- (86.44 КБ) 1528 скачиваний
ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Импульсы на выходе присутствуют при снижении питания до 7,5 вольт (у моего экземпляра SG3525A), потом пропадают. Опорное напряжение (у меня 5,18 вольта) присутствует всегда, при достижении порога стабилизации оно просто начинает уменьшаться. Имеется KA3525, если хотите, могу проверить как с ней дела обстоят.
Есть такой вопрос. Никто не пробовал в качестве дежурки использовать что то типа этого http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... Title=true ?
Это драйвер светодиодных ламп. Как я понимаю именно этот драйвер на выходе поддерживает ток 300мА за счет регулировки выходного напряжения. Соответственно на нагрузке менее 300 мА имеем на выходе конкретно этого драйвера полное его напряжение 25 В.
dark128, пробуйте! Что Вам мешает? На выходе придется ставить что-то типа стабилизатора 7812, потому что напряжение на выходе будет гулять при изменении его на входе, из-за режима CC, мне так кажется. А вообще, возникает вопрос, можно ли его использовать без должной нагрузки?
Это надо проверять, почему и спросил. Похоже никто не проверял. Все же я заказал несколько таких драйверов, придут буду проверять. Тем более цена заманчивая, практически копеечная. Смотрел я даташит на такие контроллеры, фишка там в том, что стабилизация тока осуществляется по току в первичной обмотке. придут буду смотреть что к чему на плате...
dark128: китайский драйвер 3-4 3W Led 600мА, без нагрузки выдаёт почти 25В, под нагрузкой из 4х шт. 3х ватных ледов около 15В - разбирайся:
В этих драйверах часто горят от перегрева ключи и шимки, трансик с такой сгоревшей платки без перемотки прикручиваем к этой простейшей схеме и получается очень хороший и миниатюрный питальничек и никаких танцев с бубнами вокруг автогенераторной схемы. Туда же без перемотки подходят все трансики с дежурок компов где дежурки выполнены по схеме с шимками.
хоть и подправил, но опять грубейшая ошибка имеется
резистор R6 (по твоей схеме)должен быть подключен параллельно светодиоду оптрона.
и не опционально, а в обязательном порядке.
Да там тому резисторы не место и опционально,как вы указали.Резак ставиться паралельно диоду оптрона а не так как у вас в нижней схеме указан.Резак нужен для более линейной характеристики диода оптрона и не более.Adusik писал(а):Ну не знаю, сколько не ставил этот резистор, с ним не работают у меня блоки, без него все работают отлично.
Как говориться вы слышали звон,но откуда идет до конца не поняли.
что с ним что без него работает.Если нужно повышенная стабильность напряжения при резко изменяющей нагрузке то резак желателен.
Есть у меня куча разных демо плат с разными шимками, будет время, попробую со всеми схемами этот резак. Есть рабочая плата питальника сверлилки для ДПМ, она питает схему управления движка, потребление тока резко изменяется от давления на сверло. В схеме нет этого резака и она работает.
Дело в том что для нормальной работы ТЛ431 нужен ток порядка 1 мА, если микросхема работает в режиме с меньшим током то её опорное напряжение начинает плавать, в результате и выходное напряжение будет не совсем стабильно. Хотя настоящие экземпляры начинали плавать при токе менее 200мкА, но где гарантия что не попадётся экземпляр с минимальным током 1мА как в доташите.
Резистор паралельно диоду оптрона больше нужен как шунт а не для того чтобы создать ток для ТЛ431.Диод оптрона начинает уже светиться при токах менее 1 милиампера,и это подсвечивания ухудшает регулировочную характеристику оптрона при резких колебаниях нагрузки в блоке питания.
Используя схему простой стабилизации безTL431 диод оптрона шунтить не надо
Просто при токе через ТЛку менее 200мкА микросхема начинает открываться при напряжении на управляющем электроде уже не 2,5в, а 2,2-2,3в. Проверял сам.
Добрый день. Собрал бп на sg3525 и драйвере ir2110. Проблема - если ток нагрузки превышает 10А трансформатор начинает не сильно шипеть. Интенсивность звука увеличивается с увеличение нагрузки. И поможет ли пропитка транса?
Форма импульсов на затворах полевиков На первичке трансформатора
у вас "звон" на обмотке транса,попробуйте заснаберить.Пропитка тут не причем
Снаббер есть 330пФ и 100 Ом. Хорошо, буду еще пробовать
ахинея от начала и до конца.Jorg63 писал(а):Резистор паралельно диоду оптрона больше нужен как шунт а не для того чтобы создать ток для ТЛ431.Диод оптрона начинает уже светиться при токах менее 1 милиампера,и это подсвечивания ухудшает регулировочную характеристику оптрона при резких колебаниях нагрузки в блоке питания.
читай даташит на тл431.
При каком напряжении силы снимали сигнал на первичке?.Звон в принципе может дать и осцилограф при некачественном кабеле
