Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Всем здравствуйте
валялся у меня столет этот бп
http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i41 ... 4700c2.gif
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=86598
решил переделать на регулировку тока нужно порядка 10А с 5В обмотки снять
выпаял вроде все по рисунку и сделал доработку
шунт у меня 0.3Ом но по результам ковыряния нескольких последующих страниц- я так понял это много, нада меньше???
из за того что блок питания по началу вообще не заводился,
я поднял сопротивление резистора обратной связи(который в схеме 30Ом) он вроде завелся, но шипеть начал
в выпрямительной стороне я почти ничего пока не выкидывал, может еще из за этого?
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
Здравствуйте. А для какой цели меняются конец с началом выходного дросселя цепей -5В?
завелся мой бурбулятор
без эксцесов не обошлось конечно
, когда косичка "земляная" отвалилась стрельнуло пару мелких банок
а так все путем, а когда выкинул еще и все лишнее (+3 -5 -12) вообще замечательно стало
День добрый Всем
Нашел у себя в завалах на работе старый БП АТ Sunshine PS-200W и переделал под зарядное . Заменил ключи на 13007 , входные емкости поставил на 330 мкф и выходную сборку MBP20200. Подобрал сопротивления и перемотал ДГС . Все работает на реальном аккумуляторе максимальный ток 11 А . Напряжение выставил 14.6В. Вместо шунта 2 цементных резистора по 0.1 Ом .
Результатом переделки доволен.
Можно , только расположение выводов может не совпасть. У меня в моем АТ блоке такой трансформатор - до 10-12А снять можно легко. Пробовал и 15А ( правда не на АКБ ) в качестве нагрузки 12В лампочки отдает только нагревается больше.a139st писал(а):Можно вместо него установить побольше, из БП АТХ?
xSanders спасибо! Пока не буду менять, если что потом поменяю.
Сегодня запустил. Вот что получилось. Настраиваю по рекомендациям автора. На холостом, без нагрузки напряжение 16,3В, вроде нормально. Попробовал подключить автолампу на 21 Ватт, напряжение стало 14,5В.
Настраиваю ток. Регулятор тока 10кОм на максимум, подключаю амперметр, ток показывает 2,5А. Регулирую подстроечник 22кОм, при его минимальном сопротивление ток больше 4А не поднимается. Далее попробовал покрутить регулятор тока, при спротивлении 3кОм ток стал 10А. В итоге при 10А суммарное сопротивление подстроечника и регулятора получилось 3кОм.
Как пуступить? Поменять регуляторы или уменьшить сопротивление 120 Ом?
Измерил напряжения на микросхеме при максимальном положении регулятора тока, без нагрузки.
1. 2,17в
2. 2,52в
3. 1,7в
4. 0,37в
5. 1,4в
6. 3,75в
8, 11. 1,6в
12. 19.1в
13,14 4.95в
15. 0.05в
7,9,10,16 -0в
Где копать или всё правильно?
1. 2,17в
2. 2,52в
3. 1,7в
4. 0,37в
5. 1,4в
6. 3,75в
8, 11. 1,6в
12. 19.1в
13,14 4.95в
15. 0.05в
7,9,10,16 -0в
У меня также добавочное сопротивление с 3 на 15 ногу 2.2 кОм и переменник на 10 кОм. Сопротивление шунта 120 Ом ( при 150 вырос на 2 А максимальный ток ) но оставил 120 Омa139st писал(а): Где копать или всё правильно?
P.S Добавил схему
- делал по этой схеме
- (215.17 КБ) 2067 скачиваний
Короче говоря результаты дальнейших экпериментов:
Регулятор тока заряда выставил в минимальное положение, а подстроечником 22кОм орегулировал максимальный ток на 13,5А.
Пробовал крутить на большее (хотя больше и не нужно), при 15А ярко вспыхивает сетевая лампа 200В. Оставил 13,5А, при этом добавочный резистор получился 2,7кОм.
Под рукой нет аккумулятора, подключил авто лампочку на 21Ватт. При минимальном положении регулятора тока напряжение 12,4В ток по лампе 1,8А, а при максимальном 15,8В ток 2А.
Вот по поводу вентилятора до конца не понял, куда лучще подцепить?
Пока диоды по 5В пока не выпаял, может между +5 и -5 ?
В статье вентилятор подключен на обмотку -5 только концы на ДГС перевернуты - для управления оборотами . Но можно и через сопротивление 72-100 Ом на 12В и всеa139st писал(а):Вот по поводу вентилятора до конца не понял, куда лучще подцепить?
В принципе Вы правы, можно и на 12В повесить вентилятор, до я хочу понять для себя почему именно на -5В.
На схеме написано: вентилятор -5В +12В, это значить что подключаем между -5В и выходом на зарядку? Напряжение получается что то около 20В.
автор пишет:
Отмотать 10 витков я так понял на дросселе, но там всего 10 витков.
автор пишет:
Можете объяснить почему обмотку дросселя нужно перекидывать и как могут меняться обороты в зависимости от нагрузки.Вентилятор охлаждения должен вращаться с оборотами пропорционально току. Если на максимальном токе или коротком обороты слишком велики (напряжение выше 20 вольт), то необходимо отмотать витков 10 с обмотки минус 5 вольт канала питания вентилятора Напряжение на вентиляторе при подобранных витках должно быть от 6 вольт до 17 вольт.
Если хочется подробностей - придется, как минимум, прочитать все 86 страниц форума плюс статью об переделке. Возможно, еще несколько книг придется полистать.a139st писал(а): Можете объяснить почему обмотку дросселя нужно перекидывать и как могут меняться обороты в зависимости от нагрузки.
А если по быстрому: плюс вентилятора подключаем на массу, минус вентилятора - на минус 5 В, выводы обмотки минус 5В ДГС меняем местами, включаем и радуемся. При увеличении тока нагрузки вентилятор крутится быстрее.
mr_kot спасибо за совет!
Короче говоря подключил вентилятор подключил по -5В ми массой, напряжение максимум было 7,5В. Показалось мало. Восстановил +5В ( взял диоды с -12В) и вентилятор подключил между -5В и +5В. Напряжение меняется 10В-12,7В.
ну и фото поделки нагрузка автолампа 21Ватт:
Да ещё перевернул вентилятор, чтобы охлаждение было лучще.
Доброго денечка всем! Подскажите,а должны ли греться высоковольтные транзисторы (тип 13007) при отсутствии нагрузки по 12В? Температура радиатора по ощущениям градусов 45. Если не должны,то в чем может быть причина? БП переделывался из АТХ в АТ,с выпаиванием дежурки и добавлением в Б-К переходы резисторов по 330к. БП запускается нормально,напряжение на выходе 14,5В держит. И еще смущают номиналы RC цепочки с 5-6 выходов на землю:R=12кОм, С=15нФ. Частота получается около 7кГц или я туплю конкретно?
Здравствуйте ! Решил переделать ещё один блок по схеме PAW. Блок питания АТ.
Все детали согласно схемы. Но вот только почему то не могу получить нужное напряжение. Без нагрузки напряжение на канале 12В 7,78В. Это напряжение вообще без какой либо нагрузки, если подключить на выход сопротивление 200 Ом напряжение падает до 1,8В. И что ещё интересно на канале 5В напряжение 7,41В ( 5В пока не выпаял ).
А вот напряжения на выходе микросхемы:
1- 2,53в
2- 2,42в
3- 4,87в
4- 0,06в
5- 1,5в
6- 3,65в
7,9,10- 0в
8,11- 1,97в
12- 7,4в
13- 4,96в
14- 4,96в
15- 2,42в
16- 1,3в
Настойку делал согласно рекомендаций автора http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=755447#p755447
Изменение положение резистора R5 ни на что не влияет, не регулирует выходное напряжение.
Что посоветуете? Как могуть быть на каналах и 5В и 12В примерно одинаковые напряжения 7,4 -7,8В?
1- 2,53в
2- 2,42в
3- 4,87в
4- 0,06в
5- 1,5в
6- 3,65в
7,9,10- 0в
8,11- 1,97в
12- 7,4в
13- 4,96в
14- 4,96в
15- 2,42в
16- 1,3в
Добрый день,1,5 года отработало зарядное устройство собранное по статье и сгорело.Поменял стандартный набор 2 транзистора(13009), 2 резистора (2,2) и один 2,7к. блок запустился но напряжение больше 9в не поднимается ,оторвал полностью резистор обратной связи по напряжению (на схеме R25 18к) тоже самое .Напряжение tl494 на 13,14 - 4,95В на 2 -2,5В 12-16В. На 1 ноге делителем подобрал 2,5в . м/с заменил тоже самое . транзисторы раскачки 945 не выпаивал целые. Оторвал цепь регулировки тока. Куда копать -? Блок AT.
Последний раз редактировалось asst93 Сб ноя 16, 2013 15:02:50, всего редактировалось 1 раз.
