Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
наверняка да
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Не издеваюсь, но если я передумаю устанавливать, то я не виноват, а маркировка её S202S02F , или другой элемент, 8 ампер и обязательное наличей схемы (Built-in zero-cross circuit), это тоже не помешает купить AD8551AR, AD1582B.gnusmasss писал(а):DeNew
Ну не издевайтесь,ну как эта чегрнинькая элемента называется,а то завтра радио базар,надо же прикупить
хм... S202S02F рублей 120 -150 стоит.... а стоит ли оно того? (не с изыскательской а с практической точки зрения)
Думаю основная задача ztro - cross включить симистор в точке максимально приближенной к переходу через ноль, следовательно при отсутствии больших бросков по напр.току температурный режим будет пониже, и сам симистор подольше проживет.Volly писал(а):А какой толк от этого "zero-cross", если он только блокирует открытие симистора при напряжении на его выводах выше 35 вольт?
обожаю мой ASIA TOWNER [url=http://smiles2k.net/][img]http://i.smiles2k.net/aiwan_smiles/to_become_senile.gif[/img][/url] [url=http://smiles2k.net/][img]http://i.smiles2k.net/aiwan_smiles/yahoo.gif[/img][/url]
Это не микропроцессор, и ничего приближать к точке перехода через ноль оно не будет. Задача zerro cross- блокировать открытие оптосимистора, когда напряжение на его концах превысит некоторое пороговое значение. Для S202S02F этот порог может достигать 35 вольт. Тогда толку от zerro cross не будет никакого. Если попадётся экземпляр с более низким пороговым напряжением- то эффект несомненно будет, но он опять же будет привязан к конкретному экземпляру S202S02F. Всё таки место такого zerro cross- при напряжениях выше 100 вольт, для уменьшения переключательных помех.gnusmasss писал(а):Думаю основная задача ztro - cross включить симистор в точке максимально приближенной к переходу через ноль, следовательно при отсутствии больших бросков по напр.току температурный режим будет пониже, и сам симистор подольше проживет.
Нашел на одном форуме ответ мне когда возился с симмисторным выходом к акваконтроллеру(http://electronix.ru/forum/index.php?sh ... =sergeynim):
(sergeynim)
До кучи ещё вопрос, а то что применены МОСи без узла перехода через "0", это не плохо?
Применение встроенной схемы zero-crossing в оптореле с симмисторным выходом зависит как от характера нагрузки, так и от схемы управления. Если вы используете регулировку мощности посредством ШИМ, то оптореле со встроенной схемой zero-crossing вам не подойдут. Также следут смотреть на влияние zero-crossing при работе оптореле на высокоиндуктивную нагрузку. Теоретически может возникнуть такой эффект, что оптореле с симмисторным выходом при работе на высокоиндуктивную нагрузку просто не будет выключаться.
может кому и пригодиться.
DeNew Поздравляю с очередной удачной конструкцией!
Колличество кнопок быстро уменьшается, чую дело к энкодеру близится
(sergeynim)
Единственный плюс от этой фигни, то что есть фильтра, и шумов меньше, лично проверил этот момент сегодня, собственно он может и из одного кондёра состоять ,(скорее так) но он внутри, а по сему не надо внешние ставить что либо.Volly писал(а): >Это не микропроцессор
Уважыемые коты LCD какой марки можно приминить и к ношке LCD(contrast) подсоединен перименик но его сопро-е неуказано.
Это не уши это родары.
contrast 10....20кsergei_84 писал(а):Уважыемые коты LCD какой марки можно приминить и к ношке LCD(contrast) подсоединен перименик но его сопро-е неуказано.
ЖКИ с контроллером 44780 или ему подобные, даташит читайте.
ЖКИ язаказываю через сеть.И хотел узнать конкретную марку ЖКИ.
Магазин покажите, если есть адрес (ссылка), я выберу и покажу что Вам нужно.sergei_84 писал(а):ЖКИ язаказываю через сеть.И хотел узнать конкретную марку ЖКИ.
Да ну и цены долбанутся, из всех, хоть этот узкий, и бренд , и подешевле.sergei_84 писал(а):http://www.chip-dip.ru/catalog/show/159 ... =&p.201=16&
http://www.chip-dip.ru/product0/9000032680.aspx
это катит тоже
http://www.chip-dip.ru/product0/9000032679.aspx
некоторые подешевле но там нет подсветки.
