Мелкие вопросы по цифровой технике.
Это не ШИМ. Вам нужен преобразователь частоты в напряжение. Вообще для этой цели имеются специализированные микросхемы, но как правило они работают до частот порядка 100 кгц, например LM331 или TC9400. Может быть есть и более высокочастотные, я не знаю. Однако, для частот 200-400 кгц такой преобразователь несложно сделать на основе микроконтроллера. Например, каждую миллисекунду МК должен измерять частоту на входе (считать таймером число входных импульсов за 1 миллисекунду) и генерировать ШИМ с коэффициентом заполнения пропорциональным измеренной частоте. Частота ШИМ может быть гораздо меньшей, например 1 кгц. А из ШИМ с помощью интегрирующей RC-цепочки можно получить и аналоговый сигнал (напряжение).
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Скажите правильно я думаю все преобразователи Частота-Напряжение, имеют шаг преобразования? т.е. работают не линейно а через шаг? 0,1 0,2 0,3 ...
Я Вам не скажу за всю Одессу... Но дискрет этот можно сделать достаточно малым. Например, если нужно чтобы увеличение частоты от 200 до 455 кгц приводило к изменению напряжения на выходе от 0 до 5В, то дискретность будет 5 / 256 = 20 мВ при 8-битной ШИМ. А при 16-битной ШИМ она уйдет ниже уровня шумов.
вот... можно ли сделать вообще без дискретизации, как нибудь на аналоговом уровне
Так преобразователь частота-напряжение это ЦАП ,цифроаналоговый преобразователь простейший.
Как тут без дискретности обойтись.
Можно. Например, взять одновибратор (выдает один импульс фиксированной длительности на каждый положительный фронт сигнала), на его выходе поставить RC-цепочку, для выделения постоянной составляющей. Чем выше частота, тем чаще импупьсы, тем выше напряжение на выходе.Nikitka писал(а): вообще без дискретизации, как нибудь на аналоговом уровне
И никакой дискретности. Кажется, такой принцип частотного детектирования используется в приборе СК3-43
у меня ещё была идея взять обычный полосной фильтр выбрать полосу частот к примеру и прогнать через чм детектор... как в обычном радио.. кстати так и ненашёл как чм детектор действует... принцип работы, их много а интернет настолько засран что фиг что где найдешь
Возможно я ошибаюсь но дискретность будет - равная частоте следования .SmarTrunk писал(а):Можно. Например, взять одновибратор (выдает один импульс фиксированной длительности на каждый положительный фронт сигнала), на его выходе поставить RC-цепочку, для выделения постоянной составляющей. Чем выше частота, тем чаще импупьсы, тем выше напряжение на выходе.Nikitka писал(а): вообще без дискретизации, как нибудь на аналоговом уровне
Думаю, нет. При плавном изменении частоты будет плавно меняться напряжение. Возможны остаточные пульсации входного сигнала, но их несложно отфильтровать, либо увеличением емкости RC-цепочки, либо применением активных фильтров любого порядка
Скажите , как часто достаточно мк проверять наличие питания для перехода в sleep-режим? Т.е. в основной проге хватит или лучше в прерывания добавить?.Устройство - часы на светодиодной матрице. Резервный источник - ионистор.
Семь раз проверь - один спаяй
Проверяйте пропажу питания компратором или просто выводом порта и организуйте прерывание по спаду уровня. Тогда периодические проверки не нужны.
Есть элемент КМОП(СМOS)
есть напряжения
Выходное напряжение элемента, В 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0
Значения напряжения на входе, В 0 0 0 0 0.3 0.7 8.6 8.7 8.8
мне нужно найти графическим методом
1)уровни сигналов нуля и единицы;
2)запас помехоустойчивости по нижнему и верхнему уровням;
3)абсолютный запас помехоустойчивости;
4)относительный запас помехоустойчивости.
ни в одной книжке не нашел об этом информации. график я построил, а вот дальше как?
Помогите пожалуйста
хелп!
есть напряжения
Помогите пожалуйста
хелп!
- (43.28 КБ) 304 скачивания
Последний раз редактировалось ahito123 Вт ноя 27, 2012 00:09:01, всего редактировалось 1 раз.
ШИМ декодеры - в основном раскодируют только от 0 до 255????
А вот так понятней откуда эта цифра - 255Ser60 писал(а):если нужно чтобы увеличение частоты от 200 до 455 кгц приводило к изменению напряжения на выходе от 0 до 5В, то дискретность будет 5 / 256 = 20 мВ при 8-битной ШИМ. А при 16-битной ШИМ она уйдет ниже уровня шумов.
Кста, У кого нибудь есть современный справочник по АЦП и ЦАП, (АЦП желательно параллельного типа 8 разрядные)
Это надо смотреть даташиты, или, сначала, сравнительные таблицы на сайтах производителей, например AD:
http://www.analog.com/en/analog-to-digi ... index.html
http://www.analog.com/en/digital-to-ana ... index.html
Или продавцов:SmarTrunk писал(а):сравнительные таблицы на сайтах производителей
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=663
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=671
А какой параметр указывает производитель если АЦП выход 8 разрядный, как бы объяснить, 8 лап и короче, параллельный выход, т.е. каждая лапа отвечает за разряд. Просто обычно делают АЦП с шифратором, который преобразует из параллельного в последовательный шифрованый сигнал.
Это называется АЦП с параллельным интерфейсом. Производительность указывается у буржуев в SPS (сэмплов в секунду) и производных kSPS и MSPS (тысяч и миллионов преобразований в секунду соответственно).Nikitka писал(а):А какой параметр указывает производитель если АЦП выход 8 разрядный, как бы объяснить, 8 лап и короче, параллельный выход
