Мелкие практические вопросы
как преклееть шлейф на стекло индикатора
Если очень постаратся,то можно.Stalker46 писал(а):Это шлейф с графитовым напылением. Такие используются в простых китайских микрокалькулятоах.
Приклеить нельзя.
Я такое делаю часто при ремонте радиотелефонов,бывает что пропадают сегменты и приходится клеить.
Если к самому стеклу,тогда взять фторопластовую ленту (на крайний случай подойдёт тонкая и плотная бумага,например лента от ценников) и через неё прогреть ленту паяльником с тонким жалом.Жало должно быть гладкое без заусениц и без припоя.
А если лента оторвалась от платы,тогда кроме прогрева каждую дорожку прижать иголкой к плате.
В 9 из 10 случаев всё работает нормально и возвратов нет.
Вообще-то этому учат на электротехнических специальностях ВУЗов10on писал(а):Вопрос: хочу допустим я сделать каскад усиления на транзисторе (кт315 допустим). В целом я понимаю как его подключать нужно, но совсем не понимаю как согласовывать несколько каскадов, и как определять обвес необходимый для транзистора.
Хотя можно и самому разобраться, но необходимо устойчивое понимание основ: электрический ток, напряжение, сопротивление, законы Ома, Кирхгофа, .....
Книг на эту тему множество, всё же посоветую одну:
Дэвид Рутледж. Энциклопедия практической электроники.
DS18B20 High-Precision 1-Wire Digital Thermometer, Temp. Resolution (bits) - 9,10,11,12Stalker46 писал(а):Чем отличается далласовский датчик температуры DS18B20 от DS18S20? просто в схеме надо DS18S20, а у меня только B...
DS18S20 1-Wire Digital Thermometer, Temp. Resolution (bits) - 9
взято тут
Что-то некрасивая ссылка...
В общем на сайте производителя http://www.maxim-ic.com/
раздел Thermal Management, Sensors, Sensor Conditioners (162)
подраздел Local Temperature Sensors (56)
блин, значит не получится заменить.
Только я не понял многого из этих терминов, что ты привел:
Ну почему же сразу не получится?!Stalker46 писал(а):блин, значит не получится заменить.
High-Precision - высокоточный, соответственно и разрядность измеренной температуры должна быть выше, для этого есть возможность выбрать от 9 до 12 бит.
Я их не использовал сам, но читал в связи с изучением возможности использования. Порой по форумам, не ленись
для более точного ответа хотелось бы схемку увидеть, а так у неё напруга +-15в.dmr писал(а):ОУ КР544УД2А
Предполагается питание +-17,6В. Не сгорит?
http://www.xtremeukraine.net/content/view/55/2/Eprinter писал(а):Ну почему же сразу не получится?!Stalker46 писал(а):блин, значит не получится заменить.
Я их не использовал сам, но читал в связи с изучением возможности использования. Порой по форумам, не ленисья вот сходу нашёл кучу ссылок
вот сайт, с которого я хочу сделать термометр. там ds18s20. И видимо программа заточена под нее.
S20 - это работает с 9 битами,
а B20 может работать и с 9 битами...
Так можно просто заменить S на B и не заморачиваться, т.к. прошивка делалась для S...
Или там подпрограмма инициализации отличается одна от другой?
Э-э-э, как бэ типичная схема. просто стоит ОУ + немного обвязки. В одном источнике видел макс. напряжение +-16,5В http://chip-info.narod.ru/datasheets/mi ... 4ud2a.htmlRadiobonchic писал(а):для более точного ответа хотелось бы схемку увидеть, а так у неё напруга +-15в.dmr писал(а):ОУ КР544УД2А
Чтож стабилизатор делать уже поздно (магазы закрыты), придется диодами напряжение понизить
Не видя исходников (именно исходного кода, а не файла-прошивки), сложно судить. Чтобы В работал как S, надо установить биты R0 и R1 в 0 (при вкл.питания они в 1) - см.аттач. Предусмотрено это в приведённой тобой разработке или нет, мне неведомо...Stalker46 писал(а):Так можно просто заменить S на B и не заморачиваться, т.к. прошивка делалась для S...
А чем этот не понравился?
- Регистр конфигурации DS18B20
- (22.3 КБ) 325 скачиваний
Последний раз редактировалось Eprinter Сб мар 06, 2010 18:38:22, всего редактировалось 1 раз.
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/26/Stalker46 писал(а):Надо значит другой термометр делать уже на DS-B...
Для настоящего Друга Кота как минимум патриотичнее
Да, эту схему смотрел еще давно.
Анод какого сегмента?
запятую какую, в каком разряде?
я про вот эту фразу не понял из этой статьи...Есть прошивка, которая меряет температуру с точностью до десятичных значений, при этом необходим 4х символьный LED дисплей, анод лишнего сегмента цепляют к PORTD.3 , а запятую цепляют на PORTB.7.
