. Это середина 90-х.
Сообщение Piter736 »
Да уж.... :)
Сообщение kentgaryk »
Муркиз писал(а):Очередная история про крутой ламповый усилитель... Судя по всему, их производство кто-то поставил на конвейер:
Этих историй 100500, если старательно погуглить то и фото этого усилителя нагуглишь - сверху лампы снизу ТДА. Муляжи делать проще, ТДА вполне себе неплохие микросхемы, а тугоухим аудиофилам все равно по барабану.
Люди с хорошим музыкальным слухом не становятся аудиофилами, это качества несовместимые. Слепой не может хорошо стрелять, а снайпер не может быть слепым! :wink:
Сообщение Nikson1 »
:tea: Всем доброго времени суток!
Ну что господа , любители хорошего звука . :wink:
Я все давненько и изредка слушал , а потом и официально купил плеер для андроида на плей-маркете .
И вот сегодня я решил его протестить через блютуз автомобильного + настроенного процессорного устройства .
Короче я не призываю , но рекомендую попробовать , побаловаться настройками в наушниках , в автомобиле , дома через звуковуху и всевозможные усилители .
В общем примерно пару часов я переслушивал некоторые композиции для повседнева , и пришел к выводу , по ходу САБ летит на помойку . (слушал без него )
Динамики с этим плеером раскрылись по полной .
Так что у кого будет желание , пробуйте .
Сейчас он конечно подорожал , но пропатчить левак наверное можно будет .
И чтобы не париться блютузами , решил я урвать с авито ГУ с системой андроид 9. Ну правда придется покумекать как его крепить , он собака страшный всего то 10ть дюймов . :shock:
Хотя и работая через блютуз , я типа побывал около доброй сцены с музыкантами .
В общем качайте , испытывайте . Хотя многие его наверное давненько пользуют , только помалкивают .
Возможности , особенно для расширения звука в авто , самый смак!
Желаю удачи !
Сообщение участник »
Приветствую всех радиокотов, старых и начинающих :) На днях, пришла в голову идея сделать ревизию старинному моему усилку на ТЕА 2025. После замены керами ки и электролитов - прям получше заиграл. Громкость в 2 раза увеличилась и хрипы на максимуме пропали.. На питание 2 тыщи поставил по заветам Мусора, а на выход лоу еср.
Провода меняй срочно!
kentgaryk, как всегда, спасибо за хороший юмор :) :beer: Ну правда, ему 25 лет было :)
Ну тут никакая не аудиофилия, просто ремонт.
А вот питон - это сейчас модно!
Что за питон?
ssc
Сообщение ssc »
murzistor писал(а):Так вот "Монолит" ближе к головке воспроизведения
..не ближе, и не дальше - такой же, как и все..
murzistor писал(а):зазор тоньше, чем у многих
..и не тоньше - опять же, даже шире чем у многих..
murzistor писал(а):индуктивность выше, чем у многих...
..и индуктивность - не выше, 90..120мГн на частоте 10кГц..
..выше индуктивность тока у 3Д24.081 - типовое(среднее) значение - 180мГн на той же частоте..такая голова - тока в носимую балалайку..
murzistor писал(а):Вот бы ещё прямой привод... были ли плееры с прямым приводом?
..есть, и много..
Наоборот: в носимую балалайку хорошо бы индуктивность побольше, чтобы и ЭДС побольше, а качество записи там и так основательно загубит стёрка...
ssc
Сообщение ssc »
murzistor писал(а):Наоборот: в носимую балалайку хорошо бы индуктивность побольше
..нет - поменьше..
..как ты писать собрался с большей индуктивностью..?..чем больше индуктивность, тем больше номинал токостабилизирующего резистора, если ВК УЗ построен как "генератор напряжения" (а других в бытовухе мне и не попадалось), и тем больше должно быть напряжение на выходе УЗ, чтобы прокачать голову..для сравнения - рэковые блоки "сэндвичей" имеют индуктивность 5..15мГн (бывает еще меньше) и оптимизированы как раз под запись..
murzistor писал(а):а качество записи там и так основательно загубит стёрка...
..в нормальных балалайках, а не в китайчатине, ставится двухзазорная ферритовая стерка.. :)
..и еще один нюанс - чем больше индуктивность, тем меньше должна быть емкость резонансного кондюка на входе УВ, который совместно с емкостью монтажа и кабеля определяет точку подъема по ВЧ - может даже такое случится, что из-за высокой индуктивности головы настроить резонанс на нужную частоту не получится..к примеру, с головой 120 мГн, учитывая емкость кабеля и монтажа почти предел - 18..20кГц..
Сообщение Dik13 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4365973#p4365973"]Слепой не может хорошо стрелять, а снайпер не может быть слепым! :wink:[/uquote]
ябы не столь был категоричен в таких выводах... :dont_know:
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4367821#p4367821"]Ну тут никакая не аудиофилия, просто...[/uquote]
некрофилия... :))
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4367824#p4367824"]Что за питон?[/uquote]
на ночь такие вещи не показывают...
18 килогерц балалайкам не нужно. Хватит и 14 - тем более на нормале больше вряд ли можно выжать.
Можно сделать отвод катушки для записи, такие бошки есть, но вроде бы только моно почему-то...
А в "нормальных балалайках" - там конечно может и стёрка двухзазорная, и усь малошумный, и привод прямой...
Dik13 писал(а):ябы не столь был категоричен в таких выводах...
Ну так его же не снайпером призывают! Будет снаряды разгружать или окопы копать на ощупь. А то ишь бля хитрожопый хохол, откосить собрался! :wink:
Аудиофилы тоже могут работать в консерватории, например рояли таскать по лестницам или в сортирах унитазы мыть.
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
участник писал(а):Что за питон?
То был не питон, а детишки питона. Вот настоящий питон!
...Про универсальную головку с отводом - например, в древнем "Спутник-403" именно такая и стояла... Там же, кстати, и генератор стирания весьма своеобразный... :)
...А про причины влияния кабелей на звук уже раз стопятьдесят повторяли, дело не в кабеле, а в ОООС! В усилителе с правильно организованной ООС нагрузка отделена от выхода усилителя фильтром, поэтому свойства нагрузки и её соединительного кабеля никакого заметного влияния на работу усилителя не оказывают. В "обычной" схеме выход усилителя непосредственно связан с нагрузкой и её свойства напрямую влияют на работу цепи ООС - вот и причина влияния кабеля на звук... (кстати - действительно влияет... :dont_know: )
Там ещё и входной кабель могёт собирать помехи и наводки. И если усь загенерит и вдобавок будет возбуд из-за паразитной связи с выхода на вход... Значит схема была весьма аудифилична, и автор её либо ниасилил обратную связь и будет её ругать, либо начнёт отслушивать провода...
Так, в супер-сверх-дегенеративных приёмниках провода очень сильно влияют на аудифиличность звука. В приёмнике прямого усиления тоже, особенно если его УНЧ усиливает радиочастоту...
Добавлено after 11 minutes 32 seconds:
Это шедеврально!
Удифилические поставки для кабелей!
murzistor писал(а):Удифилические поставки для кабелей!
Ну и что? Там каждая подставка по 500$, не хватило средств. Поднакопит и заменит на правильную! :))
