Лазер из DVD-RW
MIF
Сообщение MIF »
nik-as писал(а):Это DVD-RW гловка Е143838, производитель филипок.
Спасибо!! Благодаря этому номеру я нашёл что из себя представляет этот полукруглый лазер. Не именно мой, но аналогичный..
10-выводов
три как в обычном (общий, фото, лазер)
шесть - это пять фотодиодов и один общий
Остальные выводы не используются.
Если кому интересно, тут японский кот решил зазря лазером не светить и сделал проектор.
http://elm-chan.org/works/vlp/report_e.html
Сообщение suslogon »
я обычно определяю тип лазера и его работоспособность путем пропускания небольшого ограниченного тока через него и смотрения результата
Сообщение ANDROID »
огромное спасибо данной ветке форума теперь у меня есть два лазера один с полностью регулируемой фокусировкой а второй как указка мошьностью около 300 мВт
Наличие тока в разетке можно доказать через 2 закон ньютона это ноглядно видно если воткнуть 2 гвоздя и взяться за них. 2 закон Ньютона сила действия равна силе противодействия
не жирно взял - 300мвт?
Сообщение ANDROID »
ну я перемножил ток на напряжение и у меня столько получилось
я же написал около 300милиВт
:))) :))) :))) :))) получил потребляемую электрическую мощность, а не выходную оптическую
Сообщение Stiff »
ребят , может вопрос был уже - можно лазером детали паять? а то у меня задумка паялку на лазере зделать , карманную.
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Можно паять (во всяком случае припой плавить можно). Только когда цену такого лазера увидите, то использовать его для пайки сразу перехочется :)
ANDROID писал(а):ну я перемножил ток на напряжение и у меня столько получилось
Ну с учётом КПД, надо еще и разделить полученный результат на 5 - 10.
Сообщение Stiff »
SeregaT
не не Я именно про двдшный лазер сфокусированный , а еще круце фокусировка ик излучателей , гдето в соседней теме нашел
MIF
Сообщение MIF »
К паяльнику из лазера нужны защитные очки из лазера, паяющему и пассивным паяльщикам. 8)
Конечно, лазерный скальпель наверняка сфокусирован под тупым углом и за точкой нагрева уже всё должно быть размыто, но если что блеснёт не туда.. криков будет масса.
Не, лазерный паяльник - это не то.
Мощный луч лазера можно разворачивать для 3Д сканирования. Например здание можно отсканировать и ввести в компьютер. Я даже видел бесплатную програмку для таких экспериментов.
http://www.savdink.com/showthread.php?t=8568
Тут качать.
http://www.david-laserscanner.com/wiki/ ... ng_started
чтобы паять лазером понадбится минимум 10вт ик с очень хорошей фокусировкой
Сообщение Stiff »
ладно, всем спасибо ,а фокусировка , методом направления двух лучей через зеркала в одно главное зеркало прокатит?(про очки кстать само собой)
Сообщение Vladisman »
MIF писал(а):
Vladisman писал(а):А железяка вокруг для охлаждения?Я вот всё никак не могу лазер из дивидишника достать,нет сломаного дивидишника,а уж блю-рэй мне точно никто на растерзание не даст.
Да я тоже ходил мимо ДВДшников словно кот вокруг валерьянки! :? А по случаю, купил у знакомого ненужный ему механизм, задёшево.. Естественно загорелся раскрутить и включить поярче. 8) Этот круглый я конечно включу по аналогии с ДВД-шными, а к овальному даже не знаю с какой стороны подойти.. :?
Железка да, это обод, которым овальный лазер прикручен с другой "железке" и обе его охлаждают.
Вот общая картинка того что .. было :)
Кстати, опыьные в лазерных делах коты, посоветуйте из чего можно очки сделать, что бы глаза защитить?
Скажем.. предлагаю сварочные очки брать и менять стёкла или наклеивать фильтры..
А был это сидишник из любимого компа.Я тоже самое достал из своего старого сиди.Лазер вроде нашёл,но его нереально вытащить.
Деньги есть, ума не надо.
MIF
Сообщение MIF »
Stiff писал(а):ладно, всем спасибо ,а фокусировка , методом направления двух лучей через зеркала в одно главное зеркало прокатит?(про очки кстать само собой)
Если дальше никуда не надо отражать, то прокатит. :))) А если надо. то лучи разойдутся..
В драйвах есть такие кубические или другие специальные призмочки, которые объединяют лучи.
Vladisman писал(а):Лазер вроде нашёл,но его нереально вытащить.
А что мешает? Можно его включить и с окружающей его железкой, а можно и распилить её аккуратно.
Я свой вытащил вместе с окружающей его обоимкой. Он туда вставлен и заклеен двумя маленькими капельками эпоксидки. Видел обжатые в двух местах варианты.
Скоро фотку выложу.
Скоро фотку выложу.
Я и не собираюсь пилить.там как раз фокусировка.Там три вывода, к каким из них подключать питание не знаю.
Сообщение Alex_EXE »
Выводы лазерного диода
в современных диодах фотодиодов нету...маленькая поправочка :wink:
да и мало кто его и раньше использовал, это первая попавшаяся картинка на глаза с правильным подключением LD
MIF
Сообщение MIF »
А у меня пока не запустился диод. :evil:
Даю от нуля до 3,5 вольта через 5 Ом. Корпус общий вверху, а анод слева. Тишина...! Источник не показывает ни грамма тока. Может он дохлый? (я про диод)
Вроде вызвонил стрелочным тестером.
1 анод
2 корпус
3 катод
Включать или не включать, вот в чём вопрос.. :?
возможно диод оборвал или полярность не правильная
