А что если выпрямить (3 шт. диодных моста?) затем объединить фазы и коммутировать на ТЭНЫ транзисторами? Тогда нагрузка на фазы будет равномерно распределена.
Мелкие практические вопросы
Спасибо за быстрые ответы!
Потери на одном симисторе будут меньше, чем на двух диодах моста + на IGBT , при киловаттных мощностях разница будет сильно заметной.
Спасибо, понял.
Теперь еще вопрос: Вот на платане симистор MAC9MG в характеристике
Макс. среднее за период значение тока в открытом состоянии, 8А
Макс. импульсный ток в открытом состоянии., 20А
Я так понимаю мне нужно ориентироваться на среднее значение? Или нет, ведь там синусоида и нужно считать средний ток по ней, а не просто 4000Вт/220В = 18А?
Для нормальной беспроблемной работы вам нужны симисторы со средним током никак не менее 20 ампер, оптимально 30~40 -амперные (BTA26, BTA41 и т.п.) и напряжением не менее 600 вольт (оптимально 800).
Также нужно помнить о необходимости иметь для них неплохой теплоотвод с возможностью рассеяния ~15..18 ватт тепла от каждого.
Есть еще один момент - управляться все будет ардуиной и я бы хотел использовать ШИМ для плавного пуска и отключения, чтобы не было резких скачков в домашней сети. Может ли симистор работать в режиме шим? Пусть на малой частоте.
На такие мощности фазовое управление противопоказано. ТЭНам оно нафиг не нужно, но решив одну проблему, наделаете другиих, гораздо более противных.
Хорошо. Всем огромное спасибо за помощь, наломал бы я дров без вас, Друзья!
И напоследок, для ликбеза: а какое управление показано на таких мощностях? Ведь управляются как-то электродвигатели и сварочные инверторы?
А ШИМ на IGBT вполне показан. +тот самый диодный мост. В этом случае, такая схема будет лучшим решением.Slabovik писал(а):На такие мощности фазовое управление противопоказано.
ШИМ на транзисторах. Как вы и хотелиИ напоследок, для ликбеза: а какое управление показано на таких мощностях? Ведь управляются как-то электродвигатели и сварочные инверторы?
Так что нужно было стоять на своем. Диодные мосты + IGBT транзистор. Всех зайцев разом, распределение по фазам, плавный пуск, хотя и схема сложнее.
Как может ШИМ обеспечить плавный пуск ТЭНам?
Я так понял, что под "плавным пуском" подразумевалось "чтобы свет в доме не моргал при включении".
Нафига городить весь этот огород ради того, чтобы питать ТЭН
Ну хочется может человеку коту сделать чудо техники!Slabovik писал(а):Нафига городить весь этот огород ради того, чтобы питать ТЭН
Да и никакого огорода там нет, всё довольно просто.
Это в гугл.ypppu писал(а):Как может ШИМ обеспечить плавный пуск ТЭНам?
Когда у страждущего вопрос "а как мне выбрать тиристор", тут уже не до ШИМ и пр. Реалии, батенька, шмякают о землю
Хм... а я увидел немного другие вопросы
questioner писал(а):Хотел было коммутировать ТЭНы IGBT-шками
questioner писал(а):MOSFET, IGBT или тиристоры?
Гугол подсказывает, что ШИМ - это резки скачки от нуля до максимума, она только ухудшит качество электричества в розетке. ТЭНы лучше включать один раз, а не "дёргать" киловатты много раз в секунду.
Боок питания вместо 12в вдруг чстал выдавать 8в, заметил это так как устройство пересталонорм работать. В чем может быть поломка?
В блоке питания.Virtue писал(а):В чем может быть поломка?
А если серьёзно, то что за блок (импульсный или нет и т.д.), схема ?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
ввероятно или БП испортился или нагрузка стала ПЕРЕГРУЗКОЙ
кокретика конечно появися при наличии схемы БП
Обычный кетайский, из розетки выпрямляется диодным мостом, потом транзистор подает на трансформатор, после трансформатора через диод идет на выход, имеется стабилитрон и несколько кондеров. Поломка какого элемента может привести к такому эффекту?
обычный китайский- это как " обычный порошок"
будет название- будет схема
будет схема-можно думать
и как выше сказано-про нагрузку...
Virtue Импульсный получается? Тогда стоит начать с проверки (замены, если нечем проверить на E.S.R.) электролитов.
